Výroba repro soustavy - Printable Version
+--- Thread: Výroba repro soustavy (/showthread.php?tid=16860)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Výroba repro soustavy - MethMan - 4. 9. 2013
Máš to bezva. Jakou pistolí jsi to stříkal a jaký laky jsi použil?
Výroba repro soustavy - mechanik - 4. 9. 2013
je to super :-) ja tiež nemám ktovie aké priestory, rýchloschnúci lak je určite rozumná volba.
Výroba repro soustavy - Kany - 5. 9. 2013
""""""""""K laku bych měl výhrady
nedosahuje kvality klavírního
lesku, je o něco málo horší, ten
jak jsem zjišťoval by vyšel na
obě bedny 50 000,-. """"""""""
Ahoj,
můžu se zeptat jakým způsobem a kde jsi zjištoval cenu ??? obě bedny 50 000,- ???
"ten
jak jsem zjišťoval" - kterej ?
Díky.
Výroba repro soustavy - reta - 5. 9. 2013
Třeba firma PETROF dělá vynikající kvalitu černého laku.
Zamontoval jsem střeďák TL 100 změřil impedanci v bedně a vyšlo toto.
[Image: 0001.gif]
Je to dobře, špatně nebo to mám zahodit i z rukama?
Za připomínky už teď díky.
Výroba repro soustavy - antonio - 5. 9. 2013
Něco na el. straně, stejně blbě změříš i AL200, takže restart nebo ovladače.
Díky za odpověď.
Ano Petrof a x desítek dalších firem.
Ten Tvůj 'odhad' ceny, je totiš brutálně přestřelenej.
Výroba repro soustavy - check - 5. 9. 2013
reta: Nejspíš to máš zašuměný - měříš s malým výkonem. Počítám, že měříš se zesilovačem, tak odpoj měřící krabičku, nastav v Limpu na generátoru sinus 80 Hz -3dB a nastav ovládáním hlasitosti napětí na výstupu zesilovače cca 2,83V. Pak zase připoj měřící krabičku a zkus to změřit znovu.
Měřím bez zesilovače, tak jak jsem měřil reproduktory před zabudování, v LIMPu jen z jednoduchým kabelem a 100 ohmovým odporem. Podle návodu: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=15625
po zvýšení počtu měření se mi podařilo graf uhladit.
[Image: 0002.gif]
Edit: koukám, že check radí jít na to úplně z jiného konce.
Jo to už je na simulaci výhybky dobrý. Kdybys chtěl měřit TS parametry, tak by to chtělo asi ten zesilovač a měřící krabičku dle návodu k Artě, návod mám i na mých stránkách. Na TS parametry by ti tam totiž vadil ten nepravidelný rezonanční vrchol - měřilo by to velmi nepřesně.
Ještě mě napadá. Koukal jsi se, jak máš vybuzené vstupy? Možná by stačilo v nastavení zvukovky trochu přidat na vstupech.
Výroba repro soustavy - reta - 6. 9. 2013
Tak jsem to vše překopal použil jsem měřící krabičku a zesilovač a zdá se to být v pořádku.
[Image: 0003.gif]
Výroba repro soustavy - check - 6. 9. 2013
Hladké už to je - ty rezonance nahoře jsou rezonance měniče. Ale máš špatně zadanou hodnotu referenčního odporu v Limpu, neboť ten střeďák zcela jistě nemá impedanci 110 Ohmů.
Tak jsem provedl kalibraci krabičky přes 15 ohmový odpor. No a snad už by to mohlo být v pořádku.
[Image: 0004.gif]
To není v pořádku Pořád ti to měří příliš vysoký stejnosměrný odpor. Nejlepší máš podívat se od výrobce na hodnotu stejnosměrného odporu kalotového výškáče, který máš. Změřit ho limpem na krátkých tlustých kabelech mimo bednu a doštalovat hodnotu referenčního odporu tak, aby Rdc výškáče (pod rezonancí) sedělo s měřením. Ty vinuté kmitací cívky mají totiž dost přesný odpor...
Tak, že by až teď.
[Image: 0005.gif]
[Image: 0006.gif]
Hoď na tom grafu impedance výškáče kurzor na 20Hz, ať je vidět, jaká tam je přesně hodnota. Zobrazená hodnota kurzoru je na 2Hz a tam to může šumět - mě už to pod 5Hz měří blbosti i s průměrováním.
Check tak nevím zdali jsem tě pochopil?
[Image: 0007.gif]
Kurzor 20,08 Hz = 5,93 ohmu
1000,37 HZ = 6,06 ohmu
Pochopil správně. Opravdu jsem myslel hodně pod rezonancí. Jsem si vlastně neuvědomil, že KE25SC má v sobě kompenzaci impedance, takže je na měření hodně zatlumená. Normálně bez kompenzace je rezonance výškáče vysoká cca 10-20 Ohm.
Když na to tak koukám, tak jako důležitou hodnotu bych vzal ty 2 Hz, protože to máš hezky nezašuměné. Tedy nakalibroval byh to podle hodnoty Rdc na 2 Hz. Najeď kurzorem na 2Hz a nech v menu Limpu spočítat RLC parametry, kde ti to komplexní impedanci rozdělí na rezistor a cívku/kondík a tebe zajímá jenom ten odpor rezistoru. Podle toho pak doštalovat referenční odpor v nastavení a už to budeš mít nakalibrováno krásně.
To jsem si oddychl a děkuji. Dobrá rada nad zlato.
Na to doštelování se podívám zítra.
Nedalo mi to, takže teď by to mělo být OK.
[Image: 0008.gif]
Výroba repro soustavy - check - 7. 9. 2013
Jojo, pěkný, na takhle nízké frekvenci už je fázový úhel impedance minimální - to ti taky dole píše. Takže pak je reálná složka a celková impedance skoro stejná.
Pěkné.
Výroba repro soustavy - reta - 7. 9. 2013
Po předchozí kalibraci jsem proměřil a zaznamenal hodnoty visatonu TL 100. Snad už je teda měření OK.
[Image: fin_le_002.gif]
Co mám krom toho, že jsem si uložil přes export nějaké soubory, ještě udělat? Myslím jako pro budoucnost pro případně jinou výhybku než je ta ze stavebnice nebo možná doladění (úpravu) té ze stavebnice.
