Jednoduchý zesilovač třídy B - Printable Version
+--- Thread: Jednoduchý zesilovač třídy B (/showthread.php?tid=24121)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 17. 10. 2021
nie, teplota okolia. stale lepsie ako nic tam nedat. (zapajkujem 5mm od dosky)
Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 17. 10. 2021
A co to dělá, když to ohřeješ všechno na teplotu okolí ?
Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 18. 10. 2021
to sa nestane za beznych okolnosti (hudobny signal). snimaci trand ma spojenie s chladicom, dioda iba s plosnakom
Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 18. 10. 2021
To si ze mě děláš prdel, nebo jsi tak blbej ?
Na teplotě okolí je to po zapnutí, ať to vytáhneš studený z auťáku, nebo jestli to před tím stálo na sluníčku.
V technickej parametrech je to pracovní teplota a ta může být třeba –10 °C až +45 °C
A při této pracovní teplotě se ohřeje výkonem jak chladič, tak od něj o něco méně i zbytek krabice.
Po vypnutí výkonu se prohřeje celý obsah na nějakou společnou teplotu, třeba +20 °C nad teplotu okolí.
som blbej, koniec, bodka
danhard, mozes mi vysvetlit poziciu D15 ? ma byt na chladici ako snimaci trand Q87?
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=24121&pid=374606#pid374606
Vacsie tempco sa robi podla OUT2, mensie podla OUT3 (Vout cc 2V)
V2,3 maju tempco 0.
[Image: Vbe-multip-tempco1.jpg]
Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 18. 10. 2021
a proč tam nemáš tu diodu? Ta taky mění s teplotou svoje vlastnosti
ideme postupne
BAT54 ma tu istu teplotu ako snimaci trand
[Image: Vbe-multip-tempco2.jpg]
ako mam zadefinovat teplotu BAT54 ked nie je teplotne viazana so snimacim trandom ?
Zajisté, že dioda je součástí sledování teploty.
Na snímání teploty tam netřeba cpát tranzistor v pouzdru se šroubem, úplně stačí malá 0,8mm tlustá smd destička s smd tranzistory, odpory a diodou přilepená na výkoňák, třeba.
Taky můžeš dát tu diodu do emitoru snímacího tranzistoru.
"Taky můžeš dát tu diodu do emitoru snímacího tranzistoru."
jo, viem. ale ked nebude rovnaka teplota cipu trand-dioda tak to bude na figu a lepsie diodu nedat
je schottky v puzdre ako BD139 ?
Jednoduchý zesilovač třídy B - Wili - 18. 10. 2021
schotty potrebujes kvoli nizkemu ubytku? pretoze mozes aj bd139 zapojit ako "diodu" aby na nom vznikal len b-e ubytok.
chcem trosku prekompenzovat vbe nasobic. obycajna dioda je uz moc ( pre kvazikomp asi bude ok)
Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 19. 10. 2021
Zpátky na stromy !
Má to být jednoduchý zesilovač v B-čku, přidání jednoho tranzistoru proti verzi pionýr vylepší zkreslení 20x, to by mohlo stačit Smile
[Image: qSt6D.png]
Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 19. 10. 2021
podobne chujovinky, akurat zabudli pridat ten jeden tranzistor Smile
https://sound-au.com/project217.htm
APEX AX6
https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/236256-retro-amp-50w-single-supply.html
https://www.facebook.com/APEXaudio.MileSlakovic/posts/ax6/10157990568624093/
Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 19. 10. 2021
danhard: že bych konečně našel uplatnění pro KD366A/367A ?
laco: ještě zabudli dát to do Béčka Wink
Jinak vzhledem k počtu tranzistorů v darlingtonově zapojení by to mohlo nést název Darling Smile
Ten AX6 je přesně ukázka, jak se to v minulosti kurvilo Smile
Namodeluji si to a změř mi IMD19K20k při jmenovitém výkonu.
Bezdomovec pionýr (ten tam ten tranzistor nemá)
[Image: Uhmb7.png]
a vylepšený bezdomovec student
[Image: 9w7kR.png]
Jednoduchý zesilovač třídy B - dawsoo - 19. 10. 2021
Danhard: Tak tohle se mi konečně líbí,bude to lepší než danwatt a defakto součátkama to co řešíme v hordekově vlákně s odstraněním debilního NPN transiwattovýho čumáku.
Tenhle vstup má taky nectnosti, zkreslení 2. harmonickou jde u vstupu i u VAS stejným směrem, dtto při limitaci.
Lepší je až differenční vstup, ten některé věcí řeší, viz příspěvek 414.
Jde o to si nastudovat vlastnosti a možnosti jednotlivých stupňů a z těch potom slepit vyváženou kombinaci.
Prostě neleštit kliku na blbém místě a když už tam něco vylepšíš, tak to nezabít jinou pitomostí.
Mimochodem, v tom schema na 414 jsem použil bootstrapovou kompenzaci 2.harmonické diff páru napájeného odporem do emitorů, to jsem nikde neviděl, že by to někdo řešil.
Bez ní je zkreslení 2. harmonickou o 60dB horší.
Má to tak taky Leach (napájení diif páru), ale ten to má symetricky, takže se mu to srovnává na VAS, ale jen když jsou obě polarity pod proudem a taky ne úplně.
Jednoduchý zesilovač třídy B - chemik - 19. 10. 2021
Pokud nepotřebuji takový výkon kam dolů můžu s napájením jít?
Počítá to s poklesem na 50V při zatížení.
Jiný napájení třeba na 30V, ale některý odpory se budou muset změnit, asi 2 Smile
R44 dej 10k a prohoď R45 a R47, pak by to mělo sedět od 25 do 40V.
