Jednoduchý zesilovač třídy B - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Jednoduchý zesilovač třídy B (/showthread.php?tid=24121) |
Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 22. 10. 2021 Rozpadnutí kdy ? při přebuzení ? V normálním vybuzení by to nemělo nic způsobit. Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 22. 10. 2021 cele je to take divne, vratil som odpor 1k, odpojil D3, slape. zmenim model T3 z BC546B na BC550C a vystup rozpadne pri normalnom budeni (aj pri prebudeni). odstranenie kaskody T4 vyriesi problem. ako mam inak urobit tu kaskodu ? ci uplne vyhodit ? edit: vyriesene, model BC550C "vyzaduje" vacsie napatie zenerky D2, 6V8 Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 23. 10. 2021 Kaskódu jsi si tam vymyslel, tak jí taky odlaď, není tam potřeba a když už, tak by měla mít nějaký přínos. Původně jsem tam počítal s folded kaskódou s jedním tranzistorem, před ní operák. Jsou tam k dispozici 3V k napájení. Mimochodem, tranzistor s menší betou má v té pozici větší napěťové zesílení ![]() Když nejde hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře. Na snížení prazitní kapacity spoje musíš udělat ten spoj co nejkratší a přemístit C7. Pokud to není stíněné, tak je reálná parazitní kapacita na výstup (ten je vzdáleně všude okolo) kolem 0,1pF S takovým prosakem nemá cenu ani pomýšlet o 3p kompenzaci, protože by neměla žádný přínos a stačí to tak na dobře fungijící 2p. Samozřejmě, zabývat se nějakým převýšením na velkém smyčkovém zesílení nemá také smysl, to se nijak neprojevuje a parazitní kapacita to tlumí. Posazení odběrného místa na VAS to také tlumí. Takže můžeš vyhodit další 3 zbytečné součástky ![]() Ty parazitní vazby se týkají všech konstrukcí zesilovačů, takže si tam na krásně můžete navymejšlet různé kompenzace, ale pokud je to citlivé na parazitní vazby, tak to bude dělat v reálu něco jiného. A to můžou ty odpory zařezávat, být to 100% symetrické a ještě barevně vyvážené a s pozlacenejma šroubkama, ale stejně to bude, z tohoto pohledu, blbě navrženej tišťák :-) Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 23. 10. 2021 kaskoda vyhodena, T3 2N5551, upravena doska, celkova dlzka cesticky = 16mm (T1C R10 T2B C7) ![]()
Jednoduchý zesilovač třídy B - BV - 23. 10. 2021 Laco, skús v simulácii C7 zapojiť na emitor T1. Zrejme bude potrebné zmeniť hodnotu C7. A odpojiť R14,C8. Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 23. 10. 2021 No hlavně ať si tam zkusí tu parazitní kapacitu
Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 23. 10. 2021 BV napsal:Laco, skús v simulácii C7 zapojiť na emitor T1. Zrejme bude potrebné zmeniť hodnotu C7. A odpojiť R14,C8. skusam, osciluje v limitacii. pod lim je ok, aj kap zataz Jednoduchý zesilovač třídy B - BV - 23. 10. 2021 Mierne zvýšiť hodnotu C6 (82-100p)? A odpojiť R14,C8! Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 23. 10. 2021 R14,C8 mam odpojene. v limitacii je problem aj s jednym kondikom (alebo R+C) medzi T5E a T1E Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 24. 10. 2021 ![]() Já tomu pořád nerozumím, proč je tam ta opičárna C19, C23, R50, když mi to v simulaci věci jen zhoršuje, proti tomu když jsem dal mezi bázi Q79 a kolektor Q82 kondík 22p ... buď mi kecá LTSpice, nebo fakt nevím Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 24. 10. 2021 To je těžký tady někomu vysvětlovat, co je dvoupólová a třípolová kompenzace a jaký to má význam. Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 24. 10. 2021 stačila by jednoduchá kuchařka ![]() Když to projedu AC analýzou s hodnotama dle schématu, tak to vypadá takhle: (pro vstupní signál 0,5Vp)
Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 24. 10. 2021 aha, tak už jsem na to asi přišel - chyba byla v modelu konc. darlingtonů Teď to vypadá takhle:
Jednoduchý zesilovač třídy B - chemik - 24. 10. 2021 Uf to se mi ulevilo už na to smolím tišťák :-) Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 24. 10. 2021 chemik: tak se pak pochlub, jak se Ti to povedlo Jednoduchý zesilovač třídy B - chemik - 24. 10. 2021 Ještě to není ve stavu abych se troufl pochlubit (pokud tedy někdy bude) Ale už mám v PC tišťák osazený a teď ho pomalu učesávám. Nevím kdy to dokončím od příštího týdne rekonstruujeme půl bytu a to se k tomu nejspíš brzy nedostanu. Neměl by být c31 větší? Zdá se mi se sériovým odporem 100R malý. Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 25. 10. 2021 mě přijde tak akorát - když ho zvětším na 100 uF, tak začne negativně ovlivňovat přenos nízkých frekvencí (<300 Hz). Takže víc než 68u bych tam rozhodně nedával. Jednoduchý zesilovač třídy B - chemik - 25. 10. 2021 Děkuju dám tam tedy těch 47u. Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 25. 10. 2021 mám to tedy osahané pouze v simulaci, v reálu to může chodit trochu jinak, ale zatím to vypadá že se to Danhardovi povedlo. Na to jak je to jednoduchý (na počet součástek), s koncem v Béčku, tak ty parametry nejsou špatný - např. THD při 1 kHz je cca 0.005% (1Vp, 1kHz) Jednoduchý zesilovač třídy B - chemik - 25. 10. 2021 Jo mně se to taky líbí škoda že teď nebude čas na ruční práce. Zkusím variantu s nižším napájením cca 35 V dle trafa v šuplíku. |
