Témata: 1
Registrace: 2012
Potřebovala bych poradit s výběrem něčeho, čím ozvučit tělocvičnu. Jedná so pro účely cvičení na trampolínkách (skákání atd) cca pro 30lidí. V hudbě jsou důležité basy, takže potřebuji aby byly pořádně slyšet - kvůli rytmu. Teoreticky by stačilo i domácí kino, ale z praxe mi poradili že mi v něm odejde zesilovač, takže něco kde se dá nastavit pořádná hlasitost. Zvuk nějaký přiměřený, nemusí být úžasný a naopak, malý kazeťák by mi taky nestačil, protože je trochu potřeba přehlušit to skákání.
Nerozumím tomu, ale doporučili mi cca něco za 5-6 tisíc. Měl by to být reproduktor, do kterého stačí dát flashka a hraje. Musí to pro mě být snadno přenosné a pokud možno ne moc těžké, protože to budu nosit sama. Ideálně něco, k čemu půjde dokoupit případně port, nejsem si jistá jak to zvládnu "uřvat". Nemám s cvičením zkušenost, takže tak. Píšu co mi bylo doporučeno jako pro mě dostačující lidmi, kteří toto cvičí.
Ráda bych věděla třeba na jakou hlasitost koukat, na co si dát pozor a tak. I nějaké konkrétní tipy uvítám
Díky
Témata: 11
Registrace: 2012
Dobrý den!
Ono to bude takto těžké poradit.
Dejte sem alespoň rozměry té tělocvičny, ideálně i nějakej obrázek.
Tělocvičny mívají velmi až extrémně dlouhou dobu dozvuku, proto je třeba hodně uvážit , co a kam dát.
Témata: 1
Registrace: 2012
Dobrý den,
fotku ani rozměry dát nemohu, protože budu vést jumping na 5-ti různých místech, takže vzhled i velikost tělocvičny budou různé. Zatím jsem se byla podívat na dvou místech
1) tělocvična kde jsou prakticky jen 4 stěny a ve stěně, před kterou budu stát je výklenek a nahoře nějaký balkon nebo či co.
2) Klasická školní tělocvična, sloupy a kupa nářadí. Tělocvična je poměrně stará.
Jinde jsem zatím nebyla, máme domluvené lekce ale ještě jsem nepřevzala klíče a nevím jak by se na mě dívali, kdybych si u toho tělocvičnu fotila.
Myslím, že zvuk stačí průměrný, jde mi hlavně o dostatečnou hlasitost, aby zvuk prošel přes těch 30lidí, jenže nevím v jakých číslech se tato "dostatečná hlasitost" pohybuje. Zároveň aby to bylo dostatečně lehké, když to budu 6x týdně stěhovat a i odolné, protože bude 6x týdně jezdit dodávkou s 30trampolínama.
Snad jsem pomohla. Chápu, že to není asi jednoduché, protože potřebuji něco "univerzál" ale taková je moje situace a něco koupit musím a koupím, takže bych za radu byla vděčná.
Témata: 52
Registrace: 2010
27. 9. 2012, 12:19
(poslední úprava: 27. 9. 2012, 12:36 | tubamusic)
Tělocvičny bývají všeobecně dost špatně nazvučitelný prostor. "Basy" jsou tam problém skoro největší. Ze zkušenosti se mi osvědčilo, že někdy méně je více. v těchto prostorách na basech spíš ubírám, aby zůstavaly konkrétní a při tom ještě dostatečně zřetelné. V opačném případě se z toho stává nepříjemná, zahuhlaná koule. Pro vaše potřeby bych za mě doporučil dva aktivní boxy s 10" palcovým basovým reproduktorem s nějakým malým mixažním pultem, který dovolí aspoň minimalní ekvalizaci podle prostoru, případně externí ekvalizer. K tomu pak malý notebook nebo MP3 přehrávač. Z těch levnějších reproboxů mě napadá např Mackie SRM350v2 nebo jistější a spolehlivější RCF ART310. Určitě zjistíte, že s těmi "basy" to v té tělocvičně nebude až tak horké a budete na nich spíš ubírat. Cokoli většího by bylo zajedno těžší na mobilitu a v tomto prostoru víc zahuhlanější. Vámi navrhované řešení univerzálního jednoho boxu i s přehrávačem by jistě nesplnilo náročnější požadavky. Měl jsem nedávno možnost slyšet na akci kde pohybová skupina odmítla naše ozvučení s tím, že to jejich jim stačí, něco podobného http://kytary.cz/qtx-qtx-qr-15-portable-pa/HN117872/ a opravdu mohu říct, že s dobrým zvukem to nemělo nic společného..
Toť můj názor..
Témata: 11
Registrace: 2012
27. 9. 2012, 12:36
(poslední úprava: 27. 9. 2012, 12:38 | Dalča)
Dobrý den!
Myslím, že pro začátek by se hodil takovýto produkt.
Kód: http://www.hudebniraj.cz/ozvucovaci-technika/aktivni-reproboxy/sestavy/hk-audio-lucas-nano-300-mobilni-aktivni-ozvucovaci-sestava
http://www.youtube.com/watch?v=C8gpkf7e-kY&list=UUk4zMu2bmg699mRuTbqSodg&index=1&feature=plcp
http://hkaudio.com/products.php?id=376
Má to malinkej mixáček zabudovaný, po seskládání je to malý, přenosný kompaktní a lehký.
K tomu bezdrátovej mikrofon s náhlavní sadou a myslím, že to bude stačit.
V tělocvičnách bývá často velmi, ale velmi dlouhý dozvuk, proto je třeba na hlasitosti spíše šetřit, jinak se zvuk sleje a srozumitelnost je pak tristní.
Témata: 1
Registrace: 2012
Díky za tipy, ale 15 000 Kč je asi 2X tolik co do toho můžu vrazit. Chtěla jsem něco tak za 5-6tisíc, maximálně do 10 000.
Plus sem asi měla dodat, že na sestavení a zapojení mám tak 5minut - tělocvičnu mám na hodinu a často se stane, že tam před námi i po nás někdo bude, takže potřebuji být běhěm pár minut nastěhovaná se vším uvnitř a přichystaná k cvičení. To samé opět na konci lekce, kdy se budu muset velice rychle spakovat. Proto se mi líbila ta jedna bedna, kterou jen čapnu a jde se, než někde něco rozbalovat, sestavovat a propojovat....
Témata: 39
Jméno: Petr Bačina
Tvé požadavky by mohlo splňovat toto http://www.hdt.cz/stagg-sms15plcd/d-216979/ , případně menší a lehčí provedení http://www.hdt.cz/stagg-sms12plcd/d-216975/ . Tyto kombinace ale bohužel vyrábí snad jenom značky typu Skytec, Stagg, které se nevyznačují nějak velkou kvalitou. Problém je v tom, že to může fungovat roky, nebo to budeš každý měsíc posílat na reklamaci. I když výrobky od Staggu na tom byly zpracováním o trochu lépe.
Témata: 1
Registrace: 2012
Právě na něco takového jsem koukala, ale jelikož tomu nerozumím (z technického hlediska) netušila sem, zda by to stačilo a taky jak je to s tou kvalitou no
Říkala sem si, že bych k tomu vzala nějak mini pult a bezdrát mikrofon (nebo aspoň časem)...
Případně kdybych chtěla něco, cca stejně vypadající ale lepší značky (samo s vyšší cenou)? Teoreticky...
Díky
Témata: 39
Jméno: Petr Bačina
Když ono je to trochu složitější. Lepší značky takové kombinace nedělají. Pak je ještě šance koupit jednu "klasickou" aktivní bednu, k té koupit malý mixážní pultík a k němu se dá připojit už cokoliv, od MP3 přehrávače, přes notebook po mikrofon. Jenže to už jsme někde kolem řekněme 8500 za bednu, cca 1500 za mixák cca 500 za propojovací kabely.
http://eshop.prodance.cz/thump-th15a/d-88468/
http://eshop.prodance.cz/xenyx-802/d-87941/
A byla by to podobná sestava jako tady na videu
http://www.youtube.com/watch?v=kxioaWKO3...re=related
Témata: 1
Registrace: 2012
Měla bych ještě jeden dotaz, šlo by nějak laicky vysvětlit jaký je rozdíl mezi aktivním a pasivním repro?
Díky
Témata: 1
Registrace: 2012
29. 9. 2012, 11:22
(poslední úprava: 29. 9. 2012, 11:30 | smajiska)
A nebo něco takového?
http://www.musictrade.cz/index.php?zbozi...t=typ&jak=
Levnější verze: http://www.musictrade.cz/index.php?zbozi...t=typ&jak=
Píšou, že lze převážet v jednom balíčku, takže předpokládám že to má nějaký obal a jen to z toho vybalím - kabely by mohly být zapojené trvale...Osobně by se mi zamlouvala spíš ta nižší cena, ale 150W by mohlo být málo, ne?
Plus jak je to u těchto dvou s přehrávačem? IPod nemám, mám cokoliv co lze přes USB, počítač už nejede bez přísupu k elektice, plus je to další zapínání a zdržování (můj už je dědeček), takže ta flash nebo něco je nutnost. Umí to tenhle mixák? A umí to vůbec nějaký? Čím míň dílů to celkově bude mít, tím lépe
Témata: 39
Jméno: Petr Bačina
Aktivní znamená, že má v sobě vestavěný zesilovač. Pasivní potřebuje externí napájení ze zesilovače. Krásným příkladem jsou reproduktory u PC, ty jsou aktivní, kdežto reproduktory u Hifi věže jsou pasivní a potřebují externí zesilovač, tedy tu věž.
Tu sestavu Samson bohužel neznám, takže nemůžu posoudit.
Pro přehrávání muziky stačí libovolný MP3 přehrávač, nemusí to být iPod. Existují mixáky, které umí přehrávat z USB, ale ty jsou samosebou jinde cenově.
Témata: 1
Registrace: 2012
Takže když mám mp3/mp4 přehrávač s USB kabelem, bude to do pultu stačit? Jde o to, jestli tam je USB konektor....Je mi v podstatě jedno, z čeho to už pustím, oboje mám takže to je to poslední. Hlavně aby nebyl třeba počítač nebo jiný přehrávač.
Jinak díky za ty aktivní/pasivní repro, hned mám trochu jasněji
Témata: 39
Jméno: Petr Bačina
Propojení MP3 přehrávače a pultu se provádí přes klasický výstup na sluchátka, ne přes USB. Místo sluchátek se zapojí mixák a muziku si volíš na přehrávači. Na pultu si jenom nastavíš hlasitost, trochu korekcí zvuku (basy, výšky) a je to.
Témata: 1
Registrace: 2012
Ha, díky, to mě nenapadlo, přitom je to jasný
Témata: 1
Registrace: 2012
Ještě jsem našla tohle: http://kytary.cz/soundsation-s-212d-fx/HN121853/ - zaujalo mě, že má věstavěný mixák - určo to nezvládne nic super, ale mp3 a jeden mikrofon by zvládnout mohl, ne?
Máte někdo zkušenost se značkou?
Témata: 49
Registrace: 2010
tohle bude ok pro to co potřebuješ, je to levné takže od toho nečekej super kvalitu ale záruka tam je 2 roky a za 2 roky si to na sebe snad vydělá i víckrát :-) třeba to vydrží déle než 2roky a je to mnohem lepší než rádio nebo domácí kino, hlasitost bude víc než dostačující a kvalita zvuku je pro účel při cvičení taky OK.
Témata: 1
Registrace: 2012
Díky moc,
právě se mě líbí že to má v sobě ten mix pult a nemusím nic už kupovat a ani spojovat spoustou kabelama v případě, že si dokoupím mikrofon. I když tam možná něco potřeba bude kuli bezdrátu, nevím....ale to zatím nehoří.
Díky
Témata: 11
Registrace: 2012
Někde jsem vyděl obdobnou věc, ale ze zadu to mělo i Mikroport a možnost přihodit k tomu nějaký USB flashdisk s MP3.
Takový kompaktní plastofon. jo a jelo to na baterky nebo na síť - v tom byl vestavěnej akumulátor. Mipro?
jj našel jsem to:
http://www.mipro.tw/link/2_2_ma303.htm
http://www.hudebniraj.cz/ozvucovaci-tech...aci-system
Témata: 1
Registrace: 2012
Díky,
ale toto se mi zdá moc drahé a málo výkonné, má to jen 60W. Navíc já u toho budu cvičit a skákat, takže bych stejně potřebovala mikrofon bezdrátový, takže bych musela tak jako tak něco koupit.
Ale díky za tip
