Vlákna: 3
Registrace: 2008
Kdyz mam zesilovac,do mustku 1000W na 8 ohm...takze na 4 ohm to bude 2000w?a kolik beden tam muzu napojkit??
a na jednu stranu je vystup 2x 500W na 8 ohm,mohu tam pripojit dve bedny co maji impedanci 4 ohm??dik
Vlákna: 30
Dosť blbo položená otázka. Bolo by dobré vedieť, čo je to za zosilňovač, a aké impedancie zvláda. Na jeden kanál (500W/8ohm) môžeš naň pripojiť 2 bedne, ale jedine sériovo. Píšeš 500W/8ohm, z toho dedukujem, že mostík 2000w/4ohm nezvládne. Nakoľko bežne je to tak, že do mostíka musí byť impedancia dvojnásobná, ako minimálna impedancia jedného kanálu. Takže napíš, čo je to zač.
Vlákna: 32
V můstku do 4 ohmů to možná bude chvíli svítit, ale hrát ne :-)
Vlákna: 28
Jméno: Pavel Vondraš
Pokud máš uvedeno 1000W na 8 Ohm, tak to znamená že MINIMÁLNÍ zatěžovací impedance je 8Ohm. Pokud tam připojíš 4Ohm tak ten zesík přetížíš a nejspíš i zničíš. Obvykle se připojuje jedna bedna na jeden kanál, ale můžeš jich i připojit víc. Jen je musíš zapojit tak aby měli 8Ohm (třeba dvě 4Ohm do série, dvě 16Ohm paralelně, ...) a samozřejmě musíš počítat i s výkonama.
Vlákna: 3
Registrace: 2008
27. 5. 2008, 12:55
(poslední úprava: 27. 5. 2008, 13:01 | misak6)
http://www.sramus.cz/det.php?IDzb=108 jedna se o tento zesilovac...... no mam dva subbasy oba dva po 4 ohm.....a dve dvoupasma take po 4 ohm....a chtel bych to nejak napojit na tento zesilovac....vsechny ctyri bedny
omlouvam se vykon zesilovace sem napsal blbe
PavelTl: Takze kdybych bedny hodil do 8 ohm.....tak by sem je mohl pripichnout tedy vsechny do mustku?
nebo je lepsi si koupit jeden zesik na dve bedny a druhy zesik na dve bedny.....????a oba se pak maji pichnout do mixu nebo do ceho???Dik
Vlákna: 32
jeje, omnišrot... to si brzo vyslechneš, co Ti k tomu napíšou lidi s praxí :-)
Vlákna: 30
Jedno z riešení, ktoré som núdzovo používal, je na 1 kanál sériovo basy a na druhý kanál sériovo satelity, samozrejme aj výhybku. Najlepšie je však kúpiť poriadny zosilňovač, a nie atrapu.
Vlákna: 35
Jméno: Michal Taubr
Cely je to blbost. Navrhuju ti napred dospet a pak teprve delat takovyhle koniny, pripadne poridit poradny aparat. S odstupem casu to uvidis podobne.
Vlákna: 3
Registrace: 2008
Michal: dospet to asi budu potrebiovat ty vase rady ne.......
potrebuju proste poradit co potrebuju k term bednam jako myslim zesiky, a tak.....a jak co napojit
Vlákna: 30
Napíš čo je to za bedne... Áno, ako píšeš, potrebuješ zosilňovač, a nie omnitronic
Vlákna: 39
Jméno: Petr Bačina
27. 5. 2008, 23:12
(poslední úprava: 27. 5. 2008, 23:15 | babakus)
1) Značka Omnitronic je známá svým šmejdským provedení a nekvalitními součástkami. Navíc udávané výkony neodpovídají skutečnosti a to ani zdaleka. Doporučuji ti si našetřit nějaké ty penízky navíc a koupit si už použitelný zesilovač. Mezi ty nejnižší, pro občasné hraní ti mohu doporučit zesilovače od firem Behringer a Tapco. Ale ještě lepší by bylo pořídit si zesilovač od firmy QSC, která vyrábí zesilovače vcelku kvalitní a použitelné i pro náročnější provoz. Věř, že Omintronic, McCrypt, Hollywood a podobné značky jsou jen vyhozené peníze.
2) Pokud budeš mít zesilovač který dává 2x500W/4ohm, můžeš na každý kanál (jsou dva) připojit libovolný počet reprobeden. Ovšem tyto reprobedny musí být zapojeny tak, aby jejich celková impedance byla minimálně 4 ohmy. Když bude tato impedance připojených beden vyšší, nic se neděje, pouze ti zesilovač nedodá takový výkon jako do 4 ohmů.
Příklad: mám na každou stranu dva subbasy, každý o impedanci 8 ohmů. Spojím je paralelně (jeden kanál, levý 1+1 a druhý kanál, pravý 1+1). Vyjde mi, že výsledná impedance bude, při kombinaci 1+1 (8 a 8 ohmů), 4 ohmy. Takže na každý kanál můžu mít připojené dva subbasy paralelně a nic se neděje, protože jsem splnil podmínku 4 ohmů na jeden kanál. Pokud by jsi měl ty uvažované subbasy s impedancí 4 ohmy, musel by jsi je spojit sériově, což ale není zrovna košér řešení a výsledná impedance by byla 8 ohmů.
3) Další věcí je uváděných 1x1000W/8ohm. Jedná se o tzv. můstek, kdy jsou oba kanály zesilovače spojeny a sčítá se jejich výkon. To je ovšem vykoupeno i sečtením jejich minimální zatěžovací impedance. Původně to bylo 2x500W/4ohm, v můstku se to sečetlo se vším všudy. Vyšlo tedy 1x1000W/8ohm. To znamená, že při můstkovém provozu nesmím k zesilovači připojit bednu (kombinaci beden), která bude mít impedanci menší než 8 ohmů. Při tomto zapojení by jsi musel použít buďto 2x4ohmové bedny zapojené v sérii (8ohm), nebo 2x16ohmové bedny zapojené paralelně (8ohm), případně 2x8ohmové sériově (16ohm).
4) Ještě by nebylo od věci, kdyby jsi napsal co máš za bedny, co chceš zvučit a kolik máš rozpočet.
5) Pokud máš více reprobeden, tedy například dva satelity a dva subbasy, je potřeba mít dva zesilovače. Jeden bude pohánět satelity a druhý subbasy. Nemá smysl nějak laborovat s napojováním satelitů a subbasů na jeden zesilovač.
Vlákna: 3
Registrace: 2008
ok ok ...... jeste by em zajimalo, jak ty bedny zapojim paralelne na ten zesik??serii vim....dikes
Vlákna: 32
28. 5. 2008, 9:27
(poslední úprava: 28. 5. 2008, 9:27 | opamp)
paralelně = plus na plus, minus na minus, co je tam za komplikaci?
Vlákna: 39
Jméno: Petr Bačina
28. 5. 2008, 9:30
(poslední úprava: 28. 5. 2008, 9:30 | babakus)
Jednoduše spojíš plus jedné bedny s plusem druhé bedny a to samé s mínusy. + na + - na - To je paralelní zapojení.
Edit: Ha! Byl jsem předběhnut. Já než to nadatluju....
Vlákna: 9
No pripadne se da vysvetli i tak, ze musis mit bednu co ma dva konektory, jeden kabel zapojis mezi bednou a zesikem, druhy kabel strcis do zbyleho konektoru na bedne a na jeho konec pripojis dalsi bednu.
No a verim, ze za takove rady me elektronicky buh potresta a odpali neco me...
Vlákna: 3
Registrace: 2008
jo aha.....tak to sem myslel ze je seriove zapojeni..... takze seie je tedy jak?
a sry....elektriku nestuduju,tak bre jak vy......
Vlákna: 30
28. 5. 2008, 14:27
(poslední úprava: 28. 5. 2008, 14:28 | DeadMAN)
seriovo - draty co ostali (modry,hnedy) idu do zosika
paralelne - modry spojis s modrym, hnedy s hnedym a do zosika
Vlákna: 9
No hlavne seriovy zapojovani beden je v oblasti PA proste blbost a nikdo to nedela...
Vlákna: 3
Registrace: 2008
a kdyz budu mit tyto dve bedny http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=82162 a budu je chtit zapojit paralelne na jednu stranu tohoto zesilovace http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=88989 tak jaky vykon mi pujde do kazde z beden ??
Vlákna: 35
Jméno: Michal Taubr
