Beyma 5MP60+RBT95 - Printable Version
+--- Thread: Beyma 5MP60+RBT95 (/showthread.php?tid=4585)
Beyma 5MP60+RBT95 - Frank - 19. 6. 2008
do deseti asi néé :-) ale s děličkou na 4k by se pro PC aplikaci ukecat dala.
Beyma 5MP60+RBT95 - Michal - 20. 6. 2008
Ano, 5mp60N jde v ose s klidem rovne k 10 kilum i pres ne. Subejtivne na samotnou 5mp60n nepocitujete nedostatek vysek a portrebu to nahore rezat a navazovat vyskacem. Jake je tam zkresleni a smerovost je samozrejme druha vec, ale s mirnou ekvalizaci a bafflestepem by s ni byl pekny nearfield moniturek pro nekoho, kdo uz moc neslysi, nepotrebuje supervysky, ale zaroven to ma rad dole "presne" a odpadnou mu problemy s fazi.
Beyma 5MP60+RBT95 - marcin - 20. 6. 2008
A ja som tu hovadinu neuveritelných rozmerov spravil. Môžem sa spýtať v čom je ten velký problém? Inak tá fáza mi sadla celkom dobre.
Beyma 5MP60+RBT95 - kyselym - 20. 6. 2008
problem je to ze jen v ose... ale s odstupem casu si rikam ze sve priznivce si to asi najde kdyz to tu tak ctu...
Beyma 5MP60+RBT95 - marcin - 21. 6. 2008
ta máš pravdu, tá smerovosť rbt-čka je velmi výrazná. Mimo osi to nie je velmi počúvatelné. Tohto som sa najviac obával, ale v praxi, buď hudbu počúvaš a sedíš v osi, alebo ju máš pustenú do pozadia a vtedy nejakú fázu a smerovosť velmi neriešiš.
Beyma 5MP60+RBT95 - bubu1 - 22. 6. 2008
To Marcin Rozepiš se o té směrovosti mimo osu,nikde na internetě jsem mimoosové měření nenašel.Budou to monitory takže poslech v ose.
Beyma 5MP60+RBT95 - marcin - 22. 6. 2008
V K+T je aj mimoosové meranie (je to aj tu na fóre, na stiahnutie z rapidu). Myslím, že pokial budeš počúvať v osi tak nebude žiaden problém. Ak to budú nearfieldy, tak by si to rbt-čko mal mať vo výške uší. Smerovosť je kritická hlavne vo vertikálnej rovine.
Beyma 5MP60+RBT95 - bubu1 - 1. 7. 2008
Tak jsem si jedno RBT vypůjčil a zkusil v provizorní bedně.Při lazení BR na 50Hz a oříznutí pod 50Hz je obrovský rozdíl mezi uzavřenkou a BR.S BR se strácí prostorové rozlišení na středech a zvuk je takový nepřirozený.Zkusím tam dat jiný výškačn nebo to dělit níže.Zkusím ji ještě říznout zespoda na 120Hz.Pokud to nepomuže tak k té Beymě půjde kalotový výškač a podepřu to subem.
Beyma 5MP60+RBT95 - marcin - 2. 7. 2008
Prečo si myslíš, že to, na akej frekvencii orežeš spodky má vplyv na stredy? Rbt je výškač, ktorý sa delí vysoko. Prečo si myslíš, že by mal ovplyvňovať stredy. Nepíšeš nič o delení stredy/výšky. Pokiaľ je delička nízko a nesedí fáza, tak naozaj tie stredy môžu znieť blbo. Ale hádam nedelíš RBT nižšie ako doporučuje výrobca (aj to už je na hrane). Nezabúdaj, že ten 5mp tiež nie je najrovnejší. Ak ho s rbt delíš nad 5k, bez RLC člena sa asi nezaobídeš.
Beyma 5MP60+RBT95 - bubu1 - 2. 7. 2008
Ten BRT je v pohodě,ale jakmile dám Beymě BR nějak to zapatlá zvuk nevím jestli na to nemá vliv příliš vysoké dělení k BRT.zkusím tam jiný výškač,ale bude to chvílí trvat než to předělám.Pokud bych to neslyšel hrát v uzavřence tak bych si toho mažná ani nevšimnul.Bez BR to hraje tak od sta Hz a to je trochu málo,přítulka je zmlsaná hraje teď na moje dvoupásma,sám jsem si upletl na sebe bič.
Beyma 5MP60+RBT95 - dawsoo - 14. 7. 2008
bubu1:
Pokud se ti to takhle chová máš buď nevhdoný objem pro BR nebo nevhodně naladění BR či blbě zatlumeno pro BR ... zkus si pohrát ze zatlumením rounem a s délkou nátrubku pro začátek Smile
Ale k tématu: RBT-95 je dobrej páseček,ale vzhledem k tomu že je malej (malá plocha) lze použít rozuměji spíš jako supertweeter třeba nad nějakou 34mm velkou kalotku nebo jinej pásek... v nouzi bych viděl čtyřpalec nebo nějaký šíro třípalec Smile K pětačtvrtce rozhodně moc ne nebo jako supertweeter při nějaký hodně-vícepásmový bedně kerá se bude poslouchat z velký dálky kde se ty poslechový vertikální úhly posluchače na správnou osu rozumně zmenší...
Beyma 5MP60+RBT95 - Zorg - 14. 7. 2008
dawsoo: musí se to RBTčko nahoře umravňovat? Z Monacoráckýho webu jsem vyčet z toho pidiobrázečku nějakej hrb na 15kHz a pokles směrem ke 20.
[Image: G102250K.jpg]
Budu ho navazovat na 135KEP, dáváš tomu naději? Nebo leda se rovnou poohlídnout jinde; ten tangband vypadá podle šítu suprově!
EDIT: vše už asi bylo řečeno, ani jsem nemusel chodit daleko: Měření RBT-95(SQ). Teď jen jestli se nedostal do pazour někomu ten Tangbandí pásek...
Beyma 5MP60+RBT95 - antonio - 15. 7. 2008
Když koukneš do toho KTčka, zjistíš, že nejlepší by bylo ho dělit hodně vysoko, 18dB od cca 7kHz. Já ho měl s SP-100 a dělil ho níž a bylo to použitelný, ideál to ale nebyl, u 135KEP bych se hodně bál, minimálně rovný 4" (MSH-116, MS-100CHQ, SPH-102KEP), dobře by se choval s SPH-30X nebo se středovými kalotami, tam bude vynikat a tam byl určen. Na umravňování nahoře bych se vyprd, chová se tam slušně.
