Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - Printable Version
+--- Thread: Jak navrhnout tranzistorový zesilovač (/showthread.php?tid=8810)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7
Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - opamp - 6. 10. 2009
Auuu...
Mysleli jsme to dobře, když jsme radili inspirovat se něčím funkčním.
Promiň, ale zatím víš strašně málo na to, abys dal dohromady výkonový zesilovač. Neříkám, že na to nemáš potenciál, jen to, že Ti chybí ohromný množství znalostí, který najdeš v pořádný literatuře, nikoliv na Internetu.
Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - hranatybraska - 7. 10. 2009
No ono to je fajne, jen tak tam naházet nějaké součástky, ale jen tak tam napráskat něco od oka, to prostě nefunguje.
Taky jsem jako malej zkoušel zapojovat tranzistor bází na plus, emitorem na mínus a zkoumal, co to udělá.. Ovšem potom to chce mít v zásobě pár náhradních součástek. LOL
No a taky pomůže si sem tam vyzkoušet nabastlit nějaké OVĚŘENÉ schéma NE Z INTERNETU, protože tam je menší jistota, že to nebude kravina, což ty nepoznáš. Doporučuju starší ročník Amatérského rádia. Tam jsou přímo i popisy zapojení, jak funguje a návod na stavbu. Myslím si, že to člověka taky dost naučí.
Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - jik - 7. 10. 2009
Jo, správně jsi napsal ročník. Protože až si nějaké zapojení najde a bude se mu líbit, bude jeko další krok nezbytné pročíst si i několik následujících čísel a hledat omluvu redakce, že v tom a tom zapojení se vyskytla chyba, že odpor R ten a ten nepřijde na bázi tranzistoru toho a toho, ale jinam a že navíc nemá hodnotu 4k7, ale 47k. Takové výstřelky byly bohužel na běžném pořádku.
Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - sinclair - 7. 10. 2009
Chlapče, můžu pro tebe udělat jednu věc. Oskenuju ti kompletní seriál "Základy nf techniky" od pana Kellnera z roku 1973, kde je přesný postup výpočtu předzesilovače i koncového zesilovače o výkonu okolo 20W.
Použiješ postupy z toho materiálu, jsme schopni ti tady poradit s náhradou tesláckých součástek současnými a to je tak všechno.
Tohle fórum skutečně nemůže suplovat nedostatek znalostí ze školy, eventuálně nepozornosti při výuce. Já jsem přesvědčen, že pokud vám kantor takovou úlohu zadal, tak jste to jako látku bezpochyby probírali.
Škola je na to, aby tam školák dával pozor na to, co říká kantor. Tebe elektronika nejspíš příliš nebaví, protože jinak by ses tomu věnoval i ve svém volném čase a bezpochyby bys už dneska dokázal primitivní zapojení koncáku s šesti tranzistory spočítat.
Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - zuki - 7. 10. 2009
Pozn.: nepřeceňoval bych dnešní kvalitu kantorů. Často se stává, že mají největší problém s kázní a na učení už mnoho času nezbývá. Také jsem měl tu čest navštívit nedavno jednu elektro průmku v Praze a na chodbách holé stěny, děcka nemají šatny neb je málo prostorů atd... Doby, kdy na mnou studované průmce jsme všude po chodbách a v třídách měli rozřezané motory, trafa apod už asi skončily...
Pak mají dojem, že by se žáci měli učit spíš doma ... Takže dobrý každý zájem o obor....
K věci: Návrh pracovních bodů neni nic složitého - nauč se aplikovat Ohmův zákon a vystačí ti skoro na vše. Zvol si
(odhadni) klidový proud prvního tranzistoru (např 5mA - musí být větší než je potřebný proud na vybuzení dalšího tranzistoru např. pro proud následných - koncových tranzistorů 2A ti z jejich zesilovacího činitele např. 100 výjde min 20mA - pak je jasné proč se někde použije darlington = dva tranzistory za sebou ) a z toho ti výjde kolektorový odpor, zvol si druh zpětné vazby = stabilizace prac. bodu např. děličem z kolektoru do báze... Tyto odpory zvolíš řádově větší než jsou v kolektoru (např 20x - protože do báze potřebuješ beta x měně kolektorového proudu), tak aby při polovičním napětí na koletoru (1/2 napájecího) si tam měl na bázi cca 0,6V a je to....Ta zpětná vazba může být a bývá přes celý zesilovaci řetězec. To, že si napětí za kolektorem posílil sledovačema (to jsou ty dva tranzistory emitorama k sobě) je jedno, neb ty mají napěťový zisk 1x.
Proudový zisk je to, co se čeká od konce - budič dělá napěťový signál, konec to posílí proudově. V některých zapojení - tam kde jsou emitory koncáků na napájecím napětí, zesilují konce jak proudově tak i napěťově a zpětnou vazbou se to jakžtakž uhlídá...
Diody v bázích konců dělají potřebné předpětí, aby se trochu otevřely koncáky a dostal si to do AB třídy, emitorovejma odporama koncáků se to trochu stabilizuje. Je potřeba zajistit teplotní vazbu diod (nebo tranzistoru + trimr který se použije místo nich) na koncové tranzistory, aby se to až se koncáky ohřejou a klesne jim potřebné předpětí celé neupeklo....
Musíš umět spočítat odporový dělič a to je 90% úspěchu. Kirhofovy zákony ti dají návod jak to počítat, ale většinou ti na první nástřel stačí řádový odhad co kudy teče.... Uč se matiku, ta je potřeba pořád. Pak si můžeš těch pár odporů dát do rovnic ..., ale opravdu na první pokus stačí to projet odhadem a pak skontrolovat...
Jak pravil Sinclair studuj... Koukni na net, zamysli se proč jsou ty tranzistory zapojené zrovna jak jsou a neboj se něco sestavit. První pokusy sice často shoří plamenem, neb se na "něco" zapoměno nebo nepřipájelo, ale žádný učený z nebe nesadl...
Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - wwsly - 7. 10. 2009
K tomu obrázku: vstupní tranzistor nemá žádné předpětí. Co bude na jeho kolektoru při vybuzení sinusovkou např Um= 0,7 V ??
Máš osciloskop? Zkusil sis to zapojit?
Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - mckvak - 7. 10. 2009
sinclair : Pošli mi prosím ten sken na apanocha@gmail.com díky
Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - reeb - 7. 10. 2009
Ty základy nf techniky sou dobrý, doporučuju..
Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - Richard_Majer - 7. 10. 2009
Sinclaire, prosim ja bych taky rad kopii, pokud by to slo. Priznavam, ja jsem na prumce pozor nedaval a ted bych to rad dohnal. Diky :-) (richard.majer zavinac seznam.cz)
Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - mir.ku - 7. 10. 2009
... seriál vycházel v AR od 06/72 do 07/73 ...
Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - sinclair - 9. 10. 2009
Základy nf techniky ing. Kellnera v pdf:
http://sweb.cz/servisdok/ZnfT.pdf
totéž, ale ve Wordu:
http://sweb.cz/servisdok/ZnfT.doc
Čtyři hodinky práce....doufám, že vám to aspoň k něčemu bude.
Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - sigi - 9. 10. 2009
Sinclaire, určitě jo. Možná by ses divil kolik lidí si to stáhne a mrkne na to... Za všechny díky.
Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - Bery - 9. 10. 2009
Děkuji moc, určitě se hodí Smile
Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - wwsly - 9. 10. 2009
Díky
Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - mckvak - 9. 10. 2009
sinclare díky moc
Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - stephunk - 9. 10. 2009
Pridávam sa v pokľaku k ďakujúcim, ďakujem mockrát! Tongue
Skoro by se chtělo říci "není zač"...fajn, aspoň ty 4 hodiny k něčemu byly.
Jinak všechny články a návody Ing. Kellnera v AR se vyznačují mimořádnou propracovaností a stoprocentní funkčností, Kellner byl takovej "malej Dudek" :-)
Ještě pro Vás chci oskenovat "Big Beat","Vibraton" a "Tonmix" tedy brožurky s kompletními návody na stavbu kytarových zesilovačů a elektronkového mixpultu, ze stejné edice jako je "Avantic", jestli jste to zaregistrovali. Autor opět Zbyněk Madej, opět síťák místo výstupáku a téměř HiFi parametry.
Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - e-man - 10. 10. 2009
Tak tohle je ten "zlý Sinclair" , jak ho označují formalisti na Elektroworldu . Oni ale nic nedělají pro druhé ,
pouze si leští své ego . Silný výraz je někdy na místě , nebál se ho použít např. pan Werich a jaký to byl velikán .
Navíc je velmi ilustrativní .Kromě toho některé příspěvky jsou fakt k posrání . Díky .
Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - right13 - 10. 10. 2009
fiiiha.sinclair, musim velmi pekne podakovat za ochotu poskytnut taketo materialy. naozaj dakujem,tie citania su velmi zaujmave
Jak navrhnout tranzistorový zesilovač - Frank - 10. 10. 2009
Juuu, sinclaire, kytarový joo :-)
