250W zesilovac od PMA - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: 250W zesilovac od PMA (/showthread.php?tid=24059) |
250W zesilovac od PMA - kazzatel - 17. 1. 2022 To ale není odpověď na mou otázku... 250W zesilovac od PMA - mechanik - 17. 1. 2022 Wili, asi im to funguje, mne sa toto zdá tiež divné :-D Ale hlavné je to minimalizovanie slučiek na obrázku hore. kazzatel, kondenzátory máte blízko koncových tranzistorov. Spoje máte z oboch strán čím doska sama o sebe funguje ako kondenzátor. Spoje sú široké ako to len ide. Nezemníte do hviezdy všetko od vstupu rozkmitu a podobne. Má to svoju postupnosť podla odberu... Je toho vela čo tam máte lepšie než PMA. 250W zesilovac od PMA - rvx73 - 17. 1. 2022 mechanik: to by mě zajímalo, co říkáš na způsob zemění u poslední verze Danwatta, který dali dohromady Laco s Danhardem? viz zde: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=24237 250W zesilovac od PMA - laco - 17. 1. 2022 mechanik, to co pises vobec nie je pravda. mam dosky ako kazzatel a thd pod 0.001% v celom audio pasme. 250W zesilovac od PMA - mechanik - 17. 1. 2022 Ja som zvyknutý na symetrické napájanie a tu nie je takže je to o dosť iné a dosku s nesymetrickým som nenavrhoval nikdy žiadnu. Takže by som si k tomu musel na dlhšie sadnúť aby som si urobil názor. Ale na Wiliho ani Lacových projektoch som si nikdy nevšimol roztahané dosky alebo zlé spoje okolo kondenzátorov a podobne. Ako napríklad tuto filtračné kondenzátory daleko od seba a od každého 4mm spoj do hviezdy http://pmacura.cz/DIY_250W_4ohm_amplifier.html Z tejto fotky to dobre nevidieť a lepšiu teraz nikde nevidím ale nejaka bola. laco, veď píšem že jeho dosky sú dobré. Nerozumiem. Nikoho som nechcel uraziť tak sa ospravedlnujem. Sme technické forum tak som sa vyjadril k technickým veciam. Že som všetky tvrdenia nedoložil demonštračnými príkladmi sa ospravedlnujem. 250W zesilovac od PMA - rvx73 - 17. 1. 2022 mechanik: myslíš toto? https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/diy-250w-4ohm-amplifier-based-on-blameless-topology-and-measurements.21542/ aniž bych tedy chtěl komukoliv jeho dílo hanět, je pravda, že tady autor na délce spojů příliš nešetřil 250W zesilovac od PMA - jardag69 - 17. 1. 2022 Mechanik, to už by se vyplatilo mít desku s usměrnovačem a kondíky, hned u koncových tranzistorů a posílit spoj pořádnou mědenou šínou. Někde jsem viděl, že se mínus repro bere z desky usměrnovače, tak by to bylo hezky u sebe. 250W zesilovac od PMA - mechanik - 17. 1. 2022 jardag69, netrúfnem si to takto tipnúť. Zase by to mínus malo byť blízko plus aby to netvorilo velkú slučku. Musel by to niekto skúsiť. Zhodou náhod som si asi 3-4 verzie dosky pri topologií ako bol ten kenwood skúsil. No s tým násilným zemnením do hviezdy sa asi zhodneme. Ak som sa niekoho dotkol tak sa ospravedlnujem. 250W zesilovac od PMA - Wili - 17. 1. 2022 jardag69 napsal:Někde jsem viděl, že se mínus repro bere z desky usměrnovače, tak by to bylo hezky u sebe. neviem ci to myslis tak ze brat vystup priamo z miesta kde diody nabijaju elyty ale ked to naozaj myslis takto tak je to toto najhorsie miesto odkial mozes zobrat signal plne nabijacich prudov, bordelu od diod atd...
250W zesilovac od PMA - rvx73 - 18. 1. 2022 jardag69 250W zesilovac od PMA - jardag69 - 18. 1. 2022 Jo, to je dost podobné tomu co jsem viděl. Já to mám tak u sebe, že jsem mohl stočit živej repra s tím z kondíků. 250W zesilovac od PMA - Wili - 18. 1. 2022 hore uvedene riesenie je dobre ale potrebujes medzizemne odpory na vstupnej zemi zosilnovaca alebo spolocnu dosku budenia koncovych stupnov inak vznikne slucka. Co sa tyka prudu a vystupu v pripade ze za poistkami uz su len koncove tranzistory je to takto dobre, v pripade ze by na doskach koncovych stupnov bolo este za poistkami dodatocne low-esr blokovanie presahujuce 1m tak by som uz zvazoval tahat zem pre repro otial. Ale asi by zalezalo od hrubky vedenia zemi ci by to malo vyznam. Aby sme sa netocili v OT v tomto ma PMA vyhodu ze ma v projekte oddelene zdroje a samostatnu zem pre kazdy kanal, najlepsie riesenie bez akychkolvek problemov... (Oddelenym zdrojom myslim dva mostiky dve samostatne symetricke vetvy, nie dve trafa, da sa to aj s jednym trafom s velmi podobnymi vyhodami, ale dve trafa su viac hi-end )
250W zesilovac od PMA - rvx73 - 18. 1. 2022 každopádně je to alchymie
250W zesilovac od PMA - BV - 18. 1. 2022 Ja to mám takto...Dve trafá (alebo dve samostatné sekundárne vinutia), každý kanál všetko (zdroj, koniec, ochrany, vstup) na jednej DPS, podľa obrázka. Dve rozliate zeme na obidvoch stranách DPS, všade kde sa dá..Odstup zložiek siete pod -130dBr, prakticky nezávisle na výkone
250W zesilovac od PMA - reeb - 18. 1. 2022 Zeme uz se resili tady https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=17185&pid=272470#pid272470 250W zesilovac od PMA - kazzatel - 18. 1. 2022 BV : takovejhle obrázek je jen na píču, vyznáš se v něm akorát ty sám, protože jsi to kreslil... 250W zesilovac od PMA - PMA - 18. 1. 2022 Poslední měření (ze dneška): ![]()
250W zesilovac od PMA - mechanik - 18. 1. 2022 BV, to vyzerá zaujímavo. Klobúk dolu že to sem takto dáte :-) Máte to podobne ako soulution... Z výstupu aj z napájania sú tam celý čas kapacity na rozliatu GND. Zároveň vedenie napájania do tranzistoru je tesne aj s výstupu z tranzistoru čím sa myslím aj minimalizuje plocha slučky. PMA, mne sa zdajú preciznejšie merania kde je vidieť spektrum, je tam vidieť 50Hz a násobky a jednotlivé harmonické. 250W zesilovac od PMA - PMA - 18. 1. 2022 Je to o zkreslení konce ve třídě AB a frekvenčním průběhu loopgainu, jak je FB schopná konec linearizovat. Jinak jsou to jen bláboly. Nejvíc je vidět když na ose X je výstupní napětí, ne výkon.
250W zesilovac od PMA - miran50 - 18. 1. 2022 Ještě k zemění - co se řídit doporučením podle Ground-Loops.pdf |
