Zesilovac..impedance - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Zesilovac..impedance (/showthread.php?tid=4400) Pages:
Zesilovac..impedance - misak6 - 28. 5. 2008 jj jako jo, ale myslel sem ze treba by se na druho stranu pichly suby dva Zesilovac..impedance - danhard - 28. 5. 2008 misak6, zeptej se Federmanna, ten pocita zesilovace jako kamna, to by ti mohl taky tak poradit. Zesilovac..impedance - moula - 28. 5. 2008 uvedené reprosoustavy jsou 8 ohmové, zapojíš-li je paraleleně, výsledná impedance bude poloviční, tedy jmenovitě 4 ohmy. Zapojíš-li je na jeden kanál toho tapca, dle popisu odevzdá onen zesilovač výkon cca 450 W, tedy teoreticky dlouhodobě až 225 W na jednu reprosoustavu. Pokud finance dovolí, zkus se poohlednout po J-2500 http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=88652 , byl by to dustojnější partner pro tvá (zamýšlená?) dvoupásma. p.s. nejsem si 100% jist, případně nechť to někdo z dalších borců zde upřesní, takovéhle počty už na mě nejsou... p.p.s. pokud se chceš věnovat ozvučování, připrav se i na složitejší úkoly, než kolik tam toho poteče při této impedanci (ono tam teče každou chvilku něco jiného, a má to spíše pulzní charakter než konstantní, pokud tedy posluchače nebudeš obšťastňovat sinusovými signály) a jaká že bude jmenovitá impedance, když to spojím takhle... někdy je to dřina. nebo to máš do pokoje? Zesilovac..impedance - misak6 - 28. 5. 2008 no chci to mit na mensi akce,ale i do pokoje......jj a kdyz ten zesik zvladne i 2 ohm tak tam muzu teoreticky pichnout i 4 bedny ze jo? Zesilovac..impedance - DeadMAN - 28. 5. 2008 Na menšie akcie a do izby ti bohate stačí EM 151 kit... Ak 2mi ohmami narazas na Behringer, na to tiez zabudni Zesilovac..impedance - misak6 - 28. 5. 2008 nn myslim i ten tapco.....u nej to take de ne?? Zesilovac..impedance - moula - 28. 5. 2008 ano, na jeden kanál můžeš zapojit až 4 bedny (8 ohmové) paralelně nebo dve 4ohmové bedny paralelně. Podívej se na návod k tomu tapcu, počítání odporů je tam vysvětleno asi na 16. stránce. http://eshop.prodance.cz/Files/Tapco_Juice.pdf Nebo se podívej do učebnice fysiky pro základní nebo střední školy, jistě to tam někde najdeš. Až se to naučíš, ušetříš si spoustu času a nejistoty. Jiná věc je, že si provozem takového zesilovače do nízkých impedancí zaděláváš na problémy, tedy záleží, jaký výkon z něj budeš chtít dolovat, na těch 1400 W na kanál, stejně jako na reklamní keci rovnou zapomeň... Zesilovac..impedance - misak6 - 28. 5. 2008 j tenhle zesik http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=88989 ma na 8 ohm 310 W.......tak neni lepsi kdyz do mustku napojim dve 8 ohmove bedy paralelne....tak to bude mit vyssi vykon, ponevadz do mustku na 4 ohm pisou 1400W ....tak by se mi to zvedlo na vykon na jednu bednu asi 700W nebo se mylim?? Zesilovac..impedance - moula - 29. 5. 2008 Je to tak, jak říkáš. Ale bylo by dobré, kdybys uváděl ještě více souvislostí. Jaké bedny chceš zapojit atd. Ostatní členové Ti potom rádi a třeba ještě lépe poradí. Možná zjistíš, že ti 300 W na bednu bohatě stačí. Provoz do můstku do 4 ohmu dá více wattů na bednu, ale je to to samé, jako kdybys měl oba kanály zapojené do 2 ohmu, coz je pro zesilovač této kategorie již poměrně stresující provoz. Myslím, že tento model tapca vlastní LuKyss, třeba když mu napíšeš a požádáš ho, podělí se s tebou o osobní zkušenosti. Nebo úplně nejlépe: podívej se na forum prodance a dej si vyhledat všechny příspěvky obsahujici TAPCO, JUICE, J-2500, J-1400 atd. a určitě zjistíš vše potřebné. Hlavně se na tom fóru nikoho neptej na to, jak zapojit bedny a jaká pak bude jejch výsledná impedance, oni tam obykle řeší sofistikovanější problémy. Promiň, myslím to v dobrém .) jinak rozdíl 310 W versus 700 W může být pak na akustické straně řetězce něco kolem 2 dB, což není nijak mnoho... Zesilovac..impedance - PavelTl - 29. 5. 2008 Řekl bych že v tom máš poněkud zmatek. Takže co si napřed ujasnit co vlastně chceš. Aparát na menší akce předpokládám dva kompakty (na každý straně jeden) a dva subbasy (taky na každý straně jeden). Předpokládám že víš že kompakty i subbasy hrají každý něco jiného, tedy je nemůžeš krmit z jednoho zesíku, ale potřebuješ pro každý jiný zesík. Kromě toho potřebuješ zesíky krmit jen signálem který zahrajou ty bedny. Takže potřebuješ ještě aktivní výhybky (2-way crossover). Obvykle se používají subbasy s větším výkonem než kompakty, takže na ně potřebuješ i silnější zesilovač. Takže pak potřebuješ crossover, jeden zesík na subbasy a druhý na kompakty. Obvykle bývá vše ve stereu, takže na druhou stranu to samé. Můžeš mít buď zesilovače společné a jedním kanálem krmit pravou a druhým levou stranu, nebo pro každou stranu vlastní zesilovač. Tím se dostáváme k jádru problému a to je řazení beden. - Teoreticky můžeš libovolně kombinovat bedny abys jsi dosáhl požadovanou zatěžovací impedanci. Potíž je že pak pak se nesčítá výkon beden, ale musíš počítat jako by všechny byla jako neslabší z nich. Předpokládám že ohmův zákon ovládáš a rozdělení výkonu na sériověparalelením spojení impedancí taky znáš. - Prakticky každé sériové řazení reproduktorů má negativní vliv na jejich přenosovou charakteristiku, který je dán tím že nikdy nebudou přesně shodné. Laicky řečeno pokud dvě bedny zapojíš do série budou hrát hůř co do kvality zvuku. Takže přichází v úvahu jen jejich paralelní řazení. - Proto se nejčastěji používají 8Ohmové bedny které pak můžeš spojit do dvojice (4Ohm) nebo čtveřice (2Ohm). Použitým bednám by měl odpovídat výkon zesilovače a jeho minimální zatěžovací impedance. Ta nesmí být vyšší než je výsledná impedance spojených beden (8Ohm zesík nesmíš zatížit 4Ohm sestavou beden). Až si tohle ujasníš můžem pokračovat. Zesilovac..impedance - babakus - 29. 5. 2008 Ono to není tak jednoduché, jak se na první pohled zdálo, že? Pořiď si 2xEM151kit http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=82162 a k tomu zesilovač http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=88989 a pokud budeš potřebovat větší výkon na basech, pořiď si ještě 2xEM15Bass kit http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=82163 , k tomu zesilovač http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=88652 a ještě crossover http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=91229 |
