Jednoduchý zesilovač třídy B - Printable Version
+--- Thread: Jednoduchý zesilovač třídy B (/showthread.php?tid=24121)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 19. 10. 2021
Když děláte teplotně kompenzovaný zdroj předpětí, tak musíte hlídat taky vnitřní odpor, protože příčný proud VAS se mění s napájením, zvláště když je tam bootstrap.
U B-čka je to snadné, stačí dát větší rezervu pro zavření.
A nebo to můžete udělat trochu víc fajnově Smile
[Image: 6xSMD.png]
ps. samozřejmě všechno smd na malé jednovrstvé destičce lípnuté na chladiči Grin
Jednoduchý zesilovač třídy B - chemik - 19. 10. 2021
Díky moc rak nějak se to hodí.
danhard napsal:Počítá to s poklesem na 50V při zatížení.
Jiný napájení třeba na 30V, ale některý odpory se budou muset změnit, asi 2 Smile
R44 dej 10k a prohoď R45 a R47, pak by to mělo sedět od 25 do 40V.
Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 20. 10. 2021
pouzijem toto, jednoduche, efektivne
[Image: homlesak-vbe-tempco.jpg]
Jednoduchý zesilovač třídy B - František - 20. 10. 2021
Chlapi možno mi poradíte Smile
Napríklad tento obrázok od Laca mi nezobrazí a keď kliknem na odkaz, pre ten obrázok vyskočí mi totok dolu.
Robí to aj pri niektorých iných stránkach, mám google chrome prehliadač, cez mozillu ide všetko OK.
Už mi to robí najmenej 2 týždne, tak neviem kedy neskôr by to malo pravdepodobne fungovať Cool
[Image: ThtzyeA.jpg]
Jednoduchý zesilovač třídy B - JTO - 20. 10. 2021
mně to funguje normálně...
Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 20. 10. 2021
mě to funguje ve Firefoxu i v Chrome ....
Jednoduchý zesilovač třídy B - Tonda - 20. 10. 2021
Máš v pořádku datum a čas na PC?
Hej, čas je aktuálny...mám win 7
Mam tu skreslenie 10k z LTSpice pri roznych kludovych prudoch koncakov.
Co vieme z toho vycitat ?
21Vp 4R 10kHz
1mA Total Harmonic Distortion: 0.000443%(0.013852%)
10mA Total Harmonic Distortion: 0.000412%(0.003321%)
100mA Total Harmonic Distortion: 0.000416%(0.000000%)
2.8Vp 4R 10kHz
1mA Total Harmonic Distortion: 0.000263%(0.032474%)
10mA Total Harmonic Distortion: 0.000121%(0.000000%)
100mA Total Harmonic Distortion: 0.000047%(0.000000%)
bude rozdíl 0,0004% vs 0,0001% slyšet?
Jednoduchý zesilovač třídy B - Hordek - 20. 10. 2021
No já nevim. Thinking Není náhodou název tohoto vlákna "jednoduchý zesilovač třídy B" ????? Undecided
Hordek: mrkni na příspěvek 453, ten by se Ti mohl líbit Wink
Jj, to odpovídá zadání mnohem více a je na tom vidět rukopis skutečného mistra oboru, neb v jednoduchosti je krása.
Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 20. 10. 2021
Laco, spoj z kolektoru prvního tranzistoru do báze druhého by měl mít minimální kapacitu proti výstupu.
Dej si do simulace parazitní kapacitu, už 0,1pF to degraduje Smile
Asi dělám něco blbě, ale když tohle namaluju v LTspice, tak se to rozkmitá jak blázen. Patrně to dělá ten R5. Nemá být správně na zem, Danharde?
https://www.imgup.cz/images/2021/10/20/kmitani.jpg
chyba kompenzacia.
r7 r12 ?
hm, tak ta kompenzace pomohla, máš pravdu. Mám se ještě co učit Grin
Stejně to tam ale je okolo těch 2 MHz hoodně na hraně.
Zajímavé že danhard zde použil stejnou věc, kterou před tím kritizoval u transiwattu Smile
Jaký to má přínos, tahle lokální ZV?
P.S. to mám kliku, že jsem to nezačal rovnou bastlit. Protože jsem zvyklej stavět zesíky bez kompenzací a přidávat je až při oživování (s rezistorama místo pojistek, samozřejmě). Ovšem tohle by mi patrně shořelo dřív, než bych vůbec zjistil co se děje Grin
Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 21. 10. 2021
danhard napsal:Laco, spoj z kolektoru prvního tranzistoru do báze druhého by měl mít minimální kapacitu proti výstupu.
dik, vidim. problematicka je aj kompenzacia R14,C8 (co uz potvrdil aj Frantisek) a R9 ( mozem vyhodit ? )
[Image: homlesak-laco6.jpg]
Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 21. 10. 2021
rvx73 napsal:Asi dělám něco blbě, ale když tohle namaluju v LTspice, tak se to rozkmitá jak blázen. Patrně to dělá ten R5. Nemá být správně na zem, Danharde?
Nemá, s takhle posazeným Rbe odporem to má větší zesílení ve smyčce.
Bodejť by se to nerozkmitalo, když tam není žádná kompenzace zesílení, která tvaruje fázi pro smyčkové zesílení 1.
To si tam dej pro začátek 100pF MC z VAS, aby jsi mohl zjistit, co tam potřebuješ.
Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 21. 10. 2021
laco: nemáš prosím Tě zkušenosti s modely darlingtonů v LTspice?
Konkrétně třeba TIP122/127, nebo TIP142/147?
Něco jsem našel na Githubu
https://github.com/pepaslabs/LTSpice-parts/blob/master/parts/transistor/bjt/pnp/TIP127/TIP127.onsemi.lib
ale nevím jak to přidat do toho Cordellova texťáku, aby to fungovalo, protože v tom modelu darlingtonu jsou dva systémy.
