Nenáročný zesilovač pro baskytaru - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Nenáročný zesilovač pro baskytaru (/showthread.php?tid=4705) Pages:
Nenáročný zesilovač pro baskytaru - opamp - 25. 7. 2008 To je fakt, moje recykláty vyvolávají pouze vlnu další neužitečné recyklace :-) Nenáročný zesilovač pro baskytaru - Betaron - 26. 7. 2008 …pánové děkuji za ocenění, coby bastliře (magor =D) Do půlnoci jsem zapojil veškerou kabeláž zesilovače, se snahou ctít zásady zemnění – nic nevrčí.=) http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/26/f_SVMbass160am_6394874.jpg http://img34.picoodle.com/img/img34/4/7/26/f_SVMbass160dm_43b3c94.jpg http://img37.picoodle.com/img/img37/4/7/26/f_SVMbass160fm_44b90ea.jpg http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/26/f_SVMbass160jm_ece59d2.jpg http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/26/f_SVMbass160km_a7bdea4.jpg http://img37.picoodle.com/img/img37/4/7/26/f_SVMbass160lm_37a6e45.jpg Hned ráno jsem na nový zesilovač otestoval všechny svoje baskytary – zvuk je dobrý, korekce hodně účinné dávající markantní změny. Filtr, frekvenční posunování středů dává zvuku v některých polohách vůči sobě nastavených potenciometrů MODE, FREQ, BAND kvákadlovitý charakter různých zvukových odstínů. Testoval jsem na na jiný box - 4x10 DL-2510 II. Grády to má slušné, ale to je dáno kvalitním hodně účinným boxem s patřičnou litráží – ve čtveřici 103dB. Malá 12“ bedna už tak dobře nezní, zvuk je ostřejší, cinkavější při stejně nastavených korekcích, ale to je taky otázka vkusu toho kterého muzikanta. Nemám tam zapojenu ochranu, která je taky na DPS. Zatím jsem nezjistil co kam vede, druhou část schema nemám a šlo to nějak přes bývalý výstupní transformátor. Výstup do PA dodělám později, bude na bázi Direct Out přes symetrické výstupní tráfko, s možností odpojení země. Nejdříve musím udělat krabici, která bude na stejném principu, jako u zesilovačů které jsem dělal dříve: http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/26/f_tihlavym_f5d113c.jpg Oba spodní zesilovače jsou v hybridním provedení. Ten menší je o stejných rozměrech, jako překopaný AUJ-637. Mimochodem šasi (ale pouze šasi) z AUJ-636 jsem použil vícekrát u různých bastlů.=) http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/26/f_zesilova160m_6627dd1.jpg http://img29.picoodle.com/img/img29/4/7/26/f_zesilova160m_3013772.jpg http://img29.picoodle.com/img/img29/4/7/26/f_zesilovaejem_6f9f72a.jpg http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/26/f_zesilova2x4m_a1092f5.jpg To jsou pičoviny, že??=) Je tam udělaný koncák z AR 1/93, 4x KD503. Nenáročný zesilovač pro baskytaru - right13 - 27. 7. 2008 dik betaron,aspon viem ,ako urobit auj 637 na sub zosik,myslim mechanicky Nenáročný zesilovač pro baskytaru - sinclair - 29. 7. 2008 Milane, nekmital Ti ten Štefanův koncák z AR1/93 ? Nenáročný zesilovač pro baskytaru - ondra Ch - 29. 7. 2008 Já Štefana taky stavěl. s KDY74, šel jen do 8ohmů, takže to KDYčka přežívali, ale s původní kompenzací to zakmitávalo, už nevím jak jsem to uklidňoval..... Nenáročný zesilovač pro baskytaru - Betaron - 29. 7. 2008 Koncových zesilovačů podle AR 1/93 jsem dělal celkem 8ks, protože jsem měl kupu KD503 a tak nějak se mi tehdy ono schema zalíbilo.=) Všechny plošáky jsem si maloval a leptal v HCL sám. Úplně bez problému to nebylo, pokud si vzpomínám dva jsem nebyl schopen vůbec rozjet, ač jsem měnil součástky, pořád nakmitávaly. Asi má chyba při malování DPS. Ostatní koncáky jedou dodnes, z nichž jeden jsem kdysi při zvučení metálistů upekl , protože PA jelo na doraz. Nebyla tam ochrana a vzalo to sebou do prdele i dva repráky. Místo KD503 jsem později do některých dal MJ15003 a vesměs do všech MJE340, MJE350.U jednoho zesilovače, kde mám dva tyto konce s C-jádry, je napětí +/-55V. Měřil jsem ho; při 150Hz - na výstupu těsně před limitací přes 37V. Fotky tohoto zesilovače jsou tady v těch DYI projektech, #55 Nenáročný zesilovač pro baskytaru - Mates - 4. 8. 2008 Betaron napsal:Nemám tam zapojenu ochranu, která je taky na DPS. Zatím jsem nezjistil co kam vede, druhou část schema nemám a šlo to nějak přes bývalý výstupní transformátor.Víc už snad chtít nemůžeš... http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=35767 Nenáročný zesilovač pro baskytaru - Betaron - 3. 9. 2008 Nenáročný zesilovač pro baskytaru je dokončen. Krytování je z Al plechů síly 2mm, povrchově upraveno otryskáním křemičitým pískem a nastříkáno černým matem RAL9005. Popravdě řečeno na větší podia - tak říkajíc do válečné vřavy - se zesilovač nehodí. Odehrál jsem s ním koncert s odřenýma ušima =). Zvuk pěkný, čistý bez brumu, ale výkon cca do 150W je nedostačující, co chvíli jsem rukou kontroloval teplotu chladiče. Zesilovač vydržel bez újmy na zdraví. Resumé: do hospod a komornějšího prostředí – velmi slušný. http://img37.picoodle.com/data/img37/3/9/3/f_AUJ03m_299298a.jpg http://img29.picoodle.com/data/img29/3/9/3/f_AUJ04m_7969d24.jpg http://img32.picoodle.com/data/img32/3/9/3/f_AUJ05m_83599c3.jpg http://img32.picoodle.com/data/img32/3/9/3/f_AUJ06m_ef56a64.jpg http://img29.picoodle.com/data/img29/3/9/3/f_AUJ07m_93ad0c7.jpg Výstup do PA je veden konektory – Canon, Jack na principu galvanického oddělení signálu, včetně možnosti odpojení země dle potřeby - honba zemních potenciálů od čerta k ďáblu. http://img34.picoodle.com/data/img34/3/9/3/f_DIoutblokovm_731e090.jpg http://img33.picoodle.com/data/img33/3/9/3/f_detailDirecm_76677af.jpg http://img27.picoodle.com/data/img27/3/9/3/f_symetricktrm_8ae6bc1.jpg Nenáročný zesilovač pro baskytaru - Obšák - 3. 9. 2008 Tak já jsem myslel,že problém na který poukázal kazzatel,je ve vedení vstupního stíněného káblíku těsně kolem trafa.Pokud má vliv i taková "prkotina",tak to si budu muset dát opravdu majzla,až budu něco navrhovat :-) Nenáročný zesilovač pro baskytaru - right13 - 3. 9. 2008 mam teraz doma 3ks AUJ 637,tak sa budem velmi snazit,aby to vyzeralo aspon z 10% tak ako tvoje
Nenáročný zesilovač pro baskytaru - thool - 3. 9. 2008 Betarone zavidim ti. Kolik si uz poskladal nebo zrenovoval krabic? Spocitas to na 6 rukou?
Nenáročný zesilovač pro baskytaru - right13 - 3. 9. 2008 pri jeho zlatych rukach to nie je problem Nenáročný zesilovač pro baskytaru - Betaron - 4. 9. 2008 Bastlení mě baví a vlastně to, co sesmolím ani nepotřebuji, bavím se tím. „Chronologicky“ bych určitě moc vzadu za Sinclairem nezůstal =) Transiwatt 3, který tam má Leoš uvedený na první pozici jsem taky udělal v zimě 72/73 v drobné úpravě mého rádce a velitele v kroužku – ing. Josef Stanislav, místní guru a konstruktér¨skvělých prototypů, např. třímotorový MGF s mnoha technickými finesami v té době v našich podmínkách nevídanými, že i vývojáři z Přelouče zírali. 12ks bylo rozpracováno, 6ks doděláno a chodí dodnes. Jeden nedodělaný (komplexně pohromadě, chybí seštelování mechaniky, nastavení předmagnetizace aj.) mám ve skříni. Bohužel toto je už drahně let za zenitem. Značně omšelou konstrukci T3 mám dodnes v dílně, ikdyž původní vnitřek už tam není. S tímto zesilovačem jsem v okresní soutěži STTM získal 2. místo =). Až příjdu do dílny, mohu nostalgicky vyfotit. =) Nenáročný zesilovač pro baskytaru - sinclair - 4. 9. 2008 Na TW3 byla ohavná ta tlačítková souprava, i když oni se to snažili co nevíc vkomponovat do vzhledu, dělal to nějakej architekt Hrbas. A pak ta šílená drátovačka vevnitř, přesné sesazení modulů korekcí k přepínačům, ty otočné přepínače byly tehdy přesně v té konfiguraci, jak jsem já potřeboval, k dostání v Uh.Brodě ve II. za 8Kč. Naproti tomu 0C27 stála tehdy myslím přes stovku kus-dost byl zázrak, že jsem při "oživování" ani jednu neodstřelil. Asi deset let na něj hrál táta, pak já v dílně a pak jsem ho -já vůl- střelil jakémusi obskurnímu sběrateli hifi techniky.. Nevím, jestli bych se s dnešními zkušenostmi, ale o to menším elánem znovu do TW3 pustil... Bylo v něm poněkud větší trafo, takže dával asi 2x15W a po všech stránkách to byl značně lepší zesilovač, než vyšlá hvězda 70.let, ultra drahý zesilovač AZS215. Tehdejší teslácké výrobky /AZS171, AZS175/ byly dost ukrutné sračky a zdá se, že tehdy se ve Valmezu, Litovli a Vráblích spikly všechny síly proti kvalitním zesilovačům... Taky mám kdesi ve skříni ve štosech dokumentací jakési zažloutlé diplomy, nejprv za TW3, pak myslím i za TW100G..ovšem největší hvězda byl můj mixpult pro discjockeye :-) Už tehdy to mělo X fader, mutingy, na všech kanálech PFL a tak...všecko s KC509 a KF517. Jmenoval se Disc-o-mini :-) Moje výrobky se cosi nacestovaly :-) Poslední cena je myslím z ERA 86, to byl čtyřpásmový plně parametrický ekvalizér pro muzikanty. Dlužno ale podotknout, že zapojení jsem zčásti opajcoval z východoněmeckého Funkamateura. TL074 byly od Conrada, jak jinak... |
