Zdravim. Chtel bych se zeptat jak velka bedna by pro nej mela byt - pocitam tak s bednou do 100 litru. Dale dival jsem se na aldax a chtel bych se jen ujistit co vse budu potrebovat na SW modul - takze jestli jsem to dobre pochopil tak audioswitch + subsenior + chladic + trafo + (SPV250P+ nebo SPM250), tady nevim co bych mel pouzit jestli SPV250P+ nebo SPM250 - nevim v cem je rozdil. Taky by me zajimalo na jaky kmitocet by jste to ladili - bude to 80% filmy a 20% hudba. Jo taky by me zajimal nejaky rozumny prumer natrubku.Diky
SUB s LAB12
26. 1. 2008, 12:00
podívej se do projektů :-) jeden takový pořádný sub macek je...
na ten uz jsem se dival, ale ve foru k nemu nejsou zodpovezeny vsechny me dotazy
ted jsem se docetl na jednech strankach ze doporuceny objem je Vented 45.3-101.9 liters jo jeste se chci taky zeptat - ja videl tu LAB12 ku zatim v 6 a 8 ohmove verzi - dela se i ve 4ohm? ktera z nich by byla nejlepsi k tem aldaxim modulum? dik
26. 1. 2008, 12:14
Jaký dotazy? Vždyť ses v tom threadu ani neukázal.
ty co jsem polozil tady, mimochodem to, ze tam neni zadny muj prispevek jeste neznamena, ze jsem si ho necetl
26. 1. 2008, 12:59
Co se týče objemu a ladění, tak mirulu a check určitě strávili nad simulacema mládí, takže třeba o tom něco řeknou. Pokud bys chtěl spíš praktické poznatky, tak to bude horší, protože kromě mirula vím jen o jediném člověku, který by sub s lab 12 měl mít. Pokud se nepletu, tak něco podobného stavěl Wronski... k zastižení bude nejspíš na slovanetu i když občas ho vidím i tady. Jeho web by taky měl být k dohledání, svého času jsem tam viděl nějaké fotky ze stavby. O čtyřohmové Lab12 nevím, upřímě řečeno, překvapuje mě i ta šestiohmová... on se čtyřohmovej reprák v profi branži moc nevidí. Rozdíl mezi SPV a SPM je ten, že SPV je stavebnice a SPM hotovej modul (krom toho, že jde o vymakanější variantu lepších vlastností), takže záleží na tobě, jestli se chceš srát i s pájením a oživováním koncáku, nebo jen drátovat. Použij klidně šestiohmovou, zes do ní může dát trochu víc výkonu a klidně by zvládnul i čtyřohmovou, jenže ta nejspíš opravdu neexistuje.
diky za odpoved, tu 6 ohmovou verzi jsem videl na prodance.cz - otazka je jestli nemaji treba chybu v popisku
http://prodance.netdirect.cz/DetailPage.asp?DPG=90709
26. 1. 2008, 14:42
LAB12 je 6Ohm, jiná varianta se nedělá, kdyby jsi se podíval do specifikace od výrobce tak to tam najdeš taky.
já teda spíš narazil jen na 6Ohmovky,jak na prodance,tak na partsexpres a jiných i oficiálních stránkách eminence.určitě se dělaj i na zakázku 4 a 8ohmáky,ale to bys nejspíš musel napsat přímo na eminenci a počkat si a možná i něco málo(více) připlatit...
//zas byl někdo rychlejší
26. 1. 2008, 15:30
nevedel by jste jeste nekdo kde se daji sehnat tak velke a dlouhe vysoce zaoblene natrubky?
třeba v autohifi obchodech
http://www.carhifi-profi.cz/product_info...ath=20_114 nebo http://www.carhifi-profi.cz/product_info...ath=20_114
26. 1. 2008, 16:18
chyno, víš co to je vysoce zaoblené?
Jacket: dřevo. udělej reflexy ze dřeva...
26. 1. 2008, 16:31
ukaž mi ještě víc zaoblený. todle nestačí?
http://www.hshop.cz/img/goods/original/28968.jpg
ta díra nemá takovej průměr. zaobluje se asi 10cm dovnitř a to jsou samozřejmě k vidění i zaoblenější...
26. 1. 2008, 17:01
ale ukaž mi někde,kde je prodávaj, link
26. 1. 2008, 17:20
ty jsi normálně natvrdlej
![]() neukážu, páč o takovim prodejci nevim. no a? to dělá z málo zaoblenejch reflexů reflexy hodně zaoblený??? bože. proto jsem nabídl dřevo :-)
26. 1. 2008, 17:21
hodi sa ten Lab12 aj do bandpassu 4ord? komory asi 32-36L vzadu+18-20L vpredu, viac mu ponukat nemozem.
Já bych dal Peerlesse SLS12 s přidanym stínícím magnetem do minimálně 100l bassreflexu, poladil Seniorem a nějaká LAB12 může jít k čertu
.edit: V mém snu to vypadá dobře. Méně otrlí tam strčí Daytona ST-305-8.
26. 1. 2008, 17:46
check: Ledatak ve snu.
Edit: Někdo by mohl zkusit i BMS 12S330 nebo 12N630. http://www.bmspro.info/12S330.bms_12s330_woofer.0.html
26. 1. 2008, 19:33
Tie BMS vyzeraju fajn, len tych 96dB/W to nema ani nahodou podla toho grafu v PDF, tak 88dB mozno a ma hodne pokles.
Ten LAB ma 88dB pri nizsej frekv. a staci mu 28L uzavreta ![]() check a co tak XXLS do bandpasu, islo by? Vas 140, Qts 0,2. -celkom fajn parametre. |
podpoř provoz fóra
