Jednoduchý zesilovač třídy B - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Jednoduchý zesilovač třídy B (/showthread.php?tid=24121) |
Jednoduchý zesilovač třídy B - JTO - 25. 10. 2021 rvx73 napsal:mám to tedy osahané pouze v simulaci, v reálu to může chodit trochu jinak, ale zatím to vypadá že se to Danhardovi povedlo. Na to jak je to jednoduchý (na počet součástek), s koncem v Béčku, tak ty parametry nejsou špatný - např. THD při 1 kHz je cca 0.005% (1Vp, 1kHz)No a teď teprv co by to udělalo to nabiasovat do ABčka :-O! Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 25. 10. 2021 Chemik: nezapomeň že budeš muset změnit přinejmenším rezistor v globální zpětné vazbě - při +35V Ucc to odhaduju tak na 1k2-1k5, místo těch 2k2. Já to chci upravit na napájení cca +50V, abych zužitkoval trafa 35-35VAC, a kondíky 1m/63V. Uvidíme co bude hrát líp - jestli Danwatt, nebo toto. JTO: když z toho uděláš ABčko, tak to ztratí svoje kouzlo
Jednoduchý zesilovač třídy B - chemik - 25. 10. 2021 Ptal jdem se Danharda a ten psal jen o r45, R47 a R44. Třeba se ještě vyjádří. Ale i tak dík za upozornění. Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 25. 10. 2021 Proč by měl měnit zpětnou vazbu, když nechce měnit zesílení ? Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 25. 10. 2021 protože to začne limitovat už při vst. signálu 0,75Vp ... tak buď to lze ošetřit na vstupu, nebo trochu upravit zesílení Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 25. 10. 2021 Ale my nevíme, že by chtěl měnit zesílení, třeba mu to tak vyhovuje. Kromtoho na zesílení jsou navázané kompenzace, ty mu to přepočítáš ? Jednoduchý zesilovač třídy B - chemik - 25. 10. 2021 Raději to tak nechám neúspěšných pokusů o úpravy zesilovačů mám za sebou dost. A když bude třeba dám na vstup dělič. To nebude problém. Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 25. 10. 2021 OK, beru zpět ![]() Pokud při změně napájecího napětí stačí poupravit dělič v bázi T1 a dodržet kolektorový proud T2, pak tím líp Jednoduchý zesilovač třídy B - kratz - 26. 10. 2021 Kdyz uz se tu resi jednoduchy B koncaky, tak se chi poptat, jestli nevite o necem dostupnym, cim bych mohl nahradit to zverstvo s MDA2020 v B11x. Se Sinclairem jsem se kdysi bavil o tom, ze by sel pouzit jeho SPS50, ktery by mel i pri tech cca +/- 15V spolehlive fungovat. Potiz je, ze Aldax na moje pokusy objednat stavebnici, nebo aspon desku s osazovakem, nereaguje. ![]() Jak by se choval pri snizenym napajeni Danwatt? Vykonove to pujde dolu, takze by se takova vec dala postavit v uspornejsi variante, kondiky na mensi napeti taky budou o poznani mensi. Predpokladam nejaky drobny upravy typu zmenseni par odporu, aby se prizpusobily pracovni body. Jednoduchý zesilovač třídy B - reeb - 26. 10. 2021 Dej tam LM1875 a budeš spokojený.. Jednoduchý zesilovač třídy B - Crifodo - 26. 10. 2021 Pořád se snažím odhalit, čím jsou dány u těch Odrbanců a Umouněnců tak vysoké indexy u součástek. Zesilovač s šesti tranzistory má Q69 jako nic. Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 26. 10. 2021 Protože indexování jde automaticky a předělávám pořád nějaké schema, nemaluju to od začátku na nový papír. Takže nové součástky mají stále vyšší index. Ale protože se blížím stovce, tak budu muset začít od znova
Jednoduchý zesilovač třídy B - kratz - 26. 10. 2021 reeb napsal:Dej tam LM1875 a budeš spokojený..Tak proti MDA2020 bude lepsi cokoliv. Na druhy strane v tom magnetaku neni krome koncaku jedinej svab, takze diskretni konec mi prisel tak nejak vic v souladu s puvodni koncepci. Ale ja se k tomu stejne nedostanu driv jak za 1-2 mesice a to jeste jen a predpokladu, ze najdu cas dodelat to, co mam aktualne rozvrtany.
Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 26. 10. 2021 Kratzi, pokud tam máš sym. napájení +-15V, tak tam dej to LMko. Plošňák seženeš za pár šupů u Číňana. Nic lepšího nevymyslíš. Jednoduchý zesilovač třídy B - kratz - 26. 10. 2021 OK, asi se necham prekecat. Zas katalogovy zapojeni toho LM je par soucastek, tak s tim bude minimum sr... prace. ![]() Vsechny B115 co se mi valej doma maji pro koncak symetrickou verzi zdroje. Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 26. 10. 2021 Bezdomovec student - úprava potlačující prdu do repráku při zapnutí (tranzistor Q8 a přilehlé součástky) Děkuji Nalimkovi za inspiraci https://www.imgup.cz/images/2021/10/26/Q8.jpg (basestoperů si prosím nevšímejte) Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 26. 10. 2021 To už jsem říkal Lacovi a taky to tam na schema má. Laco tam má taky chybu ve vedení silové země, která způsobí zkreslení druhou harmonickou. Silová zem k reproduktoru nemůže jít po silové zemi k jednomu koncáku, protože tou prochází proud jen při jedné půlvlně. Na správné realizaci, na parazitních kapacitách při zesílení VAS a na správném vedení zemí záleží výsledek dost podstatně. Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 26. 10. 2021 já jsem teď nějak to lacovo dílko přestal sledovat, už tam má na mě moc součástek ![]() jo, zem repráku musí jít k hlavnímu filtračnímu kondu, to je jasný Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 27. 10. 2021 danhard napsal:Laco tam má taky chybu ve vedení silové země, která způsobí zkreslení druhou harmonickou. ide len o dc rezistanciu toho spoja. pokial je dostatocne nizka tak impakt je minimalny. cesta ma sirku iba 3.5mm, je odkryta, bez masky o sirke 3mm (pocinovana). a bude posilnena tymto https://www.gme.sk/medeny-pocinovany-drat-1-mm simulacia 20kHz 42Vpp 4R ideal 0.000832%(0.033795%) real 0.000885%(0.033783%) bez posilnenia 0.001069%(0.033769%) Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 27. 10. 2021 Nejde jen o "rezistanciu", ale o blbě vedený spoj a každý spoj i když je masivní má svojí indukčnost. Když jsem tam dal 100nH (tj. asi 100mm drátu), tak se to i rozkmitalo. Zkreslení se měří z napětí na zátěži, ne jen výstupní napětí proti signálové zemi, laco to neumí ani nasimulovat
