Jednoduchý zesilovač třídy B - Printable Version
+--- Thread: Jednoduchý zesilovač třídy B (/showthread.php?tid=24121)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 9. 10. 2021
Počítám s rezervou 300mV, než se začnou otevírat koncové tranzistory na 1mA.
100mV, jen když to bude překompenzované.
Velká rezerva LG na 10kHz slyšitelné zkreslení zlikviduje.
Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 9. 10. 2021
danhard, mozem toto povazovat za finalnu schemu alebo nieco treba pridat/ubrat/modifikovat ?
ja som pridal este BAT54 do Vbe nasobica
[Image: homlesak-sch4.jpg]
Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 10. 10. 2021
nie je to stabilne do zataze 4R ll 10nF a viac
Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 10. 10. 2021
a zkoušel jsi to i s LR členem na výstupu?
iba s ESR 0.1R. kolko ma ESL taky kond ?
edit1: ESL bude max par desiatok nH
(napr https://eu.mouser.com/datasheet/2/427/VISH_S_A0002491356_1-2568366.pdf)
edit2: vystupny RL clen pomaha, 0.1uH+2R2, aj 1uF zataz je OK
edit3: L musi byt za AC feedbackom
laco napsal:edit2: vystupny RL clen pomaha, 0.1uH+2R2, aj 1uF zataz je OK
jj
ja ale ziadnu cievku na dosku neplanujem umiestnit, spolieham sa na indukcnost kablov
ta cívka nemusí být nutně na plošňáku, každý si jí tam bude moct přidat.
ona má výhodu, protože repro kabely fungují i jako anténa na vf, takže když chceš aby ti to nelezlo do ZV, tak se tam ta tlumivka hodí
staci 30cm kabel (plosnak - vystupne svorky), L je cca 0.1uH. a druhy zobel priamo na vyst svorky. mam to odskusane.
proč dva zobely?
Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 10. 10. 2021
Když není definovaně tlumená cívka, tak je zapotřebí tlumit ten zatěžovací kond, jelikož by tam vznikla ostrá seriová rezonance.
Místo LR jsem kdysi vymyslel tlumené vedení, které tlumilo vlastní indukčnost kabelu.
Není to finální verze, ale úplně stačí, když tam půjde zadrátovat pionýr a student Smile
Vyleštil jsem všechny kliky, vyvážil vstupní diiferák impedančně i modulaci proudu, přidal kaskódu do VAS, tím jsem zvýšil linearitu a rezervu zesílení LG na 300k a dostal jsem se na -140dB v IMD 19k/20k 50W/4R.
To vše s kvazikomplementárem z 2N3055 pracujícím v B-čku s 300mV rezervou a s úbytkem 2V k napájení. Špičkový výkon při 60V napájení je 100W/4R. Klidový odběr konce pod 30mA, je to ECO.
Jednoduchý zdroj napájení společný pro oba konce, jediná pojistka v každém konci, žádné jiné ochrany.
Není použit žádný zdroj proudu, ani proudové zrcadlo, ani žádná supr vylepšená Hawksfordova kaskóda, ani žádná Hawksfordova korekce.
Všechno poctivé zemité prostředky, známé před 60-ti lety, jenom využité na 100% :-)
Emitorový sledovač, bootstrap, diferenční pár, jednoduchá kaskóda.
bude velky kopanec do repro pri zapnuti ? simulator mi to naznacuje.
danhard: a schéma odtajníš? Wink
Už je to takovej slepenec Smile
[Image: GcV4n.png]
Rezerva zesílení s 1p, 2p a 3 pólovou kompenzací
[Image: 5fFMW.png]
Intermodulační zkreslení 19k20k, zajímavá je jen "slyšitelná" oblast do 30kHz
[Image: yV6pT.png]
Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 11. 10. 2021
Frantisek potvrdil celkom slusne lupnutie pri zapnuti
simulator mi kresli toto
[Image: bezdomovec-zap.jpg]
Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 11. 10. 2021
A ještě IMD zkreslení s 2p kompenzací
[Image: Yq5Kv.png]
a s 1p kompenzací
[Image: Q3scE.png]
Čím větší kapacity ve výstupu a ve zpětné vazbě, tím větší energie lupnutí Smile
danwatt, tiez 4m7 na vystupe.
celkom rozdiel, 0.5V a 23V
[Image: danwatt-zapnutie.jpg]
Pokud dobře vidím, tak u filtru napájení na vstupu mám čas konstatntu 2-5s a ty jen 0,5s.
Ale dělá to hlavně začátek, bude se tam muset dát na VAS nějakej startovač.
skusal som 100k 100u, tr=23s, a je to iste
alebo oneskorene pripojenie repro, radsej startovac Smile
