Prosím o pomoc s klonem DPA440 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Prosím o pomoc s klonem DPA440 (/showthread.php?tid=19685) |
Prosím o pomoc s klonem DPA440 - microlan - 27. 5. 2014 Jak velká je ta plotna? A Zrekapituluju: při plném napájení a vybuzení před limitaci bez zátěže je vše OK potom připojíš zátěž a začneš budit, na jakou úroveň? Prosím o pomoc s klonem DPA440 - frantah - 27. 5. 2014 Nastavování klidového proudu nesmí být při žádné hodnotě zdrojem oscilací, na tom se snad shodneme. Osazením druhého páru konců také rostou nároky na budič, zvýší se také parazitní kapacity, ne o moc, ale může to být ta poslední kapka. Není radno podcenit i izolační podložky a průchodky, taky to může být někde lehce prodřené a teplem se to dále deformuje... Zatím to asi spěje k tomu, že závada se objeví až při ohřátí a pak to jede do plusu, takže to nezachrání ani nastavení do B-třídy. Prosím o pomoc s klonem DPA440 - Anti - 27. 5. 2014 Naměřeno kousek před symetrickou limitací cca 35V střídavých.Ponechal jsem to cca dvě minuty,beze změny.Přidám 8R zátěž,a na 20 V cca deset sekund nic,a pak jde s houpáním ručička ampérmetru na regulovatelném trafu pomalu nahoru. Mezitím jsem vyměnil kaskodu BC556-beze změny... Prosím o pomoc s klonem DPA440 - Anti - 27. 5. 2014 dvakrát... Prosím o pomoc s klonem DPA440 - frantah - 27. 5. 2014 Zkus to bez zátěže a bez buzení zahřát tím fénem nebo horkovzdušnou pistolí. Lokálně, v podezřelém místě. Snad se vadný prvek prozradí... Je-li kaskoda ok, možná je načatý budič T20 nebo rozkmit T12-T14. Prosím o pomoc s klonem DPA440 - mph - 27. 5. 2014 Kto vie či tam má značkove tranzistory. a ešte čím to má osadené. Prosím o pomoc s klonem DPA440 - Anti - 27. 5. 2014 Všechno krom konců je z mauseru,z hromádky od Jura 80.Jen konce jsou z Gesu.A v tomhle kusu předbudiče z EZK-MJE15030/31. Neřešíme osazení,hledáme chybu na jedné desce,která vznikla při osazování druhého páru trandů... Rozkmit u budiče měněny. Prosím o pomoc s klonem DPA440 - reeb - 27. 5. 2014 Strč si k tomu radio s AM rozsahem, máš-li.. jako hrubý indikátor oscilací. A konečně to vyfot at z tebe lidi nemusí páčit co to je a jak to vypadá je to asi tohle.. http://archiv.aukro.cz/jednodeskovy-zesilovac-250w-dpa440-klon--i3838272930 Prosím o pomoc s klonem DPA440 - frantah - 27. 5. 2014 Konce z GESu mohou být problém, já bych jim moc nevěřil. Ale pokud při osazení po jednom páru s nimi konec nekmitá, tak hledejmež v budiči. Nedej Bože, jestli je nějaká skrytá vada v dps... BTW: To rádio s AM je dobrý nápad, některé kmitající konce slušně zaruší i FM rozsah. Prosím o pomoc s klonem DPA440 - Anti - 27. 5. 2014 Jo,to je ono... Toshiby z Gesu by měli být orig.Budič měněn.Takhle se to ale chová celou dobu s různými koncovými trandy.A furt jde o to,že druhá deska fachá.Budiče vytaženy z funkčního stroje,prohozeny za druhý pár,beze změny. Už mi chybí druhá kaskoda a pak se pustím do diod. Vodítkem by mohl být fakt,že mi dvakrát "hořel" R11. Prosím o pomoc s klonem DPA440 - frantah - 27. 5. 2014 Zkus vyměnit D10. Co je na místě T20, MJE350? T22 je předpokládám MJE15031. Prosím o pomoc s klonem DPA440 - mph - 27. 5. 2014 A v tom druhom máš aké predbudiče? Prosím o pomoc s klonem DPA440 - Anti - 27. 5. 2014 D10 mě napadla taky,zkusím.Ano budiče jsou MJE15030/31 V druhém jsou budič KSA1220/KSC2690.Ty co se braly do 222,223.Bohužel mi došli,tak jsem nasadil MJE. Předbudiče na obou deskách jsou KSA1381,KSC3503 Prosím o pomoc s klonem DPA440 - frantah - 27. 5. 2014 R11 je ale v horní kaskódě... kdyby R12, bylo by to logičtější. To by tam musel být někde šikovný svod poblíž R11 směrem k záporné větvi. Prosím o pomoc s klonem DPA440 - Anti - 27. 5. 2014 Jo,je to divný,a už se s tím jebu hodně dlouho a bez úspěchu.Klasický cínový můstek většinou najdu brzy.Vše jsem měřil a porovnával se zdravým kusem... Prosím o pomoc s klonem DPA440 - DJ_Rix - 27. 5. 2014 Nevím jaké KSA/KSC máš namysli, ale ty co se braly do 222 jsou v TO126 a mají jinak zapojené vývody než MJE. Je to tedy tak, že fungující modul je osazený jinak než problémový ? Ty MJE jsou dost pomalý budiče k těm toshibám na konci.... EDIT: 1220/2690 jsou jinak zapojené než MJE, on ten z aukra měl desky navrženy na Toshiba budiče v TO220. Prosím o pomoc s klonem DPA440 - frantah - 27. 5. 2014 Souhlas, ty MJE jsou asi dost pomalé, skoro bych tam místo nich nouzově nabastlil na zkoušku MJE15031 i kdyby měly být zatím volně v luftě kvůli jinému pořadí vývodů. RIX může mít pravdu, nebude od věci překontrolovat cestičky kam že co vlastně vede a na jaké pořadí vývodů jest to uzpůsobeno! Prosím o pomoc s klonem DPA440 - DJ_Rix - 27. 5. 2014 Ech Ty desky z aukra jsou navrženy na budiče v TO220, čili i ty MJE1503X do ní pasují, ale MJE jsou 30MHz a 2SC4793/2SA1837 jsou 70MHz. KSA/KSC jsou 150MHz trandy, ale v pouzdru TO126, které má naopak vývody oproti TO220. Osadit se tam dají, protože jsou celé izolované, ale musí se o 180° otočit, aby sedělo zapojení vývodů.MJW jsou taky 10x pomalejší koncáky než toshiby a z gesu to skutečně mohou být pajcy, i když já měl úspěšnost na originál v GESu 9ks z deseti
Prosím o pomoc s klonem DPA440 - Anti - 27. 5. 2014 Desky jsou navrženy na MJE15030/31.KSA/C jsem jen prostě otočil. Ve funkčním jsou KSA/C,ve "zlobivcovi" momentálně MJE15030/31 protože KSA/C došli. Prosím o pomoc s klonem DPA440 - danhard - 27. 5. 2014 Kam máš připojenej chladič ? Dej tam ty KSA/C, nebo to prohoď do toho chodivého, může taky kmitat ten budič. |
