Vlákna: 16
Potřeboval bych poradit nějaký vhodný DT-25N Bude to k PC takže zase nic drahého. Spíš mi jde o to abych nekoupil něoc na co pak nepude udělat výhybka nebo pude ale za cěnu větší než stály samoté reproduktory. Uvažuji o nějakém 6,5 Máte tip? Za pár stovek
TVM/Tesla/Monacor atd... ? Do 15-20l BR/Closed.
Vlákna: 14
4. 11. 2007, 13:35
(poslední úprava: 4. 11. 2007, 13:45 | Hanzi)
Tenhle vejškáč potřebuje dělit poměrně vysoko cca 3500Hz. A jak tu psal Pistole, nutit 6,5 palec do těchto kmitočtů už není optimální. Osobně bych skusil Rišův projekt s názvem Ultra low-end
http://www.ruka.sk/main.htm
Anebo to co mi teď zrovna hraje v kuchyni : DT25N + ARN150
Anebo s touhle vejškou najdeš v projektech trochu dražší variantu DT25N + SPH165KEP
Vlákna: 16
Jenže k tomu nebude Sub, takže aby to hrálo basy. Možná bych tu DT25N + ARN150 zkusil. Nemáš fotky? Jak to vypadá? Případně schéma výhybky atd... Bojím se že to nebude mít basy. Stačí když to pude hluboko jak ARN 5608 Closed/15litrů. Bude se poslouchat v ose a myslím že by to mohlo být ok.
Vlákna: 14
4. 11. 2007, 14:51
(poslední úprava: 4. 11. 2007, 15:00 | Hanzi)
Basy mi u toho nechybí. čistý vnitřní objem mám 8l. Skus to tu prohledat, schéma výhybky atd jsem tu pověsil v diskuzi. Fotky bohužel nemám.
Vlákna: 16
Asi do toho tedy pudu, zkusím si to nasimulovat a pohledám tu výhybku tvojí. Možná dám dvojté basy ještě se uvidí.
Vlákna: 24
Jméno: Martin Hlavín
hele ja dorabam teraz DT-25N a 2*ARN130, tak snad do konca mesiaca budu bedynky...pak mozem dat vediet
Vlákna: 16
4. 11. 2007, 22:13
(poslední úprava: 4. 11. 2007, 22:15 | Kronos)
Ok dobře koupím zatím ty DT-25N a pak se uvidí
Možná bych s těma 150kama udělal něco takového
http://images.google.cz/imgres?imgurl=ht...l%26sa%3DN
Vlákna: 14
5. 11. 2007, 19:56
(poslední úprava: 5. 11. 2007, 20:01 | Hanzi)
rozmysli to: 2x arn=cca 7stovek
1x5mp60n=850kč .... a mnohem víc muziky .... podle mě by to nebyla špatná kombinace
to zdvojení ti nepřinese takovej přínos jako kvalitnější měnič
Vlákna: 16
Hm máš pravdu takže 5mp60n+DT-25N Jenže 1) co výhybka? 2) objem/Br,Cl?
Vlákna: 46
Jméno: Pavel Křížek
Z 5MP60/N moc basů nedostane. Nechce se mi věřit ani těm 45Hz/-3dB při citlivosti 89dB v projektu z odkazu Kronose, přestože jsou použité dva.
Vlákna: 14
5. 11. 2007, 21:06
(poslední úprava: 5. 11. 2007, 21:24 | Hanzi)
máš 2 možnosti - okopírovat hotový projekt, nebo to skusit sám.
Já jsem první bedny zkopčil - hodně jsem se na tom naučil...
druhý bedny "do kuchyně" jsem dělal sám (s pár hodnotnými radami místních borců) a hodně jsem se na tom naučil...
teď piju skotskou a poslouchám ty první :-)
ale budou i třetí ...
To 7tech: dt25n chce vyšší dělení takže vynikne v malém tří pásmu nebo s max 5ti palcem, s arn150 to hraje moc pěkně, ale celej život bych to poslouchat nevydržel (nádobí se u toho umývá moc pěkně i vařím u toho rád:- )
Vlákna: 16
5. 11. 2007, 21:21
(poslední úprava: 5. 11. 2007, 21:25 | Kronos)
No jenže já chcu si udělat bedny sám. Já jen chcu aby mi někdo pomohl s výběrem repro. A třeba jednoduché základní výhybky aby to nějak hrálo abych nepálil výškáč. Potom to třeba změřím, nebo jen dosadim do programu a začnu si hrát s výhybkou mám na to celou zimu. Jen prostě nechcu nakoupit něco co mi bude na nic. Těch 5MP60/N se celkem bojím když říkáte že nic moc basy. Nečekám od toho zázrak, ale fakt je to na stereo tak nevím.
Měl jsem k PC Tesla 2p 15 litrů closed ARN 568+ARV 168 Hrálo to pěkně,dostatek basů. Jenže jsem prostě cítil že to není ono. Takové uhuhlané. Nemám rád agresivní výkáče, ten DT-25N by měl být ok. Teď nějaký středobas. Bude to s tou 6,5 tak moc kritické? Staví se hodně takto nevím no. Nezapomeňte že to nakonec skončí jen u simulací nemám jak měřit repro. Takže zase tak moc bych to nehrotil.
Původně jsem chtěl k pc koupit toto
http://www.elektrospalicek.cz/detail.php?id=1860 http://www.elektrospalicek.cz/detail.php?id=2568
http://www.elektrospalicek.cz/detail.php?id=2412 jenže nemám je možnost otestovat v klidu a navíc e bojím že to stejně nebude nic moc. Za ty peníze +- bych snad dokázal postavit lepší Stereo k PC.
Vlákna: 14
5. 11. 2007, 21:29
(poslední úprava: 5. 11. 2007, 21:35 | Hanzi)
To Kronos
T25n není agresivní vejška, je to měkoň, ale v téhle cenové kategorii (360Kč) je to detailní vítěz -pro mě určitě.
Od kud jsi? Až pojedeš přes Brno....
Vlákna: 16
Jo právě proto jej chcu že je měkoň. No do Brna Cestu dlouho mít nebudu, já tomu DT25N věřím. Jen nevím co k němu. Aby to šlo jako stereo.
Vlákna: 12
5. 11. 2007, 21:59
(poslední úprava: 5. 11. 2007, 22:16 | Lachim)
To se mi právě hodí. Chystám se na ten Monacor s ARN 130-3/4-8? na hlavní reprosoustavy a to samo zdvojeně na centr. Na suroundy ten samej výškáč s ARN 116/4-8?. Toto bude moje ostře sledované téma :-) . S výhybkama nemám žádnou zkušenost,takže jsem vděčen za každou zkušenost či dobrou radu. Ale stim dělěnim tak vysoko jak uvádí Hanzi? Na stránkách píšou dělit od 2500 KHz/12 dB (vím,doporučuje se dělit na dvojnásobku rezonanční frekvence).
A prý nehraje od 2800 špatně
http://audioweb.cz/vase-ondrejku1.htm
Vlákna: 14
Tohle dělení jsem konzultoval s ryšem -viz odkaz na ultra low end, má je i v monitorech - při nižším dělení (než 3.5kHz) prý zní poněkud "jedovatě". Trochu jsem si s tím hrál a musím potvrdit, že jeho optimum leží "trochu výš". Kde přesně je minimum nevím, zůstal jsem na cca 3.5 kHz... K těmhle malým tvm by to ale mohlo být fajn.
Vlákna: 16
Hm, jen pořád nevím co k tomu za středobas :-/ Aby to cosik zahrálo. Přece se něco musí najít, já věřím že bych byl spokojený aj s 6,5 ale nechcu tu zas dělat chytrého tak ještě budu koukat/přemýšlet.
Vlákna: 24
tyARNka 130 umi pekne hlboko na 5p, az se clovek skrabe za uchem odkud to leze...
mam provizorni bedynku, maxibastl ze vseho mozneho...
uz aby byly hotove desky na sloupky
http://youtube.com/watch?v=o0vJQfrH6dM
Vlákna: 16
Ale jo je to pěkné. Já bych radši ty 150ky Jenže je škoda že mají celkem mizernou citlivost. Zas nepotřebuju extra kravál. budou to živit LMka což je myslím tak akorát pro tuto kombinaci. Jen nevím jaké 150ky zvolit a jestli jen 1 nebo 2 ?
Vlákna: 21
Jméno: Milan Votava
dej 2x8Ohm paralelně už právě kvůli té citlivosti
