Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - Printable Version
+--- Thread: Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka (/showthread.php?tid=11434)
Pages: 1 2 3 4
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - pslava - 29. 12. 2011
Tak mi pprosím potom pisni cenu, se mi asi taky protočej panenky Smile
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - kofejn - 29. 12. 2011
Mám ve výrobě 4kusy 260/2x37,5V 3A Audio provedení, zalitý střed, bifilární vinutí, stínění primár/sekundár, vývody 40cm a bude to za 1100 bez DPH/ks.
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - reeb - 1. 1. 2012
Toroid Tronic 155W průměr 112mm výška 40mm zalitý střed
2x28V - 2,7A
2x7,5V - 0,3A
http://imageshack.us/photo/my-images/684/trafo.jpg/
Toroid Tronic 200W průměr 112mm výška 50mm zalitý střed
2x29V- 3,4A
http://imageshack.us/photo/my-images/827/trafo2v.jpg/
Toroid Tronic 160W průměr 120mm výška 43mm zalitý střed audioprovedení
2x32V- 2,5A
20V- 0,2A
http://imageshack.us/photo/my-images/215/trafo3.jpg/
Talema 2x30V / 160W
http://imageshack.us/photo/my-images/337/talema.jpg/
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - sinclair - 2. 1. 2012
Chlapi, já bych se dneska už s EI transformátory jakéhokoli provedení nesral, byť jsou o cosi levnější. Mají rozptyl jaxviňa, blbě se upevňujou a mají značně větší váhu.
Toroid lze vyrobit i tak, že je velmi tvrdý a přitom téměř bez rozptylu, lze jej poměrně jednoduše stínit několika závity trafoplechu po obvodu - tak, jako jsou stíněna všechna trafa vyráběná Tronicem pro Aldax.
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - marda - 2. 1. 2012
Neměl někdo ten 2x29V- 3,4A k prodeji v bazaru?
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - reeb - 12. 1. 2012
Jo ty sem kdysi davno prodaval ja...
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - kofejn - 13. 1. 2012
Typové číslo 1103863, vinutí 260V/2x37,5V naprázdno (35V/3A), Audio provedení, zalitý střed se závitem, bifilární vinutí, stínění primár/sekundár, vývody 40cm. Průměr 116mm, výška včetně základny 64mm.
[Image: trafo_.JPG]
Provoz bude v siti 230V, u nás spíš 235V. Je to trochu jiné trafo do DPA222 pro osmiohmové bedny.
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - Quart - 13. 1. 2012
O kolik bylo dražší to bifilární vinutí?
Nevím, nechal jsem si dělat jen nabídku na tahle trafa. Cena byla 1109 bez DPH/kus (při odběru čtyř kusů).
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - DJ_Rix - 13. 1. 2012
Ty sis nenechal udělat odbočku na 230V?? Má ten bifilár při délce drátů na toroidu smysl??
Chtěl jsem menší sycení a jen o trochu vyšší napětí. A jestli má bifilarní vinutí smysl? No, rozhodně neublíží Smile.
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - reeb - 13. 1. 2012
Kolik ti ta 222 dá do 8 Ohmů?
Tak podle toho napájení to bude kolem 140ceti,ne?
Ještě nevím, jedu na provizorní zdroj +-50 a nemám moc dobrý pocit. A samozřejmě jako junglik nemám nic odměřeno, a já nemám ani osciloskop. Odměření se snad dočkám, až budu mít další dva kanály s rychlými tranzistory. Povezu to pak k vyladění jednomu zdejšímu uživateli, ale zatím čekám na sady z ALDAXu
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - Thomm - 8. 6. 2012
Ahoj Chlapi. Chci si objednat trafo od tronicu na DPA 222 s vyšším napětím pro 8Ohm zátěž. V příspěvku 47 od Kofejna je typové č. 1103863. Chtěl bych se zeptat jestli existují jiné modifikace pro 8Ohm? Popřípadě jestli někdo nemá na prodej. Děkuji
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - opamp - 8. 6. 2012
Chlapi bacha, jsou tam elyty na 50V a stejně tak i BDčka jsou stovoltová!!! Tak žádné kraviny bez rozmyslu.
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - kofejn - 8. 6. 2012
Ta má trafa mají za kondíkama 46,5V při napětí v síti 235V (pod oknem mám trafačku).
To je životaschopný :-)
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - mat00 - 15. 8. 2012
Trafo Tronic 200W audio prevedenie so zaliatym stredom
Priemer je 120mm a výška 51mm.
[Image: 2zhi1pd.jpg]
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - kofejn - 4. 9. 2012
luta napsal:hodil jsem poptávku k tronicu na 250VA toroid s 4x27V bifilárně, bez stínění, se zalitým středem.. čekám, že se mi z ceny udělá špatně Cool
Vidím že trafo už máš doma, tak se poděl prosím o výrobní číslo :-).
