Ozvučení tělocvičny pro jumping - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: PA a zvukařina (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=14) +--- Thread: Ozvučení tělocvičny pro jumping (/showthread.php?tid=16883) |
Ozvučení tělocvičny pro jumping - Jupi - 10. 10. 2012 Vystup z prehravaca je pre takyto "sluchatkovy konektor" JACK 3,5 ? ![]() Ak ano, treba na jednej strane kabla tento JACK 3,5 (hore) a na druhej strane kabla 2x konektory CINCH: ![]() Bude treba neskor pripojit aj mikrofon? Ak ano, aky ma konektor ten mikrofon? Resp. by bolo dobre sem hodit odkaz na ten mikrofon... Ozvučení tělocvičny pro jumping - frantah - 10. 10. 2012 Na propojení přehrávač - aktivka použij toto: http://www.audiotek.cz/product-22777-adam-hall-k3y-wcc0300 a bude-li k dispozizi sluchátkový výstup s jackem 6,3 mm, tak použij redukci: http://www.audiotek.cz/product-38717-adam-hall-adapter-3-5-mm-stereo-mini-jack-female-to-6-3-mm-stereo-jack-male-7543 OK? Ozvučení tělocvičny pro jumping - frantah - 10. 10. 2012 smajiska napsal:Tak já můžu říct, že to tam šlo nacpat úplně hladce a já si zítra koupím ten správný kabel Chlapovi by se to nestalo? To by ses někdy divila aj ušima!!! Ozvučení tělocvičny pro jumping - smajiska - 10. 10. 2012 Kabel přesně takhle nevypadá Má jen ty sluchátkové konektory, takže jak to pujde koupím ten správný![]() Jinak mikrofon budu používat časem, ale to nějaký bezdrát a ne to, co mám doma. To je nějaký k domácímu karaoke nebo k čemu to tu je. Vůbec nevím co nebo kdy budu kupovat, ale nebojte, mě to zas nebudu fungovat
Ozvučení tělocvičny pro jumping - smajiska - 10. 10. 2012 frantah napsal:Na propojení přehrávač - aktivka použij toto: http://www.audiotek.cz/product-22777-adam-hall-k3y-wcc0300 Takže teoreticky mi stačí kabel jack - jack (oba sluchátkový) a ta redukce na ten "větší jack" Bože, já se vyjadřuju.... Kabel totiž tenhle mám, to je ten co sem tam tak šikovně zapojila, redukci snad někde koupím
Ozvučení tělocvičny pro jumping - Jupi - 10. 10. 2012 Aj to je moznost. Ale cim viac kablov a redukcii, tym vacsia pravdepodobnost problemov. Obzvlast, ked sa to bude prqavidelne prenasat, tak mala redukcia JACK 3,5 -> 6,3 sa lahko strati... Ozvučení tělocvičny pro jumping - smajiska - 10. 10. 2012 OK, když bude kabel tak koupím celý kabel a redukci k tomu Kdyby se něco ztratilo![]() Stěhovat to budu asi tak 6x týdně
Ozvučení tělocvičny pro jumping - frantah - 10. 10. 2012 No podle toho, co s čím budeš propojovat!:-)) Kabel "JACK 3,5mm stereo - JACK 3,5mm stereo"už máš, tam použiješ redukci jen když budeš jeden z jeho konců potřebovat zvětšit na průměr 6,3mm. K aktivce nutně nyní potřebuješ ten námi doporučený kabel "JACK 3,5mm stereo - 2x CINCH-samec". I kněmu lze samozřejmě použít tu redukci "z 6,3mm na 3,5mm" pokud by bylo do aktivky potřeba pustit signál z něčeho, co má výstup JACK 3,5mm. OK? Samozřejmě půjde-li koupit hotový kabel "6,3mm stereo JACK - 2x CINCH-samec" je to lepší než cpát tam redukci, každé další spojení přes něco je na "pikaču", je to hlavně zdroj poruch. Vždy měj v zásobě radši dva kusy ode všeho pro případ poruch či ztráty, např. dva kabely 3,5mm-2xCINCH nebo jeden kabel 3,5mm-2xCINCH a jeden 6,5mm-2xCINCH a k tomu tak dvě redukce 3,5mm na 6,5mm. Ozvučení tělocvičny pro jumping - smajiska - 10. 10. 2012 No já koupim prostě ten kabel Víc po mě nechtějte Mám to tu napsaný a když to nebude fungovat, tak vlítnu na prodavače, že mi prodal blbej kabel Nic jinýho než tu mp3 tam zapojovat teď rozhodně nebudu. A mikro tam bude pasovat a basta! Žádný další kabely...uffff.
Ozvučení tělocvičny pro jumping - Jupi - 10. 10. 2012 Vsak zober tu bednu a prehravac do obchodu, nech ti tam s tym predavac pomoze a pred tebou to rozbehne. Ale nie do nejakeho Tesco, ale do elektro obchodu. Babam staci par krat pekne zaznurkat a vsetko ide ako na dratkach... ;-) Ozvučení tělocvičny pro jumping - frantah - 10. 10. 2012 Akorát dej bacha ať Ti dá prodavač kabel s koncovkama CINCH-SAMEC! Existuje i kabel "3,5mm JACK - 2x CINCH-SAMICE"!!! To je pro případ, že se tímto navazuje na běžný kabel "2xCINCH samec-2xCINCH samec". Kdyby byl náhodou prodavač v rozpacích, čuměl buhvíkam a myslel na něco jiného, mohl by si pohlaví kabelu snadno poplést:-)). Ozvučení tělocvičny pro jumping - smajiska - 10. 10. 2012 Na to bohužel není čas (na tu cestu, mam to 25km), ale já si poradím a fungovat to bude! Musí! Ozvučení tělocvičny pro jumping - frantah - 10. 10. 2012 Kabel který potřebuješ, sice v nevalné kvalitě, ale fungující, vede dnes kdejaké elektro nebo domácí potřeby, určitě se Ti to podaří vyzkoušet doma daleko dřív, než vyrazíš "na ostro" (teda ne doslova!) na kšeft:-))) Tak ať se dílo podaří! Ozvučení tělocvičny pro jumping - Lojzek - 12. 10. 2012 tak co? jak to dopadlo?
Ozvučení tělocvičny pro jumping - smajiska - 13. 10. 2012 No, sehnala jsem a rychlo jen rozdvojku na klasický jack konec (na ten kabel co mám), bohužel to hraje úplně stejně jako před tím, takže si nejsem úplně jistá, jestli je problém v kabelu a nebo jestli je to prostě nějak ruší... Každopádně to nehraje ani z mp3 ani z mini věže a stále reaguje na to, zda mp3 držím v ruce - hraje a bruší hlasitěji, nebo ji položím - to není slyšet téměř nic. No, nevím co s tím, počítala sem že je problém s kabelem a bohužel nebyl čas to řešit dřív. Naneštěstí bych v úterý večer potřebovala fungovat
Ozvučení tělocvičny pro jumping - frantah - 13. 10. 2012 Jak vypadá ta redukce? "3,5mm jack stereo zásuvka - 2x CINC-samec"??? Je to OPRAVDU něco takového???: http://www.nej-ceny.cz/240595/kabel-jack-3-5mm-f-2x-cinch-m-0-25m-blistr.html Pokud ano, tak je jenom někde špatný kontakt na stínění kabelu. Jestli máš typově jinou redukci než je ta na odkazu tak ta zem nemá šanci se propojit a proto problém trvá. Hele, pokud jsi někde z menšího města, kde se nedá v elektře sehnat co jsme tu popsali, čili kabel "3,5mm jack stereo- samec / 2x CINCH samec", tak kopni do někoho, kdo má auto a zajeďte pro správný kabel do nejbližšího kšeftu, který najdeš na netu. Redukce v této cenové kategorii bývají celkem na pikaču, nejsou spolehlivé, je lépe si jim vyhnout a pořídit kabel s potřebnými konektory na míru. Ozvučení tělocvičny pro jumping - smajiska - 13. 10. 2012 ahoj, je to konkrétně toho: http://www.exasoft.cz/redukce-cinch-jack-3-5mm-audio-redukce-stereo-2x-samec-cinch-1x-samice-jack-3-5mm_i29302.jpg Dala sem na přítele s tím, že to bude stačit, ale jak se zdá tak bohužel. V pondělí nebo možná už zítra něco seženu. EDIT: Tak přítel doručil špatnou koncovku, ale našla sem náhodou funkční a už to jde! Super! Ozvučení tělocvičny pro jumping - frantah - 13. 10. 2012 No, to by v podstatě fungovat mělo, jen jestli mají dobrý kontakt právě ty zemnící plíšky a hlavně zem jacku uvnitř té zásuvky - dovnitř není vidět, nelze to zkontrolovat. Do té aktivky ty dva CINCHe na redukci pasují bez problémů, rozteč je stejná? I kdyby ta redukce fungovala, má jednu nevýhodu: během hraní se na ni přenáší vibrace bedny a jack může v zásuvce haprovat nebo úplně vypadne, takže to může za chodu ve zvuku škrčet nebo zvuk zcela umlkne... Ozvučení tělocvičny pro jumping - smajiska - 14. 10. 2012 Zatím to funguje v pohodě, tak snad to zatím vydrží a až budu ve městě koupím si kabel v jednom kuse (bez téhle redukce), ale zatím to na to hraje pěkně a pasuje to tam celkem na fest
