stejnosmerna slozka v siti
Zdravim,
chtel bych se zeptat, jiz je to asi cca 10 let, co jsem si vsiml, ze me nekdy vrci toroid v zesilovaci. Cetnost tohoto vrceni se vsak nejak zhustila, tak to chci poresit.
Mam jiz vysledovany, ze to dela pritomnost stejnosmerne slozky v siti. Pred lety jsem nekde videl schema, kde byli v serii zapojeny k toroidu nejake elektrolity cca 20 mF s ochrannyma diodama. Nemate nekdo odkaz na toto schema?
Dik
Je to tuším v Brystonu 4-8, schéma na netu je.
Taky me to zajima protoze mam obdobny problem.700W toroid v audio provedeni me nekdy bzuci doslova jako prase,jindy je tichy ze na nem muzes mit ucho a neslysis nic.To vse bez zatizeni,respektive zesilovac naprazdno bez signalu. Muzes upresnit o jaky bryston se jedna? Pres google jsem nic na tema "Bryston 4-8" nenasel.
Bryston 4B SST...
Podívej se na toto: http://bryston.com/BrystonSite05/pdfs/SS...t02%29.pdf (schema Brystonu), stránky o tomto problému máš zde http://www.diyaudio.com/forums/power-sup...mains.html , schema je zde
[Image: 714_dc_blocker.jpg]
#6
jj, to je presne ono, to jsem mel na mysli
diiiiiiiik
#7
hm, lacné značkové veľkokapacitné(20-100mF) kondy do 10V má buček na predajni..
#8
Ještě jedno schema z Diyaudia.com a link na něj: http://www.diyaudio.com/forums/power-sup...ion-6.html
[Image: 714_dc_filtering_ac_supply_station.jpg]
#9
Nebo pořádné oddělovací trafo Smile
#10
Jenže to oddělovací trafo může mít také problémy se stejnosměrnou složkou sítě, je to trafo jako každé jiné.
#11
ako kritická je hodnota limitu napätia? v prvej schéme sú kondy do 10V a v druhej do 50
#12
Ono to dc stejnosměrné napětí většinou nepřesáhne 0,6 - 1,2 V. Bryston používá ve svém zapojení kondenzátory na 6,3 V. Na straně 6 zmíněného vlákna doporučují kondy na 10 V, maximálně na 16 V.
V tomtéž vlákně je ještě jedno schema, které přikládám.
[Image: 714_dcblocker.jpg]
#13
takže veľkokapacitné kýble do 10V vyhovia, díky
#14
O silnproudařinu jsem se nikdy moc nezajímal. A tu stejnosměrnou složku si dost dobře nedokážu představit. To jako že když DC napětí bude 0,6 voltů nebo 1,2 V jak píše Aleska, tak to znamená nesymetrii sinusovky o těch např. 0,6V? Jako že vrchol dole bude 325 V a nahoře 325,6 V? A mírnou deformaci průchodu nulou. To je právě to, co způsobuje zvýšené vrčení trafa? Rolleyes
#15
Ona to bohužel už dávno není sinusovka, ale "obecný periodický signál" :-(
#16
Jo v síti je bramboroid, se SS složkou které sytí trafák a on pak vrní... Něco už se probíralo zde:
http://audioweb.cz/showthread.php?tid=9297
http://audioweb.cz/showthread.php?tid=8993
#17
Není to až tak zlé, pokud v okolí nemáte nějaké zběsilé odběratele či dodavatele.
[Image: 891_img_4972k.jpg]
#18
Ano, zkreslení. To je to správné slovo. Nebo klidně také "bramboroid", "obecný periodický signál", "THD+N". To vše tady padlo a to je jasné. Ale proč se tomu proboha říká "stejnosměrná složka"?
#19
Stejnosměrná složka je stejnosměrná složka, co je na tom nepochopitelného ?
#20
Bramboroidu ani THD+N se pochopitelně neříká stejnosměrná složka. Tak, jak jsi to popsal ve svém předchozím příspěvku je to správně. Jde o to, že ze všech těch deformací průběhu je důležitý právě ten DC posun. Právě pro tuhle část má primár trafa pouze stejnosměrný odpor, k čemu to vede si jistě domyslíš.
