DPA110 zvuk - Printable Version
+--- Thread: DPA110 zvuk (/showthread.php?tid=20598)
Pages: 1 2 3 4 5
DPA110 zvuk - Hazys - 19. 3. 2015
Ale vyschnutý kýbl s malou kapacitou ubírá basy přece...
DPA110 zvuk - mph - 19. 3. 2015
Ono Hĺbky boli orezané viac, ale orezalo aj výšky. Zvuk bol taký ujačaný. Ale aj tak u týchto DPA110 bude chyba inde keďže to robia obidva moduly.
DPA110 zvuk - dokken - 19. 3. 2015
ještě můžu vyměnit C4,5,6,7..jsou to TF010, to je z elytů vše..pak jsou už jen folie ..
DPA110 zvuk - DJ_Rix - 19. 3. 2015
Tím to nebude. Chce to fakt měřit, jinak se ničeho nedobereš.
DPA110 zvuk - Vasi - 19. 3. 2015
Jako provizorní řešení by se mohl použít i softwarový generátor v PC a měřit napětí na výstupu zesilovače zatíženého odporem. Vím, že se říká, že klasické multimetry mohou vykazovat určitou nepřesnost na vyšších frekvencích, ale já mám zkušenost opačnou, multimetry měřily do 20 kHz poměrně přesně a to dokonce i ty nejlevnější z obchodňáků.
To jen tak mimochodem, dokud to nebude zapojeno na osciloskop....
DPA110 zvuk - Pech. - 19. 3. 2015
Já teda zaznamenal že i stará M890G, což je asi nejobyčejnější mulťák, kterej má všechny funkce, měřila na vyšších frekvencích ne přesně, ale tak nějak "dejme tomu" když jsem to porovnával se škopkem, pod podmínkou, že napětí bylo vyšší (výstup konce) kdežto na frekvencích nižších než 50hz z toho ale lezly celkem bludy. Na malých napětích, to měřilo nahovno, odchylky běžně 30%, byť vůči frekvenci se to nahoře až tak neměnilo, pokud budu brát ten rozdíl.
Asi bych si zkusil škopek vypůjčit... Já ho podědil Smile
SW generátor používám spokojeně, ale z těch free leze jen sinus, což by ti ale mohlo stačit na zjištění, jestli to ten signál nekurví a nebo to nemá nějakej útlum.
Vždyť stačí kompl se zvukovkou....
DPA110 zvuk - Klasikk - 19. 3. 2015
Uplnou nahodou si nepresiel na nejake tenke a dlhe reprokable? Vie to narobit podobnu paseku...
DPA110 zvuk - horemic - 20. 3. 2015
Ti,co jste tu opřeli do mě,ani jeden neporadil dokkenovi ani pá ani bů...
DPA110 zvuk - djsteve - 21. 3. 2015
Tu sú všetky rady úplne zbytočné. Tak ako pri oprave podvozku na aute sa bez profesionálneho zdviháka nezaobídeš ani ked sa posereš tak pri oprave zosilňovača si bez merania na zakladnej meracej technike nikam nepohneš a iba sa tu zbytočne plytvá dohadmi.
Chce to generátor osciloskop a hned bude človek múdrejší.
DPA110 zvuk - BV - 21. 3. 2015
Ale však počítač dokken má, nejaká zvukovka (stačí aj onboard..) tam 100% je, ARTA alebo RMAA je voľne dostupná, pár odporov na deliče určite nájde. A potom stačí len použiť hlavu a chuť sa niečo naučiť. Zmeria 99% toho, o čom sa tu len zbytočne špekuluje a čo je potrebné na diagnostiku problému.
Sú tam len dve súčiastky, ktoré môžu spôsobiť pokles na basoch. C1, C12+C13. O C1 nepadlo ani slovo.
Láďo len pre upresnenie tu ide o problém stratených výšok a nie basov.
V celom zosilňovači nie je súčiastka, ktorej vada (pravdepodobná, nie napr. zmena kapacity o 3 rády hore..) by mohla spôsobiť "stratu" výšiek, navyše v obidvoch kanáloch rovnako. Ide o zmenu, relatívnu k zvuku predtým, subjektívny pocit straty výšiek môže byť zavádzajúci. Preto je nutné merať (čo je skutočnosť), prípadne sa pozrieť na zdroj signálu..
Plne súhlasím. Od začiatku mi to pride byť ako chyba mimo koncák.
Citace:signál pouštím pro jistotu rovnou do vstupů přes DAC, reguluju hlasitost z PC, DAC je v pořádku
Regulácia v PC v digitálnej oblasti je najlepší spôsob, ako vyrobiť nepríjemný "tvrdý" zvuk, hlavne pri väčšom zoslabení a režime 16 bit...
Hlasitosť naplno, vyskúšať DAC s iným zosilňovačom, prípadne použiť medzi výstupom DACu a vstupom do DPA nejaký potenciometer (nemusí byť práve ALPS), s hodnotou do 10k na reguláciu. Pre skúšku kľudne aj dva jednoduché, alebo dva pevné deliče napr. 4k7/470R.
DPA110 zvuk - clarion - 21. 3. 2015
Ono to ešte môže byť aj tak, že to hrá výšok akurát, len predtým to bolo, kôli niečomu ostrejšie a hlasnejšie na tých vyšších frekvenciách. Každý má totiž inú predstavu o tom, ako majú výšky hrať...
DPA110 zvuk - dokken - 21. 3. 2015
líčil jsem příhodu kamarádovi
on: ty vole já mám v garáži ten ruskej elektronkovej osciloskop ..
tak jen ho musím dopravit ke mě a najít čas na laborace
DPA110 zvuk - mechanik - 21. 3. 2015
BV, máte to s tou digitálnou reguláciou vyskúšané? Vážne je to až tak počuť? Bohužial či mám výstupné dáta nastavené ako 16bit alebo viac neviem. Momentálne mám v programe foobar 2000 napísané niečo o automatickom režime podla zariadenia a viem že niekedy dávnejšie to išlo nastaviť ručne... Príliš som sa tým nezaoberal ale asi začnem. Ked z použitia 10k ALPSu by som tiež nemal najlepší pocit a programovať niečo na ovládanie binarne odstupnovaných relé tiež práve nemám náladu. No DPS k relé mám už navrhnutú.
pardon za OT
DPA110 zvuk - BV - 22. 3. 2015
2 mechanik
Pozri sa na slovanet.. Je tam o tom rozsiahle vlákno , aj s meraním. Nejde o to, ako to máš nastavené, ale aké sú dáta. Ak je to16 bit wav (CD), tak zmenšovaním hlasitosti znižuješ bitovú hĺbku (uberáš informáciu), navyše klesá len užitočný signál, ale celý bordel z výstupu DAC zostáva rovnaký = znižuje sa silne odstup S/N.
DPA110 zvuk - mechanik - 22. 3. 2015
BV, tú tému som čítal. No odstup od rušenia mám dobrý kedže ani pri plnej úrovni s uchom na výškači takmer nič nepočujem. Pre čo by to teda malo vadiť pri počúvaní hudby zo vzdialenosti minimálne 1,5m? Čo sa týka toho uberania hlasitosti tak sa informácie sice strácajú ale aj keby tam boli bol by som ich schopný pri nízkej hlasitosti vôbec počuť? V prípade že zosilňovač a predzosilňovač nemajú nejaky prehnaný zisk kvôli ktorému by sa to muselo extrémne stišovať to možno nebude také vážne.
