Kenwood KR-4140 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Kenwood KR-4140 (/showthread.php?tid=24616) Pages:
Kenwood KR-4140 - alx - 1. 1. 2023 Proto jsi tam měl to V loss 15% Kenwood KR-4140 - Tomanes - 1. 1. 2023 Aha ,takže můžou být ještě OK? Ještě bych měl dotaz, když přidám hlasitost tak to v reproduktorech šumí. To dělají ty mizerné tranzistory, nebo něco jiného? Díky. Kenwood KR-4140 - alx - 1. 1. 2023 Může to být cokoliv, vadný odpor, spíš ten tranzistor (kterýkoliv před pot. hlasitosti) . Bez měření není vědění. Ty výstupní C podle Esr už budou trošku vyschle. Nemám servisak před sebou - odkud je brána zp. vazba atd, tam se asi tolik neuplatni, že C byly měřeny v zapojeni zesilovače. Píši z tabletu a omlouvám se za háčky a čárky. Kenwood KR-4140 - Tomanes - 1. 1. 2023 Díky za info. Kenwood KR-4140 - Tomanes - 6. 1. 2023 alx napsal:Může to být cokoliv, vadný odpor, spíš ten tranzistor (kterýkoliv před pot. hlasitosti) . Bez měření není vědění. Ty výstupní C podle Esr už budou trošku vyschle. Nemám servisak před sebou - odkud je brána zp. vazba atd, tam se asi tolik neuplatni, že C byly měřeny v zapojeni zesilovače. Píši z tabletu a omlouvám se za háčky a čárky. Chci se zeptat na ty hodnoty co jsem naměřil. ESR 0.91 Ω píšeš, že vyměnit, že už budou vyschlé? Já pro zajímavost měřil nový kondenzátor ELNA silmic z Mouseru a ten má ESR větší. Potom jsem měřil audio kondenzátory nové Nichicon z VP centrumu a ty měli ESR 4 Ω . Je to tak, že čím větší tak tím hůř? V tom případě ty z VP centrumu budou padělky a pěkný šity. Foto je ELNA 6.3V 470 uF
Kenwood KR-4140 - alx - 6. 1. 2023 Psal jsem ve vztahu 2200M/35V v provedení snap in a naměřená hodnota esr 0.91ohmu, se mi jeví jako již hodně zvýšená. Představ si, že Esr je vlastně odpor, který je zapojen v sérii s ideálním kondenzátorem. Edit: udělal jsem si kontrolní měření u kondenzátoru 1000M/35V naměřená Esr 0,00ohmu. 4ohmy jsem naměřili u C 4,7uF. Je to měřeno ale opravdickym měřičem Esr. To vysoké Esr u nových C může být způsobeno, že je to falzifikat, je hodně starý, nebo nevhodně skladování. Nebo tvůj čínský měřič ukazuje čínské esr. Kenwood KR-4140 - Tomanes - 6. 1. 2023 0.91ohmu mi nepřijde tak moc. Schválně jsem změřil nový SNAP IN od Nippon KHM a ten má 0.82ohmu. Kenwood KR-4140 - Hippo007 - 7. 1. 2023 ESR je závislé na velikosti kondenzátoru. Na Aliexpressu jsou u některých měřáků ESR uváděny tabulky, jaké je obvyklé ESR. To, čím měříš, uvádí přibližné hodnoty, proto ber tabulku jen orientačně. Jiné ti budou měřit Low ESR kondenzátory a jiné normální elyty.
Kenwood KR-4140 - Tomanes - 7. 1. 2023 Díky, šikovná tabulka. Kenwood KR-4140 - Tomanes - 25. 4. 2023 ... Kenwood KR-4140 - Tomanes - 30. 4. 2023 ,,, Kenwood KR-4140 - Tomanes - 10. 6. 2023 alx napsal:Kondenzátory 2200/35V bych přeměřil na kapacitu a ESR , pokud budou OK nechal bych je, pokud jsou již vyschlé, vyměnil bych je, ale rozhodně bych kapacitu moc nezvyšoval max. na 3300M, jsou to výstupní kondenzátory. Kondenzátor 2200M/50V je hlavní filtrační kapacita konc. stupně , tam bych dal klidně 4700M/63V, ale asi by to chtělo jiný diodový můstek (diody) možná i o stupeň větší pojistku na primáru. Na trafu píší 36V AC, ale tehdy bylo v síti 220V, dnes máme 230V trafo bude trochu více syceno a bude mít vyšší napětí na sekundáru. Proto doporučuji hlavní filtrační C min. na 63V. Kondenzátory budou asi v provedení SNAP IN, zřejmě budou potřeba udělat redukce do původních mech. držáku kondenzátorů. Tak jsem vyměnil téměř všechny kondenzátory. Kapacity hlavních kondenzátorů zvýšeny jen nepatrně. Některé kondenzátory 10 uF už měli špatné hodnoty a ESR. Hraje to parádně. Ještě bych chtěl vyměnit ten axiální kondenzátor 0,22 uF. Protože tam byl ještě podobný s kapacitou 0,01 uF a ten nešel ani změřit. Byl total KO. Bude za něj vhodná tato náhrada? Díky. https://cz.mouser.com/ProductDetail/Vishay-Roederstein/MKT1813422635?qs=YFJnwOc%252BsAe5VYb8RP9zzA%3D%3D ![]()
Kenwood KR-4140 - jardag69 - 10. 6. 2023 0.022u nebo 0.22u? Kenwood KR-4140 - Tomanes - 10. 6. 2023 No jo. To jsem přehlídnul. To bude asi 0,022uF že? Pak tento? https://cz.mouser.com/ProductDetail/Vishay-Roederstein/MKT1813322635G?qs=2ImG92Kq1uxWwnZkiLwTAQ%3D%3D Kenwood KR-4140 - jardag69 - 10. 6. 2023 Jo, hlavně aby sedělo napětí. Kenwood KR-4140 - Tomanes - 24. 6. 2023 Tak vyměněny i ty poslední radiální kondenzátory. Přijde mi, že to hraje ještě o trochu lépe. Hlavně už zmizel šum, který mi vadil. Hraje to fantasticky. Slyšel jsem a vlastním hodně zesilovačů, ale toto je zvukově parádní. Na to, že jsem laik se mi ten recap povedl. K čemu jsou vlastně zespodu ty radiální kondenzátory? Mohla výměna ovlivnit zvuk k lepšímu, nebo se mi to jen zdá? |
