Predzosilovac NE5532 problem - Printable Version
+--- Thread: Predzosilovac NE5532 problem (/showthread.php?tid=9829)
Pages: 1 2 3
Predzosilovac NE5532 problem - opamp - 28. 1. 2010
Změň zapojení prvního operáku na neinvertující se ziskem 1 (sledovač).
Predzosilovac NE5532 problem - Frisko - 28. 1. 2010
Mam ten operak zapojit presne takto ? Bez akychkolvek pasivnych suciastok rovno na vstup dalsieho operaku ?
https://www.audioweb.cz/uploads/3332_3332_tone_control_stereo_bass-mid_range-treble_by_ic_ne5532.png
K tomu LMku, skusim zrobit tie zmeni, aj ked sa mi vidi, ze koncak bezi bez najmensich problemov Smile
Vyzkoušej to takhle. Pokud Ti budou potenciometry chrastit, budeš tam ten koďan muset dát. Pokud jde o LMko, ono to je trochu míň stabilní s odpory pod 20k (ale na zvuku to nepoznáš). Budeš-li to měnit, jdi na 22k.
Predzosilovac NE5532 problem - martyy - 28. 1. 2010
Jeden "školní" korektor máte i tady:
http://jaja.kn.vutbr.cz/~puhony/tisk/bnfe_uloha_2.pdf
Predzosilovac NE5532 problem - wwsly - 28. 1. 2010
Martyy, to z tvého odkazu je korekčák z EZK.
Opa: Osobně bych byl pro, dát ten potík volume, až na výstup korekcí a před něj ten kond dát, aby jím netekl ss proud i když bude dál AC vazba. Na vstupu ten sledovač nechat může, ale dal bych mu tam příčný odpor 10k, případně bych to doplnil RC členem.
Predzosilovac NE5532 problem - feliz navidad - 28. 1. 2010
Jak se ty korekce s volume na výstupu a napájením +-12V budou tvářit, až budou mít bass na max a přijde tam špička z CD?
To záleží přece na tom jak velká bude ta špička, na gainu B/M/L. Navíc je vhodné zajistit ochranu vstupu např. dvěmi diodami. Oboje má svoje výhody i nevýhody a každý děláme věci po svém. Ku příkladu v juniorovi je poták také na výstupu, právě z důvodu maximalizace SNR. Nikomu nevnucuji moje řešení. Jen nastinuji další.
Myslíš dvě diody antiparalelně? Když má výstupní signál z CD třeba 1V?
Volume na vstup. Minimálně pro laika. A nekomplikujte mu to tady Smile
Přebuizení je vždycky větší průser než šum.
Predzosilovac NE5532 problem - wwsly - 29. 1. 2010
feliz, tak určitě ne. vstup-napájení,ne?
Predzosilovac NE5532 problem - feliz navidad - 29. 1. 2010
Omlouvám se, že jsem ti podsunul tuto myšlenku..
Predzosilovac NE5532 problem - Frisko - 30. 1. 2010
Tak pani, dnes som to prekopal na neinvertujuce zapojenie, ako ste mi poradili, ide to a vyriesil sa aj problem s "cudne logaritmickym" potenciometrom. ZOsilnuje to pekne plynulo a tak ako ma Smile. Este chcem vyskusat, ci to bude mat dostatocne zosilnenie a preto aj otazka, ako zvysim zosilnenie toho predzosilovaca, ked tam neje ziadna pasivne suciastka. Zosilnovac hraje krasne, je to nieco ine ako nejake TDAcka. Skusal som ho dnes na mojich malich robenych bednickach (8Litrov uzavreta ozvucnica 5" basy) a cudoval som sa kde sa zrazu v nich bere ta dynamika.. Tongue No este to ma jeden hacik, ked potenciometer vyhulim na max, tak tam je dost neprijemny brum, ten pocut aj ked je volume nizsie, no dost slabo. Tusim je problem so zemnenim. Ako mam potahat zem, aby to nebrumelo ???? dik za rady Smile
Predzosilovac NE5532 problem - opamp - 31. 1. 2010
No vidíš, zase další krůček Smile gratuluju
Predzosilovac NE5532 problem - wwsly - 31. 1. 2010
Ideální je zapojení do hvězdy a to minimálně u spojů, kterými teče velký proud. Bordel často dělá polygon a smyčky, které vytvoří. Každopádně může být průser v tom, že máš jedno trafo pro napájení konce i předzesu a máš to propojeno dvěma zemními vodiči /častá chyba/.
Nahoď foto ať můžem diskutovat.
Predzosilovac NE5532 problem - Frisko - 31. 1. 2010
OK, dam tu foto mojho vytvoru, len ma prosim nevyzente za tu kablovacku..neje to najkrajsie...este to planujem trochu zacesat.. Smile Neviem, ci sa z toho bude dat nieco vycitat. Zemnenie som sa snazil robit v jednom bode - na filtracnych kondikoch.
https://www.audioweb.cz/uploads/3332_foto-05376.jpg
[Image: 3332_foto_0542_upraveny.jpg]
1. Chválím "kabátek" - moc pěkná krabice.
2. Pokud máš každý modul uzemněn napájením do středu filtračních koďanů (jinými slovy ke každému vedeš od zdroje +U, -U, GND), je nutno uzemňovat stínění propojovacích signálových kabelů vždy jen na jedné straně (není až tak důležité na které). Z fotky to moc dobře nevidím.
Predzosilovac NE5532 problem - reeb - 31. 1. 2010
Ty odpory si z cívek vyndej (a zaletuj třeba zespod desky), takto ti o něco naroste zkreslení..
To reeb: to není zas tak kritické.
Rozhodně to není nutno dělat TEĎ Smile
ja som rozmyslal, ze problem moze byt to, ze zem ku korekciam je vedena dvojmo - tj, ze ide zem napajacia a tiez zem cez signalove kable sucastne. Moze to robit sarapatu ? Zem je tiez spojena s krabicou cez faston pod filtracnymi kondikmi (to nevidno). A tiez som si vsimol jednu dvolezitu vec, ked hybem signalovymi kablami od cinchov, ktore su pri trafe, tak v jednej polohe ten brum zmizne... zeby sa ten brum indukoval v nich ?
