Jednoduchý zesilovač třídy B - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Jednoduchý zesilovač třídy B (/showthread.php?tid=24121) |
Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 11. 10. 2021 Prvně to dělá přímo prosak při nabíjení bootstrapu, tam to chce ochranou diodu mezi BE emit sledovače. A potom starter na VAS 47u na zem, 47k na plus a diodu na VAS. To ošetří asi 400ms a pak to převezme zesilovač. Laco, Tobě tam bude dělat paseku taky připojení bootstrapu až do konce. Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 11. 10. 2021 sym napajanie nepomoze ? edit: "A potom starter na VAS 47u na zem, 47k na plus a diodu na VAS." hej, toto pomaha, zap spicka okolo 7V, bez bootstrapu iba 2V ![]() edit: pridal som diodu D7
Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 11. 10. 2021 Co ten boostrap emit. sledovače do konce ? proti tomu se to bránit neumí. S takhle dolepenou kaskódou to bude limitovat v záporné půlvlně dříve. Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 11. 10. 2021 na ten uvodny peak ma vplyv aj Vbe nasobic (odpory, bat54,kondik) , ked nahradim nap zdrojom tak zmizne. aj vacsi kondik (mensia impedancia) = mensi peak 47u cez nasobic
Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 11. 10. 2021 co kdybys dal místo R11,C14,R26,C21 kapacitní násobič ? báze T1 nepotřebuje zase až tak velký rezervoár energie Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 11. 10. 2021 Tam je to v pohodě. Laco, přepojil jsi ten C5 ? Modulace proudu je na něm 6mA, proto byl proud přes Vbe násobič 16mA. Při zapnutí tam ale teče 12mA a to teď otevře přímo koncák. Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 11. 10. 2021 C5 mam na emit Q7, chova sa lepsie (podla mna) C5 emit Q3
Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 11. 10. 2021 danhard napsal:Místo LR jsem kdysi vymyslel tlumené vedení, které tlumilo vlastní indukčnost kabelu. to tlumené vedení se dělá jak? Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 11. 10. 2021 ... Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 11. 10. 2021 odpojeny horny aj dolny kondik C5,C10
Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 15. 10. 2021 uz sa blizim k finalu
Jednoduchý zesilovač třídy B - jarrda.c - 16. 10. 2021 V jakém sw děláš ten návrh dps Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 16. 10. 2021 sprint-layout 6.0 https://www.electronic-software-shop.com/lng/en/electronic-software/sprint-layout-60.html?language=en Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 16. 10. 2021 Panebože, na tom je zase přichcáno ![]() Místo toho, abyste převzali optimalizované věci, tak do toho akorát serete svoje blbosti. Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 17. 10. 2021 jo, asi si slepy, medzi 422 a 431 v podstate nie je rozdiel
Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 17. 10. 2021 No dyť, zádnou chybu jsi neopravil a přibyly tam jen cypoviny. Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 17. 10. 2021 Co som mal opravit ? Kaskoda uberie iba 100mV z dolnej polvlny. Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 17. 10. 2021 Jo, ale poslední 3V už stahuje tu 6V2 zenerku. Q5 můžeš napájet také z té zenerky. Jakou má asi teplotní závislost ten dojebanej zdroj předpětí ? Na co je tam předzátěž ? Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 17. 10. 2021 zenerku planujem 4V7-5V6 len nemam v kniznici. poradis ako urobit lepsie tu kaskodu ? davam tam lebo som zvedavy ci bude oscilovat ![]() dojebanej zdroj ma vacsie negativne tempco ako bez BAT54, priblizne -10mV/C predzataz a/ keby som skusal bez AC feedbacku b/ na doske je miesto aj pre 100n kondik, da sa pouzit aj ako zobel Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 17. 10. 2021 A tu BAT54 máš v termostatu, co ? |
