stejnosmerna slozka v siti - Printable Version
+--- Thread: stejnosmerna slozka v siti (/showthread.php?tid=9750)
stejnosmerna slozka v siti - jik - 13. 1. 2010
Tak vám všem díky, dozvěděl jsem se něco nového. Fakt jsem si do teď nemyslel, že tu zvýšenou hlučnost trafa dokáže způsobit napěťový posun sinusovky od nuly. A dokonce údajně jen o 0,6 až 1,2 V. Přisuzoval jsem to právě zkreslení té sinusovky.
stejnosmerna slozka v siti - Sendy - 13. 1. 2010
Vem si, jaký ss odpor má vinutí trafa, jaký tedy ss proud vinutím poteče a co to udělá se sycením....
stejnosmerna slozka v siti - Aleska - 13. 1. 2010
Přidávám ještě jedno vlákno na toto téma http://sjostromaudio.com/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=27 , je tam i kompletní návod včetně desky - je to esteticky i konstrukčně velice zdařilé.
[Image: 714_dct01r0_overview.jpg]
stejnosmerna slozka v siti - BobiseK - 13. 1. 2010
Môže mať JS zložka na svedomí nadmerné ohrievanie EI transformátora?
stejnosmerna slozka v siti - opamp - 13. 1. 2010
Ano, viz#22 a předchozí.
stejnosmerna slozka v siti - VOX - 13. 1. 2010
Hezky je to celé rozebrané tady, lépe už to snad ani nejde:
http://sound.westhost.com/articles/xfmr-dc.htm
stejnosmerna slozka v siti - lemra79 - 13. 1. 2010
je moje dedukce spravna, ze vzhledem k tomu, ze tam jsou dve diody seriove, nemelo by se na kondenzatorech namerit vic jak cca 1,5 V? Kondenzatory na 6 V by snad meli bohate stacit.....
stejnosmerna slozka v siti - redyuri - 13. 1. 2010
sú antisériovo
Z tohodle pohledu to tak je, 6V by mohlo stačit, ale problém může být to, že, že ten kondík bude fyzicky i menší a tudíž jeho proudové zatížení taky. Proto pokud za tím bude velký toroid s velkým odběrem proudu, musí to ten kond přenést bez úhny a větší proudovou zatížitenost mají velké kondy na vyšší napětí, jestli se nepletu....
stejnosmerna slozka v siti - Aleska - 14. 1. 2010
Aleska napsal:Ještě jedno schema z Diyaudia.com a link na něj: http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/68971-dc-filtering-ac-power-station-6.html
http://audioweb.cz/uploads/thumbs/714_dc-filtering-ac_supply_station.jpg
Otázka dimenzování je na těch linkách z diyaudia také řešena. Neumíte-li dostatečně technickou angličtinu, tak si to přeložte Googlem - já těch sestav kondů a diod dle přiloženého schematu na oddělovací trafo 2000 VA budu potřebovat 6 ks, mám toroid a ten je hodně háklivý.
stejnosmerna slozka v siti - lemra79 - 14. 1. 2010
redyuri napsal:sú antisériovo
antiseriove?
Ty diody?
Na prvni pohled mozna ano. Jinak je to zkratovany diodovy mustek, u ktereho, jak je zvykem, frcej pri kazdej pulvlne dve diody seriove.
Nebo jsem lama?
stejnosmerna slozka v siti - redyuri - 14. 1. 2010
pre daný kundík sú antisériovo
