Zesilovač na 2x10watt + repro - Printable Version
+--- Thread: Zesilovač na 2x10watt + repro (/showthread.php?tid=14159)
Zesilovač na 2x10watt + repro - Yeayer - 19. 8. 2011
Dohnalik: Ok... jediny co muzu udelat je vzit DPS z te teslacke televize Grin... Nebo to mze zkusit pres ten fotopapir zazehlit. No nevim, kazdopadne se to pokusim nejak ubastlit... Jen tak jsem se chtel zeptat: Jak na vyrobu NEJPRIMITIVNEJSIHO tanzistorovyho zesiku? jak je tam ten zesilovac s koncovym emitorem tak by me jenom zajimalo jake soucasty tam dat a co kam pripojit hodilo b se mi to jako koncak k tomu x-mini Smile
Zesilovač na 2x10watt + repro - hranatybraska - 19. 8. 2011
Yeayer: Helejď ty si kup v obchodě stavebnici s TDA 2005, to ti bude naprosto stačit a bude ti to hrát dobře a taky to třeba při troše štěstí dáš dokupy.
Pokud ani nevíš, jak se správně říká emitorovému sledovači a komplementární dvojici koncových tranzstorů, tak ti nemá cenu o tom něco psát, imho by to byla celá učebnice, študuj elektrotechnickou literaturu, třeba Elektrotechniku od Šrola, pokud chceš o tom něco vědět víc.
Imho MBA810 je hnus, velebnosti. Smile
Zesilovač na 2x10watt + repro - voidmain - 19. 8. 2011
Tak jestli si netroufáš ani na výrobu desky, bylo by pro tebe úplně nejlepší si koupit tohle: http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/ksj4005.htm. Za necelý tři stovky ti domů přijde kompletní sada součástek, tovární deska a návod na osazení. Stačí jen zapájet součástky, což zvládne i cvičená opice. Moc se na tom nenaučíš, ale je to bez starostí a s minimem práce ;-)
Bednu nech stereo, o moc náročnější než mono to nebude, prostě jen uděláš všechno 2x :-) Hlavně nevymýšlej žádný hybridy (1 basák + 2 vejšky).
Na tranzistorový zesilovač prozatím úplně zapomeň. Na malinký zesilovač "x-mini" kup švába TDA2822M, ten potřebuje myslím jenom 2 externí součástky. Zapojení je triviální, že v podstatě nemůže nefungovat a dá se v pohodě ubastlit i na univerzál-plošňák...
//EDIT: kolega mě předběhl...
voidmain: dalo by se dosahnout zesileni i takhle? [Image: unbenanntovb.th.png]
Zesilovač na 2x10watt + repro - Dohnalik - 19. 8. 2011
Proboha LOL ..tohle mi nedělej Grin
Tak to vezmu jinak, jak už tu psali výše, kup si stavebnici, tuto . Dává to 20W, takže ti to na ten repráček bude stačit. Ozvučnici nech +- stejnou, jen použij jeden ten středobasový reproduktor, který máš a jeden výškový. Udělej to mono...u přenosných reproduktorů nemá stereo moc významu. Co se týče baterie, kup si nějakou gelovku, tak +- 3Ah, aby ti to hrálo alespoň ty 2 hodiny, když to nebudeš hulit trvale na max...
dohnalik: no tak jemi 14 tak co Grin...O elektrotechnice jsme ve skole nemeli zatim absolutne nic tak sem spis samouk tak o tom moc nevim Grin... Ale ja koupim tu stavebnica jenom sem se ptal jestli by se to dalo...
Tak mě je 16 Smile
Rozhodně nedalo, doporučuji si koupit serii knih od pana Maliny. Jmenuje se to "Poznáváme elektroniku". Naučil jsem se tam základy, když mi bylo ještě míň, než Tobě. Je to dobře napsané a ještě lépe se to čte Smile Jsou tam i praktické návody na výrobu základního vybavení dílny...Tranzistor zesiluje úplně jinak...
Dohnalik: jestli mas skype tak napis na email at muzem pokecat trochu rychlejc Smile
Skype: dohnalik11 Smile Online jsem pořád, jen přítomen ne, PC skoro nevypínám Smile
Zesilovač na 2x10watt + repro - Kovas - 19. 8. 2011
Poznáváme elektroniku je fakt dobrá řada knížek. Můžu dporučit. Vydával to Kopp, myslím.
hranatybraska:MBA810 hnus? Proč? Je sice ciltivý na topologii DPS, ale hraje dost dobře, uchometricky o nic hůř jak TDA2030 nebo podobné... Sice má malý výkon, ale na repráčky k PC to stačí... A jsou to IO skoro zadáčo.
Jako mladý ucho jsem měl udělaný modul s 2xMBA810. Jako hrál jsem přes to na bedýnky, a bylo to good, ale jen do tý doby, co jsem odněkud přitáhl modul zesilovače z tesláckýho gramofonu NCZ710. Od tý doby ležela deska s MBA v šuplíku. LOL TDA2030 hrajou taky nic moc, ale oba ty šváby pro nenáročný použití - proč ne.
Co mi na tom vadí? Takový sypavý zvuk hlavně na výškách.
Když už TDA, tak 2005 - to hraje už slušně.
Zesilovač na 2x10watt + repro - jik - 20. 8. 2011
Náhodou, MBA810 ať už D nebo DS nebo A, DAS, to je v tuto chvíli jedno, pokud se od něj nepožaduje víc, než na co je navrhnutej (to je alibismus, co?) je výbornej zesilovač. Malý klidový proud, poměrně jakž takž zvuk - znovu říkám, musí se od něj čekat jenom to, čím on sám je, tak zas tak špatný není. Vždyť v určitém časovém období jím byla vybavena jak řada stolních zařízení (magnetofony B-700, B-93 atd., a sposta dalších, všechny televize) tak i přenosných (rádia Kvintet, Domino, radiomagnetofon Diamant, v neposlední řadě i Condor, ale tam byly dva v můstku do 8 ohmů a sposta dalších). Vím, že to byl typicky totalitní přístup, kdy konstruktéři museli volit z toho co zkrátka je. To vím, ale - ruku na srdce pro domácí poslech vyjma těch chvilek, kdy si chceš zvuk trochu "osolit" i tím mizerným výkonem na doma dostačující. Pokud se MBA spojí do kombinace s nějakým tesláckým osmipalcem alá ARO 667, 689 nebo elipsovým ARE ve vhodné ozvučnici, je to randál až běda. Jenom teda to složitější datasheetové zapojení na dnešní dobu. A nebo i ta zpětná vazba se dá vhodně regulovat (má v sobě zabudovaný podélný odpor ca 4 kohm), dá se lehce dosáhnout zdůraznění basů, nebo třeba potlačení středů pro líbivější zvuk, jenom bohužel těch 5 až 6W je limitujících. Třeba já jsem s ním dosáhl zvuku fuzzu pro elektrickou kytaru bez použití jakéhokoliv jiného aktivního prvku. Kámošovi z práce jsem z něho udělal kombo pro dcerku, která chtěla zpívat do mikrofonu, bez použití jakéhokoliv tranzistoru, jenom povolením zpětné vazby a tu citlivost to mělo....
Nechci zde pět ódy na MBA 810, ale pro bateriové použití má fakt dost maslý klidový proud. Na jednu stranu je to hajzl s mizerným výkonem, ale na druhou stranu je to - jak to říct - dobrý zesilováček.
Zesilovač na 2x10watt + repro - ViperKing - 20. 8. 2011
když na 12V baterku. tak UPSkovou Pb 7,2 Ah +- 2kg (300kč) a TDA1562Q(300kč) z toho nebude tolik zklamanej = zaručeně nejlevnější a nejlepší reseni pro amatera.
zesak je Mega odolnej. postaví ho bez DPS. muže přepolovat vyskratovat.. co chce.. a opravdu to hraje. i 30W. 5W ten repreak ani nerozhybe. ale Jestli to ma vydržet tak stímto reproduktorem potřebuje reaktor a ne baterku. Yikes
Zesilovač na 2x10watt + repro - Yeayer - 20. 8. 2011
ViperKing: uz mam vyresene... bude to mono, vyskac a basak... Tda2005, 12 Tuzkovek nabijech, dohr. to bude mit 14,4V/2,7Ah a vydrzi to tak hodku hrat ale to vuuuuubec nevadi Smile Jinak diky vsem za rady!!!
Tak kamaráde pozor! Nastuduj si někde (i internet pomůže) se zapojováním tolika článků do série. Já vím, že se někdy dává větší počet než řekněme 6, ale asi nevíš (možná víš), jaká to nese rizika: Ty články by měly být vybírané na co nejpodobnější vlastnosti. Jestli bude jeden nebo dva nebo tři trochu slabší (odborně řečeno budou mít větší vnitřní odpor), tak se při zátěži "podlomí" a dostane se k nule voltů, což určitě víš co to znamená. Ale budeš hrát dál, protože si toho pokelsu výkonu možná ani nevšimneš, možná že jo, řekneš si: "už to začíná trochu slábnout, hrajeme dál - to nevadí." No a co ten chudák článek udělá v sérii dalších čtrnácti, které na něj budou tlačit z druhé strany? Přepóluje se. Napětí klesne pod nulu a ostatní ho budou zabíjet opačným proudem.
Mám takovou šikovnou nabíječku s diagnostikou článků http://audioweb.cz/showthread.php?tid=10682&p=2 viz můj příspěvek ve spodní části stránky, tuším č. 46 a bohužel jsem svědkem toho, že když tam dávám třeba čtyři, které pracují spolu, byly spolu koupené, jsou z jedné série, přesto je každý v jiném stádiu vybití. A to dost rozdílném. Ty jich budeš mít patnáct, pamatuj na to. Nebo si ubastli nějakou praktickou zkoušečku na jednotlivé články. Někdo tam dává Shotkyho diody (paralelně ke každému článku, takže se může přepólovat jenom na malé napětí, ale už i vybití k nule je pro chudáka článek vražedné.
Asi Ti to nějak fugovat bude, ale nejslabší články budou strašně trpět...
jik: tyvole, tak co tam teda mam dat? GrinDD... Ja tam asi udelam reaktor GrinDD... To napajeni si fakt nevim predstavit... tahat s sebou tak 7kilovy bedny to uz je fakt moc... baterka ktera vazi 2,6kg... No... Dejme tomu ze chci mono basak plus vejskac a zesik na 1x20 nebo vic watt... a napajeni ROZUMNY aby mi ty bedny nehraly hodinu a pak abych je nenabijel pres alternator GrinDD
Zesilovač na 2x10watt + repro - voidmain - 21. 8. 2011
Jak říkám, hoď tam Li-Ion baterii z notebooku. Mají vysokou kapacitu, hmotnost pár gramů a napětí akorát. Ideálně pokud takový počítač vlastníš, kup si stejný typ, ať nemusíš řešit nabíječku. Neoriginální kousky, slušně kvalitní, se dají sehnat pod 1500Kč ;-)
Zesilovač na 2x10watt + repro - ViperKing - 21. 8. 2011
to voidmain: Pravda pravda... Lionka s ze starého notebooku dobrá.lehka a tvrdá. ale kapacita mizerná.. mít jich vagon. poskladat zdroj apson 4Ah. tak by to bylo dobré
to Yeayer:
protože jsem už něco ven postavil. řekl bych že na 98% podobné jak to maš v umyslu ty. Tak tuším že se ti to tda2005 nepodaří uchladit tak jak bysis představoval. On se te šváb umí krásně ztlumovat. zasvítí sluníčko a nepřibližíš se ani polovině katalogového výkonu. Ale dá se to přežít jestliže tam bude aspon 8 palec 94-97dB(no ale ty to maš podle obrázku tak max 86dB) První bedna s jednim TDA2005 v můstku mi hrála týden u vody. na 12Ah baterce staré 6 let (nemohla mit ani polovinu puv. kapacity). neříkam že to hralo těsně pod limitaci ale dalo se to
PS: tda2005 nebude hrát 20W . když se dostaneš na baterce na 12-14 budeš frajer. (neříkam že to za laboratorních podmínek nejde. ale ten šváb je vážně blbej, slabej, línej. špatně poslouchatelnej) to raději sahni po nějaka Toshibe.TA82... tam bude výkon jakej je psanej bez omezeni na pokojove teplote.
fakt si to rozmysli. ceny jsou podobne a potom se budeš mlátit do hlavy, že ten blázen měl pravdu))
Zesilovač na 2x10watt + repro - Kovas - 21. 8. 2011
A hlavně, při té váze a kapacitě, nebylo by to lepší překopat na síťové napájení? Trafo bude malý, stejně tak filtrace a bude to vážit o 2 kila méně.
Zesilovač na 2x10watt + repro - Yeayer - 21. 8. 2011
KOvas: na grilovacce nekde v chate kde neni elektrina tak tam asi tezcko budu napajet GrinDD toshiba... mam rozebranou jednu hifi vez, jsou tam sva svaby a pak uz takovy 2 komplikovany na ty kaslu Grin... Ja proste potrebuju tech 20watt...
