Vlákna: 6
Dostaly se mi do rukou dvě Beymy 5MP60 a rád bych spáchal nějakou aktivní bedýnku k PC pro mojí přítulku.Nebylo by to žádné dělo,bude to na MP3,folk ap.Chtěl bych se zeptat,jestli jste už někdo něco podobného nedělal tz. 5MP60 nejlépe v BS+RBT95.Řešil bych to
dělící frekvence zhruba 5KHz,aktivní výhybka plus koncový stupeň s LM3886.Objem zhruba 8l.
Vlákna: 292
Jméno: Antonín Richter
Dělením tak vysoko, minimálně oněch 5kHz, a aby to bylo rovný a taky sedělo fázově, by schéma asi nebylo z nejjednodušších a ladit to jen tak od oka, to je tak na průser... RBT je spíš ke středovému pásku nebo kalotě, nebo rovnému 4".
Myslím, že rozumnějším a jednodušším řešením by byl nahoře klasický kaloťák, třeba DT-107.
Vlákna: 6
Výhybku mám aktivní vývojovou,takže experimentovat by se dalo,spíš jestli to někdo postavil a zvukově vyzkoušel.Nevím jak by ta Beyma hrála s basr. na 50Hz a dělením takhle vysoko.Odměřit bych to mohl ale
ať se s tím měsíc nehraji a výsledek bude nula.Ty máš myslím zkušenosti s tou Beymou tak jak to prosím hodnotíš.
Vlákna: 15
Jméno: Jan Petřík
Spíš jde o to, jestli ti bude sedět fáze, protože moc velkej prostor na manévrování s dělícíma frekvencema mít nebudeš.
Možná to bude chtít fázovací článek.
Vlákna: 68
Aneb jak rika Linkwitz: "Active crossover circuits that do not include phase correction circuitry are only marginally useable"
Vlákna: 35
Jméno: Michal Taubr
MaBat, mohl bys mi prosim tu 5mp60 zmerit? Ja uz to tu nejak nemam a to, co ma beyma na webu jako rozmery, za to bych strilel. Potreboval bych prumer kulate casti, sirku v te podelne, potom logicky montazni hloubku a prumer diry.
Dekuju.
Vlákna: 6
Vzhýbka má korekci fáze takže to by nebyl problém.Spíše jak by to hrála s tím basreflexem,pokud by to bylo v uzavřence tak to je bez problému si myslím,ale jede to tak od 100Hz a to max.Je tam spíš jen náznak basů.
Vlákna: 68
Michale, ja ten reprak nemam a nikdy jsem v ruce nemel...
Vlákna: 292
Michal: Tak koukni na 5M30, ale jestli to potřebuješ na desetiny milimetru tak s tím raději počkej a odměř si to osobně.
bubu1: Bassreflex viz http://audioweb.cz/tp-vyhybky2.htm
Vlákna: 4
2Michal: Pokud si ji chceš jen změřit, tak mohu jednu vzít sebou v neděli.
Vlákna: 15
Jméno: Jan Petřík
Co to máš za výhybku ?
Něco vlastního ?
Vlákna: 35
Jméno: Michal Taubr
Diky, neni nutne. Nenapadlo mne, ze u 5m30 to bude ok.
Vlákna: 6
18. 6. 2008, 16:10
(poslední úprava: 18. 6. 2008, 16:14 | bubu1)
Je to dvoupásmo,ale vše je v objímkách takže se dá měnit cokoli ,rezistory,kondenz.i operáky.Korekce fáze a sub.filtr je formou zásuvných modulu.Občas něco malého stavím takže je to takový vývojový vzorek,ušetří to čas.Mě by u té sestavy zajímaly skušenosti s těmahle reprákama,hlavně po zvuk. stránce.
Vlákna: 71
Jméno: Martin Vitvar
18. 6. 2008, 19:25
(poslední úprava: 19. 6. 2008, 1:08 | check)
Zkus něco vyždímat z Franka a Dawsooa. Oba je mají doma už pěknou chvíli.
Osobně bych se u téhle kombinace bál velké rozteče měničů a zároveň vysoké děličky. Na dělícím kmitočtu to pak způsobí dost nepříjemné směrování. Sám sem chtěl RBT95 použít, ale i bez přiruby mi to k ještě menšímu měniči přišlo dost.
Unik by byl asi skrze horizontální dappollito.
Vlákna: 37
Jméno: František Blažek
chce to na mp3 vole
navíc teď nemám čim měřit (a hlavně náladu) tak ze mě nikdo nic nevytříská :-)
Vlákna: 6
To Frank
Já nechci nic měřit jen by mě zajímalo jaký měnič k tomu RBT jsi použil a jak jsi s výsledným zvukem spokojen.
Vlákna: 8
Jméno: Marek Kyselý
rekl bych to asi takhle:
http://audioweb.cz/vase-frame1.htm
nebo
http://audioweb.cz/vase-harry1.htm
nevim nakolik to nekdo znich meril ale zrejme jsou se zvukem aspon jakztakz spokojeni... tak to proste zkopiruj. Pokud se ti to nelibi tak si proste misto te (pro tebe mozna drahe) vysky dej jinou (ale ne RBT95) a na ty mptrosky pochybneho puvodu a kvality to bude stejne uplne jedno. radeji to te pritelce(nebo pro koho to je) udelej v peknym obalu...ona rozdil ve zvuku na 99% nepozna.
myslim to naprosto vazne a bez urazky. rvat RBT95 k te beyme je hovadina neuveritelnych rozmeru. a abych jen neplacal... pokud bys chtel neco k rbt95 tak snad jedine MSH-116/4
http://www.monacor.cz/catalogue-product....SubKtg=516
pod to bys ale musel jeste neco dat a delit aspon na 800hz(z tech levnych trebas SPH-170TC)
http://www.monacor.cz/catalogue-product....SubKtg=512
ale to co usetris na menicich utratis ve vyhybce... proto nejlepsi rada je postav nekterou z tech dvou na zacatku myho prispevku.
Vlákna: 31
s tema vyhybkama, co ted postoval kyselim si dovolim nesouhlasit, mam zkusenost s velmi podobnou a je to urvany. ke konci leta (jestli budou mikrofony...) budu predelavat. kdyztak si napis michalovi, ma k dispozici IMHO lepsi verzi, ktera alespon trochu zohlednuje BS. jinak delicka vychazi nejlip kolem 3k a chce to notch na 2k, protoze je tam nejakej bordel ve zkresleni. nebo to muzes delit extreme nizko(viz. ta antoniova verze), ale je to myslim zbytecny a potrebujes drazsi vyskac. me by k ty beyme sedel treba 22TAF od seasu, ale pouzij klidne i neco levnejsiho (Monacor, Hi-vi...)
Vlákna: 37
bubu, já to ještě nestavěl, ale v létě se do toho možná pustim. Mám k tomu 13cm PP středobasáček Vifa, co jede v ose až do 6k rovně a nemá breakupy :-)
Vlákna: 6
Dík chlapi já myslel že to má někdo třeba postavené.Výhybku neřeším ta je v aktivu a dám tam dvě LM to musí stačit.Asi tu tísicovku obětuji a vyzkouším to.Pro jistotu přiobjednám ještě nějaký jiný výškač u Monacoru asi DT25N.Ten sedí i vzhledově.Všechny ostatní
věci mám včetně traf tak by to byl hřích to nezkusit.Výsledek pokud bude stát za to,sem postnu pro poučení příštích generací.Stad to nebude takový průser.Tu Beymu jsem měl v provizorní uzavřence a poslechově hooodně dobrá tak do deseti kilo,tak uvidíme.
