Korkce, SPV100 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Korkce, SPV100 (/showthread.php?tid=5753) |
Korkce, SPV100 - thool - 24. 11. 2008 Zapoj levy kanal na zkousku samostatne. Jinak je vhodnejsi vest napajeni z toroidu do jednoho bodu a potom ho rozdvojit do dvou zesilovacu. Ne z toroidu do jednoho a pak do druheho zesilovace. Korkce, SPV100 - Lojzek - 24. 11. 2008 je to pěkné ale zdá se mi že ty korekce je zbytečně velká plotna... Jinak chci se zeptat ta korkce je upravaná RSD4132? Korkce, SPV100 - Bystrouš - 24. 11. 2008 Thool: Díky, zkusil jsem ale nepomohlo to, levej kanál vrčí i když je bez signálu. Ta deska korekcí je opravu velká, je tková jaká vyšla v amáru, nenapadlo mi jí zmenšovat i když ted vidím že by to šlo. Korkce, SPV100 - dodik - 24. 11. 2008 Ukaž foto ako to maš spravene teraz, aj svorku do stredu case a odtial do modulov. Ešte skus pripojiť samostatne ten vrčiaci kanal, dalej si skontrojul zemnenia vstupov a vystupov kovove casti konektorov mas asi spojene s gnd(skus ešte cinch uplne vysrobovať aby sa nedotikal nicoho kovoveho), a nakoniec uzemni case(z Eurokonektora) Korkce, SPV100 - wwsly - 24. 11. 2008 Upravil si tu chybu co byla v amáru? Korkce, SPV100 - Bystrouš - 24. 11. 2008 Nemámu dělané samostatné napájení, jen jsem to vyzkoušel napájet jen levý kanál, nebyl v tom rozdíl. Ve vstupech se to nezdá být,protože jsem zkoušel tim samím signálem budit levý kanál a funguje. Korekce jsou opravené. Korkce, SPV100 - dodik - 24. 11. 2008 skus ešte zapojiť modul bez korekcíí, musiíš ist ktok za krokom po ceste sugnalu a gnd kde moze byt chyba alebo zemna slucka Korkce, SPV100 - Bystrouš - 24. 11. 2008 Bez korekcí už jsem to taky zkoušel. Už si nevím rady na to abych to celý projel nemam vybavení, s mím mini multimetrem sem byl schopnej nastavit kliďák a tim to končí. Takovej osciloskop....
Korkce, SPV100 - sinclair - 24. 11. 2008 Nemáš na vstupním konektoru toho bručícího modulu prohozený živý a zem? Dost častá chyba.. Korkce, SPV100 - Bystrouš - 24. 11. 2008 Zleva pin 1 živý, nemám, když ten konektor připojím na druhý modul hraje., Korkce, SPV100 - sinclair - 24. 11. 2008 Zkontroluj při vypnutém zesilovači ohmmetrem odpor mezi pinem 2-GND vstupu modulu a fastonem GND napájení nebo reproduktoru, musí být 0 ohmů /zkrat-vodivé/ Podle mě tam máš někde upadlou, nebo blbě zaletovanou zem. Korkce, SPV100 - Bystrouš - 24. 11. 2008 Sakra já to nechápu. GND a pn 2 je vodivý. Koupil jsem ten modul od Checka, měl bejt v pořádku. Při odpojenym signálu a zapnutym napájení je ticho, ale když tam dam ten signál tak se to jebe. Korkce, SPV100 - Bystrouš - 25. 11. 2008 wwsly napsal:? Korkce, SPV100 - thool - 25. 11. 2008 To proste neni mozny. Vyndej tu desku z krabice i s trafem z zkus ten brumici kanal sam o sobe, bez predzesu. Po pripojeni signalu proste brumet nesmi. Potom postupuj dal. Pripoj druhy kanal - stale na stole. Jakmile budes mit 2 kanaly funkcni a nebrumici, pridej predzes. Az budes mit vse fungujici na stole, pomalu to muzes skladat do krabice. Korkce, SPV100 - sinclair - 25. 11. 2008 No hlavně ať na tom stole neleží kus plechu, nebo i zapomenutý odstřižek drátu. Pak jsou zbytečný škody. Moduly jsou sice hodně blbovzdorný a zkratuvzdorný, ale ne úplně a proti všemu. To ostatně žádný. Korkce, SPV100 - Bystrouš - 25. 11. 2008 Mam ho zkusit bez chladiče? to snad rači ne? Korkce, SPV100 - sinclair - 25. 11. 2008 To určitě ne. Korkce, SPV100 - Bystrouš - 25. 11. 2008 Zkusil jsem ho vyndat co nejdál od krabice a signál šel rovnou z pc i z jinýho výstupu a kabelu. prohazoval jsem i napájecí větvě a furt bez výsledku, je v tom slyšet hudba ale pořát v tom hnusně lupe a praská Korkce, SPV100 - mira - 25. 11. 2008 Zapoj trafo jenom k levému modulu, pravý modul a korekce úplně odpoj, od signálu i od trafa. Napiš přesně, co to dělá - jestli to brumí nebo praská. A také bych doporučil vést signál stíněnými kablíky a ne obyčejnou dvojlinkou :-) Možná by stálo za to zkontrolovat podle dokumentace, jestli je modul správně osazený. Chyba se bohužel může stát i při pečlivé práci... Korkce, SPV100 - Bystrouš - 25. 11. 2008 2 Mirra: To už jsem všechno zkoušel, tim kabelem to neni když u druhýho funguje |
