Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka
Jako první uvádím číslo 0405244, to je typové číslo transformátoru u firmy Tronic pro zesilovač PA03.
Budu rád, když sem sám Pavel nebo někdo další doplní čísla traf pro DPA222 atd., ať je to všechno pohromadě.
Trafo pro DPA222 má u Tronicu typové označení 0702352.
Vnější D=122mm, Výška=55mm.
http://imageshack.us/photo/my-images/513...pa222.jpg/
Pro DPA330Mk4 je: 0902679
Nemáte někdo označení trafa pro DPA 380?
http://www.jkeltra.cz/transformatory-odd...-trafa.php
Výkonnější 400W verze: TYP 400641
#6
Alebo 200641
dvakrát. Tak to mám ja, ako dual mono.
#7
Dík za info.
#8
mě bylo kdysi řečeno, že pro DPA380 je to tohle trafo od tronicu: 0902679 09/40 tak doufám že až mi přijde že mě s nim stavitel mého DPA nepošle do háje :-)
#9
Je to 300W, což je na doma akorát.. Tak bud v klidu Wink
#10
to asi jo,ale abych pak na své DPA nemusel nalepit samolepku že je to jen tak trochu DPA :-( to by mě pan Dudek spleskal až by mě potkal
#11
Mám možnost sehnat klasická EI trafa vyrobená přesně podle návodu p. Dudka za podstatně menší cenu, než toroidy. Je klasické trafo oproti toroidu velký rozdíl v kvalitě zvuku??
#12
Měl by ses vyjadřovat přesně: žádný návod na výrobu EI trafa jsem nikde neuveřejnil, pouze specifikace jader, dimenzování a voltáž jednotlivých vinutí...trafa použitá v prototypech, byla EI, ale s klasickou konfigurací, tj. primár vespod, sekundár navrch. Tato trafa měla skoro shodné vlastnosti jako toroidy, ale dnes se dělá skoro výlučně tzv. dvoukomorová konfigurace, která je proto oproti toroidům měkčí...
Rozdíl oproti toroidům je ve zvuku nicméně skoro zanedbatelný....
#13
Omlouvám se Vám za nepřesnou formulaci a děkuji za radu
#14
Já mám ve svém DPA ještě klasické EI, vyráběné přímo Tronicem v 90.letech, řešeny dvoukomorově. Napětí na filtračních elytech bez signálu cca.2x60V, při vybuzení na plný výkon do umělé zátěže cca. 2x48V. Zvuk super, neporovnával jsem ale s žádným DPA s toroidy. Já bych se jich nebál, rušení mag. polem se nekoná, brum z repro prostě neuslyšíš. Nevýhoda je vyšší váha zesíku.
#15
20% pokles při jmenovitém zatížení mi i na dvoukomorák EI přijde dost....nejsou ty trafa na max výkon poddimenzovaná?
#16
Bylo to na plne zatizeni do 4ohm sinus 1khz kdy uz zacinala byt videt limitace, spocteno pres 200W vykonu. Ty trafa by meli byt primo dle specifiaci od P.D. ,jsou obrovske, ten zesik ma odhadem tak 30Kg. Zvetseni ubytku nastane asi i tim ze je to mereno az za pojistkami, tak ze v ceste je kabelaz od trafa,diody,propojky a nakonec jeste pojistky. Primo na trafu sem to pro porovnani nemeril.
#17
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGall...7e0477b658 Tieto trafá nespoznáva dakto? Na štítku je vytlačené DPA330-440. Sú osadené v amatérsky robenej 380tke. To je ten Tronic z deväťdesatych rokov? Už hrajú oba kanály...
#18
Tak vidím že jsi vyhrál na aukru Smile. Já mám ty Tronic trafa jiné, není na nich popis "DPA.." za to je tam přímo napsáno "Tronic".
#19
Jo, je to ten z aukra. Vymenil som jeden odpor a jeden 15V stábl a jak nový Smile
No, bohvie kde boli roené tieto trafá, celkom slušne sa hrejú. Takch 40 stupňov majú po celodennom tichom hraní.
#20
Velmi podobná až stejná trafa (štítky, izolace, uspořádání vývodů) jsem kdysi koupil od pána přes inzerci...
