SUB s LAB12 - Printable Version
+--- Thread: SUB s LAB12 (/showthread.php?tid=3092)
Pages: 1 2 3
SUB s LAB12 - chyna.cz - 26. 1. 2008
tak mám do auta bednu s čistými cca 30ti litry. ale to nepude moc hluboko, pokud bude nespokojenost tak budete první kdo se to dozví, chtěl jsem 40litrů ale původní bedna kterou sem předělával nedovolila víc
SUB s LAB12 - antonio - 27. 1. 2008
KomarD-Jeay: Ano, 96dB je úlet, z parametrů při 2.83V to dělá 90dB, LABka taky tak.
Co znamená to porovnání poklesu frekvečky z grafu? To opravdu ještě někdo podle tohoto srovnává? Pod 200Hz tě to nemá co zajímat, jde o to, jak to výrobce měří, chceš-li vědět jak nízko pojede, je nutné si ho hodit do simulace.
SUB s LAB12 - Jacket - 27. 1. 2008
to Crashpc: ze dreva myslis jako sterbinu nebo jak?
SUB s LAB12 - chyna.cz - 30. 1. 2008
normální BR myslel ale s tím že si dáš hodně moc práce s tím to udělat.
SUB s LAB12 - Crashpc - 30. 1. 2008
myslel sem cokoli co funguje jako basreflex :-D takze treba sterbinu.
SUB s LAB12 - Jacket - 30. 1. 2008
a nejsou u sterbiny problemy s proudenim vzduchu na okraji? - prece jenom to asi nebude tak zaoblene jako basreflex. asi se musi co nejlepe spocitat velikost aby to bylo potreba zaoblit co nejmin - v pripade sterbiny
SUB s LAB12 - mirulu - 31. 1. 2008
Já v subwooferu s Lab12 použil tenhle nátrubek. Musel jsem koupit dva kvůli délce, docela jsem se plácnul přes kapsu :-)
http://www.audioves.cz/Helix/HELIX-BR-100-COMPETITION_g789.html
Je skládací, proto mi zbyla přední a zadní část toho druhého kusu, viz foto.
[Image: pic00022ct6.th.jpg] [Image: pic00023hm8.th.jpg]
Ty konce by se daly nějak nabastlit na stovkovou hajzlrouru z obi, pak by to bylo dobrý :-) Pokud by měl někdo zájem.
SUB s LAB12 - Jacket - 31. 1. 2008
diky za info, cim jsi je dal dohromady? to jsi je lepil?
jinak vyrobce doporucuje ve 100L total dva basreflexi prumeru 3palce - viz http://prodance.netdirect.cz/Files/ELAB12-f3.pdf
podle toho se me tech 10cm zda malo - asi je to hodne vykompenzovano tim velkym zaoblenim
Přesně tak, kompenzuje se to tím zaoblením, žádné turbulence neslyším
SUB s LAB12 - Jacket - 1. 2. 2008
ma někdo zkušenosti se sterbinou i basreflexem - kdybych ten objem tech dvou basreflexu z toho pdfka z prodance prepocital na sterbinu a dostatecne ty kraje zaoblil - bude v tom nejaky problem? nebo se sterbina pocita jinak nez basreflex? neexistuje nejaka poucka obecne kdy pouzit basreflex a kdy sterbinu - nebo obecne jejich vyhody a nevyhody? diky
SUB s LAB12 - Crashpc - 1. 2. 2008
uz to tu bylo. nikdo ale o tom nerekl nic konkretniho. rozhodne ale nebude spatne kdyz udelas sirsi sterbinu s plochou a delkou basreflexu - bude to makat v pohode. ja treba u toho BCcka (pardon) budu delat 4 trojuhelnikovy sterbino-basreflexy.
zaobleni tomu jen pomuze...
SUB s LAB12 - sumac - 5. 2. 2008
Ja som postavil 50L uzavrety sub s LAB12. Ak nepotrebujes velke hlasitosti/len na hudbu, tak mozno closed je lepsie riesenie.. Mam niekde aj schemu na linkwitz transform, ktory ho natiahne na nejakych 30Hz.
SUB s LAB12 - Jacket - 5. 2. 2008
no protoze to bude tak z 80% na filmy tak potrebuji aby sel i celkem nizko, sub bude mit neco kolem 50*50*50 cm - pocitam s vnitrnim objemem tak kolem 100l - bez vyztuh atd,
SUB s LAB12 - check - 5. 2. 2008
Tam se ti BR nevejde ani nahodou. LAB12 nech hrát do podlahy a udělej pasiv ze dvou náhradních kitů k 12BR70, který budou hrát ze předu. Koš pro pasiv nepotřebuješ, ten zabuduješ rovnou do ozvučnice, hmotnost přidáš jednoduše na cívku. Kit od 12BR70 bude v pasivu určitě excelovat, na rozvinutí 6mm ani zdaleka nekončí. Gumy od 12BR70 zapustit a na pěnu kašlat, klavírní lak na přední stěnu, několik výztuh a je z toho technický i designový skvost.
SUB s LAB12 - Michal - 6. 2. 2008
Mistre konstruktere, jak se bude tvarit zaves 12BR70, kdyz nebude drzen stredickou, ale pouze horni vlnkou a ty mu pridas hmotnost nejakych 10cm mimo rovinu zavesu? Co na tom bude tak skvostne? Nebo jsi to myslel jakoby pushpull?
SUB s LAB12 - check - 6. 2. 2008
Já předpokládám, že ten kit je kompletní, tedy cívka, former, středička, membrána, prachovka a závěs v jednom, k tomu zvláš't 4 molitanové segmenty a lepidlo. Neumím si představit, že si někdo doma lepí spoj membrána/středička/former bez přesných přípravků. Držák středičky bude součást nějaké vnitřní výztuhy ozvučnice. Hezké mi na tom přijde bezšroubové a bezpřírubové kompaktní řešení, 12BR70 mi přijde hezčí než LAB12. Přední stěna bez šroubů a hnusných přírub mi přijde "sexy".
Pokud je tam stredicka, tak jo. Myslel jsem, ze je to nejaka variace na pasiv s pouze jednim zavesem a plochou membranou.
SUB s LAB12 - Jacket - 6. 2. 2008
hmm, tak toto bych musel videt na vlastni oci, sam se do toho urcite poustet nebudu, protoze me neni vubec jasny ocem jste se tady ted bavili
SUB s LAB12 - KomarD-Jeay - 14. 2. 2008
Kto sa podujme spravit tento sub http://www.decware.com/newsite/mainmenu.htm?/whorn.htm&intro s LAB12?
Rozmery komor dodam, aj pripadne nutne upravy priecok a vystuhy. Najlepsie original rozmer 90*90cm (kvoli nutnym objemom komor BP casti). 60*90 mi hraje a je to mocne.
Doporuceny reprak http://www.decware.com/newsite/mainmenu.htm?/newsite/dhm108b.htm&intro je nic moc oproti LABku.
Ocakavam od toho asi 126dB na 40Hz-60Hz.
Ja by som to cele aj spravil, len nemam financie na 2x LAB12 repro.
Pripadne staci aj niekto, kto kupi tie suby na tento experimentSmile
SUB s LAB12 - check - 14. 2. 2008
sem takhle wole čumněl na hustou ozvučnici wole byla do tvaru wééé ne tak wole si to tady stavym ne to sem hustej pyčo hraje to woe mega hustě protože to je do woe w tvaru ne x sem woe taky zkoušel néé nejdřív sem si řikal že to hraje jaxviňa ale hovno woe pořádně duní jenom w
Angry
