Vlákna: 27
Minulý týden jsem donesl domů AUJ-637 a hned v sobotu dle Sinclairovy kuchařky upravil. Koncák je ve velmi dobrém stavu, čistý, nezaprášený, rok výroby 1986.
http://img29.picoodle.com/img/img29/4/6/...19b745.jpg
http://img32.picoodle.com/img/img32/4/6/...6695e9.jpg
Co s ním? Napadá mě jako obvykle udělat něco pro baskytaru.=) Mám připravený 19“ čelní panel z dřívějška, pro baskytarové korekce, které jsem pouze sestavil a prověřil po zvukové stránce a odložil do skříně.
http://img28.picoodle.com/img/img28/4/6/...5d41c8.jpg
http://img28.picoodle.com/img/img28/4/6/...68d4d1.jpg
http://img32.picoodle.com/img/img32/4/6/...c18d0a.jpg
Zvuková varibialita je výborná, tehdy jsem ale stavil zárověň flaškový preamp a ten zvítězil.=) Stavebnici baskytarového preampu jsem kdysi koupil cca za 650Kč.
http://img37.picoodle.com/img/img37/4/6/...14e93d.jpg
http://img29.picoodle.com/img/img29/4/6/...fa6b73.jpg
Vlákna: 2
Jen se mrknu na fotku a už vidím, že tam " soudruzi z Vráblí udělali chybu ", ten křáp musí bručet....
Vlákna: 35
Kde? Já nic nevidím? Napadají mě jen slepé výstřely od boku.
Vlákna: 27
Kazzateli, nasadil jsi mi brouka do hlavy, večer do toho budu hledět, jak vrána do kosti.=) Zesilovač jsem zkusil po předělávce dle Leošových análů zatím pouze zapnout do sítě a zjistit nepoletí-li z krabice nějaký oheň.=D
Při staženém trimru na vstupu, je naprosté ticho. Při trimru naplno s nezatížením vstupu je slyšet jakýsi šumobrum.
Dotykem prstu na vstup, reproduktor radostně vrní.=)
Vlákna: 35
"radostně vrní"
Vlákna: 2
Nebudu vás napínat: zemní vodiče, tj. ty zelený, musí být zapájeny do geometrickýho středu MEZI ELYTY a NE NA VÝVOD ELYTU - jen tak je odstup maximální ( hlavně ty, co vedou ke vstupu.... ).
Vlákna: 10
No Thalesi - já nevím - ale když třeba postavíš zesák a při prvním zapojení (po nastavení a kontrole alespoň klidového proudu) jako úplně první, když Ti absolutně tichý zesilovač při dotyku prstem na živý vstup nabídne čisté "vrnění" - tak je to opravdu radostné  . Ale když nevrní - to už radostné není. A ještě horší je, když vrní hned ještě bez dotyku  .
Vlákna: 5
2 Kazzatel : ono to není až tak zlé, jak to vypadá. Ty dráty z levého uzlu jdou asi na střed trafa a kostru, z pravého na desku konce a výstup. Vstup je původně izolován vajcem, takže nebezpečí zemní smyčky vstup + kostra nehrozí. Moc košer to není, ale odstup není nejhorší. Jiná věc by byla, kdyby drát k výstupu a desce PA byl tažen z různých bodů. Třeba když iniciativní konstruktér odstraní to vajcotrafo a veme vstup proti rámu, nedej bože proti středové svorce trafa.
Vlákna: 10
Jméno: Martin K.
Tu ide o to, že aj na tom kúsku drátu medzi dvoma zelenými káblami bude nejaký úbytok napätia. Nabíjacie prúdy kýblov spravia svoje... Už som sa raz s debilne umiestneným filtračným kundom na plošáku stretol, vytrápil ma dva dni, a do smrti si to budem pamätať.
Vlákna: 5
Samozřejmě, že na tom kusu drátu nabíjecí proudy udělají svoje. Ale pokud je místo odběru sice jinde, ale na jednom "potenciálu", což splněno je, nevzniká napěťový rozdíl u koncáku (vstup GND-výstup GND) a nevrčí to.
Vlákna: 27
30. 6. 2008, 15:36
(poslední úprava: 30. 6. 2008, 15:36 | Betaron)
Děkuji Kazzateli i Sendymu za upozornění a vysvětlení s přesným umisťováním zemnění. Vlastně by mě ani nenapadlo, že to vyhledání, umístění středového potenciálu může být tak kritické – pár milimetrů sem, pár milimetrů tam, chuj s tím bych si normálně řekl.=) U toho to AUJ to tedy poopravím, a určitě si prověřím i starší kostrukce zesilovačů, které mám ubastlené.
Na tomto AUJ-637 nezůstane kámen na kameni, určitě zůstané šasi, samozřejmě koncový zesilovač. Použiji jiný, hustější chladič se svislým umístěním pro lepší proudění vzduchu, plošky pro KD503 se budou muset zafrézovat. Filtrační elyty půjdou do prostoru vedle trafa. Do prostoru místo elytů korekční preamp. Síťové trafo vyměním za jiné, taky z AUJ (nevím typu, kde dvojice KD503 ja za budícím trafem), u kterého síťové trafo má sekundární vinutí s odbočkami: 30-15- 0 -15-30V, což chci pro napájení korekcí a pod.
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
To je síťák z AUJ636 provedení bez výkonových zenerek, s pomocnými zdroji napětí na bocích místo nich. Trafák by měl mít označení 3AN661.45 jestli se nepletu, kdyžtak mě oprav Milane.
Vlákna: 5
To trafo ze starší ústředny může být mnohem horší co se týče rozptylu. Proč to měnit Vždyť se dá napájení preampu získat z těch cca +-37V nebo kolik tam je.
Vlákna: 27
To bude asi ono (jsem ještě v práci). Asi před šesti roky jsem ústřednu s deseti těmito zesilovači i s rádiem (3x OC170) našel vyhozenou v areálu Triodynu, kde sloužila coby celozávodní rozhlas. Nic jsem nelenil a per partes dotáhl do dílny.=)
Ze sekundáru leze po usměrnění +/-43V.
U trafa z AUJ-637 jsem napětí ještě nestihl změřit.=)
Vlákna: 27
Kousek jsem pokročil s konstrukcí zesilovače. Nejsem si jistý, jestli by nebylo zrovna vhodnější zavrhnout šasi AUJ-637 a vložit jednotlivé části tohoto koncáku do zcela nového šasi, ale nechce si s tím tolik piplat. Na zesilovač stejně hrávat nebudu.=)
Síťové trafo je teď na opačné straně a filtrační elektrolyty jsou na místo něho. Do původního místa elytů jsou vestaveny baskytarové korekce. Potenciometry jsou ven z DPS na pomocném subpanelu.
http://img34.picoodle.com/img/img34/4/7/...05f4fd.jpg
http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/...b9a51c.jpg
Čelní panel jsem částečně přestříkal, kvůli nápisu „super bass dynamic systém“, který se mi jevil přemrštěný na takovou šunku.=)
http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/...f3e883.jpg
http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/...4c0ad1.jpg
http://img29.picoodle.com/img/img29/4/7/...b18e15.jpg
http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/...e04166.jpg
http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/...6a9680.jpg
Než jsem zesilovač začal dávat do této podoby, zkoušel jsem v „drátovém“ stavu zvuk zesilovače zapojeného na box 4x10 Beta do osmi Ohmů a šlapalo to celkem uspokojivě s dobrou barvou zvuku.=)
Vlákna: 18
Jak z toho AUJ dostáváš 180W/4ohm ?
Vlákna: 27
=) tak ani jsem moc dlouho nemusel čekat, kdo bude obrázky studovat mikroskopem a chytne se na to.=)
Původně jsem tam napsal 120 W. Pak jsem zkoušel, co z toho dostanu – multimetr ukazoval přes 25 V střídavých na výstupu už se začínající deformací sinusoidy, což na zátěži 4 Ohm je skoro 160W se zkreslením. U muzikantského zesilovače to na závadu není, pro hifisty něco děsivého.=D
No a ze dvojky se šestka špatně přepisuje, ale osmička už jde docela dobře.=) Stačí takové vysvětlení?
Vlákna: 32
No, je to o mnoho férovější definice výkonu než federmannových 250W :-)
Vlákna: 18
Jistěže stačí  Já mu kdysi ve škole naměřil 116W před limitací. Napájeno přesně 230V z oddělováku.
Vlákna: 35
Znovu opakuju Betaron je správnej bastlíř. Přesně to co si člověk pod tím slovem představí  Možná to není dokonalé ale je to příklad pěkné recyklace.
