Jaký zvolit IO - Printable Version
+--- Thread: Jaký zvolit IO (/showthread.php?tid=25774)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7
Jaký zvolit IO - nalimko33 - 30. 6. 2026
a čo Dexan?
[Image: sch.png]
Jaký zvolit IO - Hordek - 30. 6. 2026
A pokud se při stavbě a oživování vyskytne nějaký problém, dokáže si s tím Vojta sám poradit, když se teprve učí? A má na to doma měřící vybavení?
Dexan stačí poskladať - nič viac.... pre lamy
Taky tu mám "úpravu" nesymetricky napájené LM1875T pro mono konstrukci do "něčeho"... :-)
Deska :- https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/pentawatt-power-amplifier-20w-4r/1716493684
Schema:- https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/pentawatt-power-amplifier-20w-4r/1716493665
Při buzení signálem 1V/max. silič odevzdá něco přes 11W/4R max., což je pro bužení CD-přehrávačem, nebo PC dostačující... :-)
https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/pentawatt-power-amplifier-20w-4r/1716497910
pro slabší zdroje signálu není problém upravit dělič zpětné vazby 150k/15k, např. na 150k/10k.
prezraď mi v akom grci kreslíš tie schémy? bolia z toho oči....
To víš, v mým věku už mám 2+ dioptrie, s tím nic nenaděláš. :-)
Jaký zvolit IO - rvx73 - 30. 6. 2026
Vojta123 napsal:Je Danwatt hodně citlivý na návrh pcb nebo stačí dodržovat zásady jako správné zemnění, co nejkratší signálové cesty a vstupní obvody co nejdále od výstupních?
Úplně kritický to není, ale třeba moje desky v porovnání s těmi od Laca mají trochu vyšší 3. harmonickou, protože já mám jinak řešený zemění vstupu vůči celkový zpětný vazbě - u toho nesymetrickýho napájení s kýblem na výstupu se to zkrátka musí dělat trochu jinak, než je zvykem v jiných topologiích. Laco na to přišel, jak to udělat správně. Nicméně uchem rozdíl určitě neuslyšíš.
Jaký zvolit IO - Vojta123 - 1. 7. 2026
Zkusím navrhnout pcb pro Dexan.
Až návrh budu mít hotový tak ho sem pošlu.
Hordek napsal:A pokud se vyskytne nějaký problém, dokáže si s tím Vojta sám poradit ? A má na to doma měřící vybavení?
Záleží jaký problém.
Doma mám multimetr s osciloskopem a regulovatelný zdroj.
Jaký zvolit IO - Hordek - 1. 7. 2026
Držím palce. :-)
Jaký zvolit IO - therion - 2. 7. 2026
Vojta123 napsal:Záleží jaký problém.
tak si ktomu objednej sin/obd. generator , pro zacatek klidne neco s xr2206
Jaký zvolit IO - rvx73 - 2. 7. 2026
tak ono je taky osciloskop a osciloskop. Pro audio, i když se to nezdá, je dobré mít 100MHz škopek, ať je vidět případné vf kmity - zvlášť když jsou v zesíku rychlé koncové tranzistory
Jaký zvolit IO - Vojta123 - 2. 7. 2026
Hordek napsal:Držím palce. :-)
Děkuji
Jaký zvolit IO - Horys - 2. 7. 2026
rvx73 napsal:tak ono je taky osciloskop a osciloskop. Pro audio, i když se to nezdá, je dobré mít 100MHz škopek, ať je vidět případné vf kmity - zvlášť když jsou v zesíku rychlé koncové tranzistory
souhlas, klidne i vic...a analog ma taky neco do sebe
Jaký zvolit IO - Otas - 2. 7. 2026
Nechci vám kazit odhodlání, ale už ten dexan někdo postavil?
Dal bych tam alespoň TL071, bude to míň šumět.
Danhard tam pokud se nepletu doporučoval dát TL082. Ale Tl07x míň šumí, to je pravda.
https://www.ic-components.com/blog/tl072-vs-tl082-comparison-tl082-operational-amplifier.jsp
Jaký zvolit IO - cool-zool - 3. 7. 2026
Tak nech tam osadí najskôr len päticu a potom môže skúšať rôzne druhy operačných zosilňovačov , s ktorým sa mu to bude páčiť najviac ( ma 1458 , tl 062 , 072 , 082 , Ne 5532 , OPA 2134 a pod .....) Raz som to vyskúšal , ale v inom zapojení a výsledky boli fakt počuteľné !!!
Jaký zvolit IO - nalimko33 - 3. 7. 2026
postavil som dva kusy a poslal do sveta...
[Image: Dexan-foto.jpg]
momentálne mám nakreslenú aj obojstranku s BD na konci
[Image: comp.png]
Jaký zvolit IO - BV - 3. 7. 2026
Citace:Jaký zvolit IO?
OPA1611, OPA1641
Jaký zvolit IO - Otas - 3. 7. 2026
Pozor na kmitání zesů principemTexan při rychlém OZ, kond paralelně k R4 bývá zdrojem problémů, řešit kondem z výstupu OZ na invertující vstup přes rezistor. Jiné provedení Texanu (KD617/KDY56) mi hraje s LME49720, leč musím to brzdit takovýmto kondem, aby to bylo pevně stabilní. Ale rychlost přeběhu cca 40V/uS se mi jeví slušná.
Jaký zvolit IO - therion - 3. 7. 2026
vzhledem ktomu, jak je to kompenzovany, tak at tam radsi hvizne tu 071 a zjisti jestli to vubec dobre osadil a ozivil. Davat do tyhle konstrukce cokoli lepsiho jak OP176/ne5534 je zbytecnost...no ni? :-))
