Opoce (TVM ARN-188-05/8 a ARV-104-60/8) - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty stojanových reprosoustav (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=25) +--- Thread: Opoce (TVM ARN-188-05/8 a ARV-104-60/8) (/showthread.php?tid=5829) |
Opoce (TVM ARN-188-05/8 a ARV-104-60/8) - MaBat - 26. 5. 2009 No výborně. Tak máš o starost víc - naladit ten basák (Bednu máš o něco větší, než potřebuje, ale ne o moc - ono se s tím dají udělat různý věci, to si necháme na potom, dal bych mu i víc, než nějakých těch 15l).To jsem netušil, že je má Tonda skladem. Nemá i 230? Opoce (TVM ARN-188-05/8 a ARV-104-60/8) - chyna.cz - 26. 5. 2009 prodával je tady v bazaru, původně určený do e-schopu, takže asi je prodávat aninebude... 230 nejspíš mít nebude Opoce (TVM ARN-188-05/8 a ARV-104-60/8) - Opoce - 26. 5. 2009 Ještě se zeptám...Bylo by možné udělat basovou část výhybky podle Tondova měření? https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=15625 Nebo to musí být měřený v bedně? Opoce (TVM ARN-188-05/8 a ARV-104-60/8) - MaBat - 26. 5. 2009 T-S parametry sice s výhybkou taky souvisí, ale primárně se podle nich dělá ozvučnice (objem, ladění nátrubku). Výhybka se dělá primárně podle akustických měření v hotové bedně (pro změřenou impedanci). Jinak jestli to jsou přímo ty kusy, které jsi koupil, pak to bude o to snazší (první nástřel objemu a ladění). Zatím zkus změřit tu vejšku. Opoce (TVM ARN-188-05/8 a ARV-104-60/8) - Opoce - 27. 5. 2009 Ahoj lidi, tak se pokouším měřit. Zatím sem zjistil jen to, že mám demo Arty a to neukládá, bude stačit jen screen? ![]() MaBat: Je to ono, nebo sem změřil nesmysl? Měl by to být screen vejšky ...mikrofon je zapojenej (jde do beden- bedny)... Opoce (TVM ARN-188-05/8 a ARV-104-60/8) - MaBat - 27. 5. 2009 Ten obrázek nejde zvětšit, ale asi jo... v tom grafu to kdyžtak zkus taky nějak přiblížit - zvětšit. "...mikrofon je zapojenej (jde do beden- bedny)..." - tomuhle nerozumím. Opoce (TVM ARN-188-05/8 a ARV-104-60/8) - Opoce - 27. 5. 2009 No jako že si uplně nejsem jistej tím, že to co to vytvořilo je sejmuto mikrofonem. Ale když na něj poklepu, tak se ozve v repráku...to sem myslel. Obrázek na předešlé straně jsem vložil větší. Opoce (TVM ARN-188-05/8 a ARV-104-60/8) - MaBat - 27. 5. 2009 V repráku se ozvat nic nesmí, máš tam smyčku vstup-výstup, tu teď musíš v nastavení zvuku ve Windows přerušit (některé zvukovky mají přepínač "record without monitoring" v ovladači hlasitosti, taky povypínej hlasitost u všech výstupů, kromě toho hlavního a Wave). Doufám, že s tím nebude ve Vistách problém, vůbec je neznám. To, jestli nahráváš z mikrofonu, snadno ověříš přes zobrazení "realtime" spektráku - "SPA" na toolbaru (nebo "Mode -> Spectrum Analyzer" v menu), musí to reagovat na zvuk, který budeš vydávat ![]() Nebude to zas tak snadné... Jestli bys nakonec neušetřil čas, kdybys s tím přijel.
Opoce (TVM ARN-188-05/8 a ARV-104-60/8) - Opoce - 27. 5. 2009 Ahoj, nemám vistu, to je jen takové téma v xpčkách. To s tou smyčkou se pokouším rozlousknout ale mimo zesíleného hlavního výstupu a zesíleného mikrofonu mám vše deaktivované nebo zmutované Opoce (TVM ARN-188-05/8 a ARV-104-60/8) - MaBat - 27. 5. 2009 Bacha na rozlišení nastavení vstup / výstup. Jsou to dvě různý věci, v ovladači hlasitosti se volí v "Možnosti -> Vlastnosti - přehrávání / záznam". Mikrofonní výstup musí být taky "zmutovaný". Není důvod, aby to nefungovalo, na to přijdeš... PS. Klidně to měř zatím celý, s tou současnou výhybkou, aspoň uvidíš, v čem je problém (ať nemusíš zbytečně trápit vejškáč). Opoce (TVM ARN-188-05/8 a ARV-104-60/8) - Opoce - 27. 5. 2009 Ehm, tak tohle je screen situace po deaktivaci výstupu mikrofonu do bedny.... mikrofon funguje ![]() MaBate...myslíš, že je tam něco k vidění?
Opoce (TVM ARN-188-05/8 a ARV-104-60/8) - MaBat - 27. 5. 2009 Typicky to vypadá takhle (tohle má asi trochu vyšší vzorkovací frekvenci): ![]() To samé zvětšené: ![]() Máš mikrofon dostatečně zesílenej? Zkus změnit měřítko. Jinak, z Arty se ty obrázky asi nejlíp pořídí tak, že okno trochu zmenšíš a dáš z menu "Edit -> Copy", to ti snímne graf do schránky Windows. Edit: Hmm, tohle moje bude mít zřejmě o dost vyšší vzorkovací frekvenci, než budeš mít standardně ty, takže lze čekat, že tvoje obrázky budou o dost "stručnější" (hrubější), nicméně to vůbec nevadí. No zkus to... Opoce (TVM ARN-188-05/8 a ARV-104-60/8) - Opoce - 27. 5. 2009 Prosim tě, už začínám trochu nervovat...jak se dá ten zákmit roztáhnout...nebo změnit měřítko? Ty v tom tvém grafu máš IMPULSE RESPONSE (mV/V)... já tam mám (V/V). Ty tam máš: CURSOR 7,673 uV já tam mám 23,475 mV Tohle je zvětšené.... myslím, že z toho není nic moc patrného
Opoce (TVM ARN-188-05/8 a ARV-104-60/8) - MaBat - 27. 5. 2009 Tlačítka napravo... gain, zoom, offset, scroll. Na ty osy se zatím vůbec nedívej, to teď není podstatný. Ale jak říkám, tvůj obrázek může vypadat klidně i nějak takhle: ![]() ..hm, tamto není impulska repráku. Chytáš tam něco jinýho, vypadá to jako samotná zvukovka. Opoce (TVM ARN-188-05/8 a ARV-104-60/8) - Opoce - 27. 5. 2009 Hm tak máš pravdu, teď sem ztlumil zesák a nahrál znovu....je tam to samé co předtím Opoce (TVM ARN-188-05/8 a ARV-104-60/8) - MaBat - 27. 5. 2009 Bude to jen nějaká hloupost - zkusil bych ještě projít ten ovladač hlasitosti, tj. nastavení vstupů a výstupů, no a pak se probrat nastavením v Artě, třeba tě něco napadne. Nemáš prostě jen nastavený správný vstup. Opoce (TVM ARN-188-05/8 a ARV-104-60/8) - Opoce - 27. 5. 2009 jak nejlíp prosím tě poznám že de do arty mikrofoní signál? Opoce (TVM ARN-188-05/8 a ARV-104-60/8) - MaBat - 27. 5. 2009 Vždyť už jsem to psal, spektrákem, který Arta má... Přepneš do "SPA" a dáš "Start Rec" ("Gen" nastav na "External", tím vypneš generátor, "Avg" nastav na "None"). Když budeš tleskat rukama, musíš vidět vyskakovat nějaký spektrální čáry, v odpovídajícím rytmu
Opoce (TVM ARN-188-05/8 a ARV-104-60/8) - Opoce - 27. 5. 2009 Jo, tak signál z micro. to bere ...to je jistý... Opoce (TVM ARN-188-05/8 a ARV-104-60/8) - MaBat - 27. 5. 2009 Pak je divný, že impulsku to nenaměří. V konfiguračním dialogu Arty je všude volba vstupního kanálu (levý/pravý), ale pochybuju, že na mikrofonním vstupu to může mít vliv. Zkus s tím nastavením zahejbat, víc poradit neumím, musel bych u toho sedět s tebou. Máš v "Setup -> Audio Devices" zaškrtnutý "Microphone used on..."? |
