problem s LM1875 a LM1036 - Printable Version
+--- Thread: problem s LM1875 a LM1036 (/showthread.php?tid=4345)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
problem s LM1875 a LM1036 - sinclair - 23. 5. 2008
TOHLE že je ročníková práce? Na jakém oboru či škole jsi? Znám vyučeného "opraváře zemědělských strojů", co uměl už v osmnácti dát dokupy slušnější práci...
Něco ti povím. Kdybych něco takového donesl ukázat koncem 70.let minulého století, v mém DRUHÉM ročníku mistrovi z elektronické dílny, kopne mi do prdele tak, že bych vyletěl zavřeným oknem a měl bych u něj UPPDKŠ. Úplně po píči do konce školy.
problem s LM1875 a LM1036 - little - 23. 5. 2008
Kromě těch "švábů na drátě", toroidu umístěného příliš blízko všem ostatním modulům a debilní lištičce "snap-in" pro připojení reproduktorů v tom nevidím problém. Pájení asi není autorova silná stránka, ale každý jsme nějak začínali. Celkové zpracování se mi i docela zamlouvá. :-)
EDIT: Vážený mistře, tohle dílo donést na Píseckou elektrotechnickou průmyslovku a dát k tomu solidní dokumentaci o několika desítkách stránek tak by neměl sebemenší problém celou práci obhájit na výbornou.
problem s LM1875 a LM1036 - assy - 23. 5. 2008
sinclair chtel jsem poradit a ne tu cist vyplody tve fantazie!! kazdy jednou zacina!! a kazdy k tomu ma jiny pristup!! vsichni nemuzou byt dokonali jako ty!!
little a opamp vam dekuji za radu zkusim s tim neco udelat!! Horsi je ze ty svaby uz pak nedosahnou na chladic!! asi budu muset zvolit jinou bednu!!
Tak snad se to dá vyřešit i jinak. Být tebou tak v tomhle stavu bych stávající tenké vodiče nahradil pořádnými vodiči o průřezu 2,5mm o co možná nejkratší délce. Až tohle provedeš tak napiš, jestli to pomohlo...
problem s LM1875 a LM1036 - opamp - 23. 5. 2008
Kurva, když píšu šváby na desku tak myslím šváby na desku! Sorry za vulgarismus.
Little, vodiče mají kromě činnýho odporu taky něco jako indukčnost a mezi sebou mívají občas i nějakou tu kapacitu. Celé to pak mírně hýbe s fází. A celý to je uzavřený ve smyčce zpětný vazby, která by měla za všech okolností zůstat zápornou, nemá-li to být oscilátor.
LMka jsou samy o sobě kompenzovaný velmi střídmě, aby mohli do datašitu napsat relativně slušnou slew rate. Stačí do nich pustit obdélník 20 kHz a třeba to ještě zahnat do limitace. Doporučuji postavit si vedle osciloskopu kýbl, abys pak nemuset vytírat poblitou zem.
Takže jakýkoli další fázový posuv už může být - a jak tato hrůzná konstrukce ukazuje, i je - tím posledním hřebíčkem do rakve.
Assy, až vychladneš, zkus si to, co Ti sinclair tak od plic napsat, vzít k srdci... dívej se kolem sebe, jak vypadají slušný zesilovače, čemu nerozumíš, na to se ptej, příští Tvoje práce může vypadat úplně jinak.
ach jo.
Dobře už jsem zticha. assy poslechni opampa a dej ty šváby na desku...
A nebo, jestli máš čas, zkus to, co radí little a pak poreferuj, jaká délka kabelů je ještě OK :-)
problem s LM1875 a LM1036 - assy - 24. 5. 2008
pokusim se to rozmistit tak aby svaby byly na desce!! ale nevim nevim!! pokud se mi to nepodarilo mohly by byt aspon na nejakych kratkych?? a jestli jsem to dobre pochopil tak na nejakych s vetsim prurezem??
dneska a zitra se na to vrhnu!!
casu je prave maloSad coz je na piiicuSad
ale budu se snazit s tim udelat co nejvic!! neni mozny ze jsou ty svaby treba vadny??
problem s LM1875 a LM1036 - opamp - 24. 5. 2008
Možný to je, ale daleko pravděpodobněji to je JEN těmi dementními kabely :-)
ok!!
tak svaby jsem dal na kabely!!! jeden kanal hraje ciste!! druhy hraje ale tak dve sekundy a pak v tom rupne a znovu hraje rupne......
pravdepodobne bude vadna nejaka soucastka ale jaka??
problem s LM1875 a LM1036 - little - 24. 5. 2008
A sakra, tohle mi něco připomíná! Měřil jsi SS napětí na výstupu (resp. na svorkách reproduktoru)? U LM3886TF jsem měl úplně ten samý problém. Vyznačoval se náhlým vzstupem SS napětí až na hodnotu cca. 1,5V, následoval zajímavý pazvuk (také bych to nazval rupnutím) a poté hodnota klesla na 0,1V. Poté se celé děj znovu opakoval...
tak je to od nuly tak do 40mV
Hmm, v tom případě je zrada někde jinde. Schválně bych pro jistotu zkontroloval polaritu u elytů, popř. je zkusil vyměnit. Pokud ani výměna nepomůže, tak se pokus čenžnout ty dvě LMka, tím zjistíš, jestli není vadný přímo IO.
netusis kde?? bylo napovezeno nejakej kondik na vstupu nebo na vystupu
problem s LM1875 a LM1036 - opamp - 25. 5. 2008
Těch elytů tam není zas tak moc, abys je nemohl vyměnit rovnou všechny... a dej tam minimálně Jamicon, když už ne lepší.
Není ten "rupající" šváb připojen ke zdroji delšíma či tenčíma kabelama než ten čistě hrající?
Každopádně gratuluju k prvnímu krůčku vpřed :-)
problem s LM1875 a LM1036 - assy - 25. 5. 2008
diky!! pripojen je stejne tlustymi i stejne dlouhymi kabely!!
problem s LM1875 a LM1036 - little - 25. 5. 2008
Teď už jen stačí vyměnit ty LMka, aby ses ujistil, že jde opravdu o problém s IO...
