Problém se subwoofrem - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Problém se subwoofrem (/showthread.php?tid=7187) |
Problém se subwoofrem - buster - 13. 3. 2009 Konečně někdo kdo mi to pořádně podal a vysvětlil. Takže to může být tím činitelem tlumení. Dá se nějak zjistit. Problém se subwoofrem - Crashpc - 13. 3. 2009 ano, a následuje hon na nejvyšší činitel tlumení. Zjistit se dá, ale mnoho vychcánků už ví, že po tom zákazníci jdou, a píší na papír ukrutné bláboly, takže tím se taky neřiď. Zvuk jak když škubneš látkou jde udělat i s daleko slabšími zesilovači, při dost velkých výchylkách, ale to už tu bylo vysvětleno. Sprominutím tomu houby rozumíš, tak se neptej ani na jednotlivé parametry, protože jsou k ničemu, a jejich snůšku si dohromady v hlavě taky sám nedáš. kup/postav něco, na co jsou očividně dobré a četné reference, jako jsou Aldaxní zesilovače. Nasraná 15" s adekvátním zesilovačem umí v domácích podmínkách mlátit se zavřenejma dveřma, pohybovat menšími objekty po celé místnosti, a slušně dráždit bránici, takže pokud se tak u tebe neděje, a reprák jde přes Xmax, něco je špatně. Používáš nějaký ořez signálu/subsonic? Problém se subwoofrem - buster - 13. 3. 2009 Pochodovat mi věci po místností pochodují až až. Matka jednou byla od baráku vzdálená 250m a bylo to tam prý slyšet dostatečně. Takže stačí zakoupit lepší zesík a už nebudu muset mít strach že při neopatrném otočení volume se z toho jen začmoudí. Problém se subwoofrem - Crashpc - 13. 3. 2009 No to budeš muset mít strach právě uplně stejný. K jakýmukoli repráku by ses měl chovat jako bílej. Kroutit s čudlíkama s výrazem zběsilýho rusáka opravdu ničemu nepomůžeš. naopak. můžeš to zkurvit nadobro. je potřeba mít kvalitní zes, kvalitní zdroj signálu, frekvenční ořez, a něco lepšího než piliny v hlavě. Problém se subwoofrem - Dismembered - 13. 3. 2009 Mně připadá, že si většina lidí myslí, že když má ten reproduktor napsáno 700W, tak se vesele může koupit 700W zesilovač a bez problémů otočit potenciometr na plný knedlík
Problém se subwoofrem - thool - 13. 3. 2009 A idealne mimo ozvucnici, jen tak na test.. Problém se subwoofrem - Crashpc - 13. 3. 2009 ano. při 700W to musí bejt přece uplně v pohodě a kchůůl a při 701W ten reprák prostě uplně odvaříš. to je ta dnešní nevzdělanost, bezohlednost, necitlivost a Bir0KraXie :-) Ale tady se to, narozdíl od konstatování p.Wericha, už nepoddá. // a thool tomu nasadil korunu :-) Mimochodem, taky by mě zajímalo, jak jsi se dostal na to Xmax - čím to měříš. protože ten reprák by výchylku +-1cm mohl docela ještě přenést bez větších pazvuků (odhadem), a to už při hraní vypadá opravdu hodně děsivě, vyvolávajíc velký oči a pocit výchylky nejmíň +-2cm :-) Problém se subwoofrem - Dismembered - 13. 3. 2009 Crash: Nějak takhle? http://www.youtube.com/watch?v=SnXFuesr2tg&feature=related
Problém se subwoofrem - Crashpc - 13. 3. 2009 Taknějak. S tím, že ze závěsu té Beymy by nešly ušít dvoje holínky
Problém se subwoofrem - buster - 13. 3. 2009 Měřil jsem to tak, že jsem si vytvořil něco podoného jako je teleskopická anténa, ale tak aby to nemělo veliký odpor ale zase to zůstalo viset na místě největší víchylky. Problém se subwoofrem - Frank - 13. 3. 2009 buster napsal:Konečně někdo kdo mi to pořádně podal a vysvětlil. Takže to může být tím činitelem tlumení. Dá se nějak zjistit.kdybych s tim tlumenim nezačal na začátku... Problém se subwoofrem - Homer - 13. 3. 2009 www.zahodtensmejd.cz Problém se subwoofrem - KomarD-Jeay - 13. 3. 2009 Ten zosik je smejd. Nema ani tych 160W, co ma pisane (niekde sa to tu uz rozoberalo), a to, ze to chrchle, ako napinanie latky, je uplne brutalne skreslenie, co z toho zosika lezie. Plandat to nemusi ani tak kvoli DF, ale moze aj kvoli tomu, ze niekde tam moze ulietavat jednosmerne napatie a ten zosik si koleduje o prieraz tranzistorov. Tepelne sa ta Beyma urcite nepretazi, ale ked tam fukne dakych 30V jednosmer, alebo kolko to moze mat, tak vyblije membranu. Na mechanicky limit pri hrani sa to urcite nedostava, ani keby sa ten zosik ako snazil, ani ked ma ako slabe DF. Virtualnych 160W je na to malo. S 15" a 500W zosikom bez subsoniku sa da dostat tak na +-8-10mm s hudobnym signalom takou plochou membrany,tzn. pri hrani strach netreba mat. Treba sa bat, az prdne ten zosil. Problém se subwoofrem - Michal - 13. 3. 2009 A ja si dycky myslel, jak je Plzen hezke mesto... Problém se subwoofrem - buster - 13. 3. 2009 Když bych si chtěl pořídít aldaxe spv 100P+ a k tomu sub juniora, dokáže mi někdo ještě říct co ktomu ještě budu potřebovat nějaké ty ochrany atd. Problém se subwoofrem - Michal - 13. 3. 2009 Precti si, co je ve stovce na desce za ochrany a zeptej se sem sebe, jestli jeste nejake dalsi budes potrebovat a proti cemu dalsimu bys jeste chtel chranit. Problém se subwoofrem - buster - 13. 3. 2009 Mám ještě jednu otázku, zda se dá aldax připojit pomocí nějakého modulu přímo na repro (přibližně 15V na vstup) Problém se subwoofrem - Michal - 13. 3. 2009 Nejak jsem tuhle otazku nepochopil... Problém se subwoofrem - buster - 13. 3. 2009 Prostě jestli lze aldax připojit k dalšímu zesíku, který nemá výstup pro aktiv sub. Problém se subwoofrem - little - 13. 3. 2009 Michale, nejsi sám, kdo to nepochopil. Bustere, mluvíš tu o koncovém stupni nebo o předzesilovači? |
