Středobas k DT-25N - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Středobas k DT-25N (/showthread.php?tid=2170) |
Středobas k DT-25N - Kronos - 7. 11. 2007 Takže, dneska jsem si ze srandy spíchl a pořádně vytlumil cca 12litrů bednu pichl do ní 2xno name ovšem pěkně hrajicí středobasy. K tomu výšku a basů i při malé hlasitosti dost. Sice ty vyšší ale bylo to ok. Takže to ARN bude taky ok. Asik do toho tedy pudu. Hanzi mohl by si mi prisím taky poskytnout frd a zma od dt25n ? Mohl by si to vystavit třeba na leteckápošta.cz ? Nějak mi teď nejde mail Díky moc. Středobas k DT-25N - Hanzi - 7. 11. 2007 Ok http://leteckaposta.cz/689344590 zdroj ILMAG Středobas k DT-25N - Lachim - 8. 11. 2007 hodnej kluk = HANZI Středobas k DT-25N - Kronos - 8. 11. 2007 Hm, paráda 11,5litrů čistý objem 10litrů (jestli 10 nebo 8 to je už jedno) br na 45hz asik možná 50 nevím. Je fajn že se s br a objemem dá potom hrát. Mno akorát nevím potřebný průměr br ? 38mm asi bude málo co ? Středobas k DT-25N - Hanzi - 8. 11. 2007 mám čistý objem 7,9l a br laděn na 54 hz průměr 4cm. Čím níž budu nutit hrát mravence odspodu - tím větší bude zkreslení na středech. A které kmitočty jsou v muzice obsaženy nejvíc? Středobas k DT-25N - Kronos - 10. 11. 2007 No já vím, jenže 10litrů mohu kdykoliv upravit dát tam pár desek a je to. takže zkusím co bude lepší a uvidím. Já jsem to chtěl naladit narovno. Ono stejně k nim časem přibude asik subík takže je pak oseknu někde na 80-100hz a bude to ok. Středobas k DT-25N - Lachim - 11. 11. 2007 to Hanzi - tak jsem pohledal Dyi a nenašel jsem schema výhybky na tu tvou kuchyňskou sestavu. Kam jsi to zašil? ;-) Středobas k DT-25N - Kronos - 11. 11. 2007 Není to tu, a jen tak to nepustí. Ale chápu ho Kdyby mi jel LspCAD o tak už to stavím, jenže já prostě LspCAD o nerozjedu No uvidíme jak to bude.
Středobas k DT-25N - Halen - 11. 11. 2007 Hele, nechci byt prilis rejpavy, ale proc nesouhlasi faze ke kmitoctu ve frd a zma sobourech? Ktera faze je ta "spravna" ? Středobas k DT-25N - Lachim - 11. 11. 2007 to Kronos - ti ten CAD pošlu. Já se v tom nějak nemůžu zorientovat a tak bych nejraději viděl něco hotovýho abych se měl něčeho chytnout v případě mého fiaska s CADem :-( až budu mít maila na přímo na tebe. Má to kolem 10 MB i s tutorialem Středobas k DT-25N - Hanzi - 11. 11. 2007 Bylo to na starým fóru takže znova... ![]() frd, zma ARN150-03-08 - zdroj zde z fóra, už nevím kdo mi to poslal... http://leteckaposta.cz/282215218 http://leteckaposta.cz/923965947 Jestli chcete tak si to hoďte do LSPcadu. Velký prostor pro vylepšení je ve fázi..... To Kronos: jen jsem Tě nutil přemýšlet. Skuste LSPcad verzi 5.25, Frank tu hodil odkaz na edisk.... když to nepude, napiš na sebe mail... provozuju 5.25 Středobas k DT-25N - Kronos - 11. 11. 2007 2Hanzi Jo v pohodě já to nepochopi. Já myslel jakože jsem se málo snažil s LSPcadem atd.... Že jsem měl víc studovat Mno já jsem to tu prohledal a nenapadlo mě staré forum. Díky moc. Až budou přebytečné peníze tak se ti odměním. Teď musím vyřešit LSPcad. Protože to zde pověsil Frank mi nejde. a co jsem našel na netu taky ne. Háže to chybu, a nevím co s tím.A musím nastudovat tu fázi, nevím přesně jak by měla vypadat. Středobas k DT-25N - Hanzi - 11. 11. 2007 to Halen: pro jistotu posílám kompletní data dt25n stažená z ilmagu: http://leteckaposta.cz/198303948 Středobas k DT-25N - martincbr600f - 6. 10. 2009 Můžete mi někdo napsat, jaké jsou hodnoty cívek a 2 příspěvky výše? Všude jsou u jedné cívky 2 hodnoty. Navíc nákres nalevo ma jiné hodnoty než tabulky z pravého obrázku ...... Stavím zrovna sloupy přesně s těmito měniči, výhybku mám hotovou, ale nevím co z cívkama. Na středobasu mám prozatím 0,56mH a na výšce 0,39mH (vypočteno z cut off frequency z tabulek napravo). No a další problém je odporový dělič ve výhybce pro výšku - je málo výrazná..... zkrátka hudba jako pod dekou... Není ta výška moc uškrcená? Když ji zvětším paralelní odpor z 2R2 na 6R8, tak už je to celkem OK ...
Středobas k DT-25N - Hanzi - 6. 10. 2009 U mě to na konec dopadlo takto: L11 0,82mH, 0,35Ohm L32 0,47mH, 0,45Ohm C18 15uF, 160VDC, axiální, (±5%) C12 10uF, 160VDC, axiální, (±5%) C12 1uF, 160VDC, axiální, (±5%) C31 3,9uF, 160VDC, axiální, (±5%) R18 15 Ohm, drátový 10W v keramickém pouzdře, axiální (±5%) R36 6,8 Ohm, drátový 10W v keramickém pouzdře, axiální (±5%) R37 2,2 Ohm, drátový 10W v keramickém pouzdře, axiální (±5%) Laděno jen simulačně/uchometricky... ale škrcení výšek se nekoná. Skus to kurňa změřit (nechat). Můžeš to posunout dál = výzva :-) já to tehdá neměřil... ale hodně jsem se naučil a bedny v klidu hrajou v kuchyňi k umývání nádobí , a ještě dlouho budou... |
