Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty sloupových reprosoustav (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=26) +--- Thread: Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 (/showthread.php?tid=24356) |
Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - dhaman - 8. 4. 2022 jardag69, No ono doma nemám nejaký hájend. Tým, že som použil kef koaxial, tak sa to zvukovo podobá na LS50 meta, ale s iným basom. Chcelo by to postaviť vedľa niečoho aspoň za 10 000 euro, aby človek počul či zvukovo ladí aspoň z 10%. Na hudbu čo počúvam, som nadmieru spokojný, rock, jazz, pop
Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - jardag69 - 8. 4. 2022 . Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - mechanik - 8. 4. 2022 12" s Xmax 7mm čo potrebuje 100L aby hral ledva od 23Hz ale TS také že klesá už od 30Hz. THD má super a verím že aj dobre hrá ale človek dnes chce skôr malú pumpu s vysokou Xmax v malom objeme než takúto "almaru". Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - jardag69 - 8. 4. 2022 . Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - marcin - 8. 4. 2022 Našťastie si každý soudruh môže vybrať podľa vkusu 1. 12-21'' + veľký objem = vyššia citlivosť = nižší potrebný výkon zosilňovača 2. 6-10'' + malý objem = nižšia citlivosť = vyšší potrebný výkon zosilňovača Problém môže nastať ak chce plnohodnotný spodok v malom objeme a je zároveň prudko zelený
Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - pzwak - 8. 4. 2022 marcin, nemusí být zelený, stačí být lampový v single end v triodě v A...
Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - marcin - 8. 4. 2022 Áno, na to som zabudol, to je tiež ďalšia diagnóza
Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - pzwak - 9. 4. 2022 marcin, kazdy mame nejakou "diagnozu"
Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - xor - 13. 4. 2022 tady taky použil KEF do OB https://www.nakean.com/Speaker-Projects/Q100-Open-Baffle/ https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/aiyima-a09-for-3-way-open-baffle.31319/ Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - dhaman - 21. 5. 2022 Ta velka doska, i ked som vyosil ten koax tak to nebolo ono, Na stredoch to malo svoje muchy vo zvuku. Dalsi kamen urazu je ten, ze vyska v KEF koax nie je dipol. Trosku som sa inspiroval u linkwitz LX521. A prekopal som to a zmenil na H frame open baffle + FR 8" TB W8-2145 A celkom sa vydarilo, zatial max spokojnost. ![]() H Basova cast sirka 40cm x vyska 50cm x hlbka 46cm (cca 22cm z oboch stran) FR cast inspiracia linkwitz, hore som este nechal miesto ak by bolo treba vysku (plan bol pouzit Bohlender Graebener Neo3-PDR Planar Tweeter Open Back) bal som sa toho 8" FR ale je to napodiv ok. Vyhybka: ![]() ![]() Este som pouzil Parametricky EQ a doladil to v mieste posluchu podla harman krivky. Takto to vyzera v mieste posluchu po EQ (window 500ms, Var smoothing) ![]() ten dip na 57 Hz, je problem s miestnostou cez sirku tam uz by som potreboval ladenu bass trap (asi boomkiller od checka) harman krivka.txt: 31.5 6 40 5.9 50 5.5 63 4.9 80 3.7 100 2.5 125 1.3 160 0.6 200 0.2 250 0 1000 -1 20000 -6 Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - jardag69 - 21. 5. 2022 . Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - dhaman - 22. 5. 2022 uznavam WAF nic moc. Do obyvacky urcite nie. I ked sa to podoba na vazu z profilu. Hore nalepim kvetinky a bude dobre.
Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - jardag69 - 22. 5. 2022 . Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - N.A. - 22. 5. 2022 dhaman, se zájmem sleduji Tvé počínání, a jsem rád, že někdo ještě něco vůbec tvoří a ještě takovýmto nemainstrémovým směrem. Ten Monacor a TB je za pár korun ochutnávka co umí tato koncepce. Pro mě nepřekvapující zjištění, že není třeba doplňovat výškáčem. Je dobré si udělat vlastní zkušenost, často máme předsudky. Skvělé měniče jsou TB W8 1808 a SB Audience Bianco - 15OB350, po tom bych sáhl, kdybych řešil tuto koncepci, basáky pravděpodobně dva kvůli dohonění citlivosti toho TB. Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - dhaman - 22. 5. 2022 N.A. dakujem za typ ten SB je pekny basacik. jj asi by to chcelo dva SB lebo W8-1808 ma citlivost 93dB a ten SB 98dB cca -10dB zoberie OB takze aspon 103dB na basoch, ak by to malo dat celkovo 93dB. Uz len pokukujem po aktivu s dsp Hypex Fusionamp FA252 NCore Amplifier 2x250W DSP ADAU1450 DAC AK4454 192kHz. https://www.audiophonics.fr/en/amplifier-boards/hypex-fusionamp-fa252-plate-ncore-amplifier-2x250w-dsp-adau1450-dac-ak4454-192khz-p-16206.html?search_query=FUSIONAMP&fast_search=fs Len mi je luto lebo ten CW dac a H17 hra fakt ze dobre. Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - jardag69 - 22. 5. 2022 . Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - reeb - 22. 5. 2022 dhaman: https://www.hifionline.cz/hifibazar/prodam/zesilovace/hypex/fa253-fusionamp-plate-amplifier/ Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - dhaman - 23. 5. 2022 Tak nakoniec sa mi to podarilo doklepat k max spokojnosti. Tym ze je ten spodok oddeleny a da sa mierne natacat. Tak som sa dostal na taketo nieco v posluchovom mieste. Ten dip na 3kHz je tam zamerne. (window 500ms, Var smoothing) ![]() povodne
Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - jardag69 - 23. 5. 2022 . Monacor OB H15"+GRS PT2522 inspiracia Linkwitz LX521 - mechanik - 24. 5. 2022 Ten H frame ma vždy zaujímal. Dal by sa opísať zvuk? |
