Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - Printable Version
+--- Thread: Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA (/showthread.php?tid=16761)
Pages: 1 2 3 4 5 6
Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - servis.smol - 3. 9. 2012
LME49810 -- tak nevím kde to mám koupit , nikdo to v čr asi neprodává , nevíte někdo kde tyto IO koupit ?
Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - DJ_Rix - 3. 9. 2012
EDIT: Tak koukám že v EZK jej nemají,tak jedině mouser......nebo možná RS či farnell
IC LME49830TB - jedině tenhle typ je u nás dostupný - parametry to má skoro stejné
http://cz.rs-online.com/web/p/io-audio-zesilovacu/0517151/
http://www.ges.cz/cz/lme49830tb-GES05014207.html
Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - Hippo007 - 3. 9. 2012
Když koupíš LME49810 nebo LME49830 u Mousera přes Maus el, vyjde tě to i s poštou na míň než LME49830 od GESu.
díky , ale pozdě již jsem objednal u GESu , vzal jsem raději dva kusy Smile kdyby to náhodou chytlo plamenem
Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - kovac.pavol1 - 3. 9. 2012
Objednaj u Mousera ale tie LME49810 ked chceš budiť tie Toshiby inak ten LME49830 je určený pre budenie lateral mosfety (napr. Exicony) alebo hexfety (IRF240/IRFP9240) pozor na to!. To nie je to isté!
Vím koukal jsem na datasheet , mají tam hexfety ,
nie je to Ok. Takto ti to nepojde určite. Kde máš budiče? Prečo tam máš typ koncových hexfet a značka ako bipolár? Chýba "zobel". A ďalšie som ani nepozeral. Ved si písal, že budeš mať na koncoch toshiby+budiče. Takto určite nie.
Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - servis.smol - 4. 9. 2012
TO: kovac.pavol1
prosím Tě , vím že jsem už s tím otravný , ale mohl by jsi se mě ted na to podívat a navrhnout vhodné budiče a také hodnotu R u mosfetů. jde mě o to aby buzení z IO stačilo s rezervou na ty konce IRFP-čka díky moc
http://ulozto.cz/xYK3Ajz/irfp-240-9240-001-jpg
[Image: irfp-240-9240-001.jpg?bD&c=110070096&De&...1&redirs=2]
Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - kovac.pavol1 - 4. 9. 2012
Aha, takže si sa nakoniec rozhodol pre mosfet variantu, no ale to bude ťažšia cesta. LME49830 môže budiť optimálne 2 páry IRP240/IRFP9240 na priamo bez budiča kvôli ich vysokej vstupnej kapacite. 3 páry už môže nastať problém. Medzi emitory budičov pripojiť odpor 330R/2W. Gate odpory k IRF240/IRFP9240 470R. Ak tam máš už budiče už budiaci prúd z LMEčka bude stačiť. Ako budiče by mohli byť aj IRF610/IRF9610. Pri každom IRF240/IRFP9240 pripojiť blokovacie elyty najlepšie s nízkym ESR napr. 47uF/100V. Ešte jedna dôležitá vec, tie IRF240 musíš vybrať na čo najmenší rozptyl takže bude nevyhnutné kúpiť väčší počet. Zvlášť N vodivosť a P vodivosť. Medzi OUT a nap.napätie pripojiť rekuperačné diódy.
TO: kovac.pavol1
ano rozhodl , objednal jsem IO až pak jsem zjistil je je pro MOSFETy , takže už u toho musím zůstat , i ty MOSFETy mám již doma
vím že max dva páry , to jsem se dočetl , potřebuji vyřešit vhodný budič , poradíš mě. ?
Ešte stále chceš robiť ten mosfet? :-) Ten bipolár bol pre teba oveľa jednoduchší, s týmto budeš mať hodne práce a hodne nervov :-) hore máš napísané čo tam treba urobiť sú tam aj Ďalšie úpravy nahod to do schémy a potom uvidíme.
LME49830 - ale už mám koupené tyto IO - pro Mosfety -
myslíš že by to chodilo s bipolárama ?
No takto podľa výrobcu je LME49830 určený primárne pre budenie mosfet no a LME49810 je určený primárne na budenie bipolárov a niektorých mosfetov. 810ina môže mať na vývodoch sink a source max. 6V čo by niektoré mosfety neotvorilo. No ale ked už máš 830inu. navrhujem kúpiť z profusionplc.com laterály exicon buď plastové single alebo metal double (máš po problémoch s párovaním) skús to s jedným double napr. Alebo si zabezpeč tú 810 a ideme podľa plánu "Toshiba". Musíš si hlavne ujednotiť čo chceš :-) No ale priprav sa že ten exicon aj niečo stojí takže brať ich v kusovom množstve vyjde dosť draho jeden okolo 9€ pokial sa nemýlim, zaujímavé je to brať aspoň 30ks z jednej štangle sú jako jeden. Takže zváž či nebude nakoniec lacnejšia verzia bipolár. Odpáliť taký exicon za 9€ to už trocha mrzí a za to máš cca 6ks dobrých bipolárov.
aha , moc jsi mě nepotěšil
ted to musím řešit s LME49830 !!! - už mám 3 kusy
ted exicon - opravdu nebude problém s 5 páry ? jaký typ doporučíš ?
No pre teba bude ekonomické zobrať ECX10N20R/ECX10P20R (3,77€ +DPH pri 30ks-jeden tubus x2). K tomu si ešte rátajú myslím 17€ za doručenie. Najlepšie sa je s niekým spojiť pri nákupe. No ďaľšia volba sú ešte vertikály 2SK1530/2SJ201. No nie je to zrovna lacné.
2SK1530/2SJ201 - tyhle by se mě zamlouvaly , - jak zapojit ? přímo nebo budič ? alespon 4 páry
Cez budič ale to doriešime možno zajtra. OK? Prakticky schéma je totožná s tými IFP240...takže to priprav a zajtra to doladíme.
Ok moc díky za tvoji pomoc
Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - kovac.pavol1 - 5. 9. 2012
Takže opäť späť. Vychádzame z toho že LME49830+2SK1530/2SJ201 máš už doma takže ďalej sa budeme zaoberať touto variantou. Na úvod aké máme limity a čo sme schopný dosiahnuť. Takže 2SJ201 - 200V/12A/150W. maximálne napájanie LME49830 je +-100V, ale vzhľadom na záverné napätie mosfetov 200V nemôžeme ísť až na 100V musí tam byť nejaká rezerva atď. Takže ako limit pri zapojení LME49830+sj201 je napájanie 2x80V max. optimálne po zohľadnení parametrov 2sj201 tak 2x75V, z tohto budeme vychádzať. Pri tomto napätí nám vychádzajú ako dostatočné 2 páry mosfetov samozrejme výsledná impedancia nemôže byť nižšia ako 4ohm. Takže varianta so 6pármi ako si chcel je zbytočná. zaobídeme sa tým aj bez budiaceho tranzistora. Výstupný výkon pri 2x75V bude cca 140W/8 alebo 280W/4 vzhľadom nato že máme zapojenie s mosfetemi musíme rátať s vyšším napätím na dosiahnutie rovnakého výkonu ako pri bipolároch.
