250W zesilovac od PMA - Printable Version
+--- Thread: 250W zesilovac od PMA (/showthread.php?tid=24059)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8
250W zesilovac od PMA - PMA - 17. 1. 2022
mechanik napsal:Vzhladom k zložitosti to meria dosť na prd, to ABčko. Rovnako tak ako ten váš koncák na bázi kenwood. Kde mám odskúšané že aj keď sa tá topologia oseká a asi 1/2 komponentov tak aspoň do 20W sa THD pohybuje v 0,000xx%. Vám nič nejde pod 0,00xx%. Podla mna je to tymi vašimi doskami. Doska na to má velmi velký vplyv. Keby ste ukázali spektrum kde bude vidieť jednotlivé harmonické a 50Hz s násobkami tak by sa o tom dalo hovoriť lepšie. Dosky sú roztahané a blokovania napájania budú pravdepodobne zle. Stačí sa pozrieť na soulution, petra SPX, BV, alebo podarenejšie projekty na DIYaudio. Že je to premyslené z toho ide poznať. Ide tu o minimalizovanie plochy slučky ktorou sa uzatvára prúd do obvodu a šikovne ju izolovať od slučky ktorou sa prúd odoberá a dobre premyslený systém zemnenia.
Dobře, stačí ukázat vlastní výsledky na srovnatelné sadě měření THD na výkonu a kmitočtu do 4ohm na zesilovači s výkonem 200W+. Pak ty poznámky budu brát vážně. Že existují zapojení s lepšími měřenými parametry je fakt. Stejně tak jako s horšími.
20W zesilovač mě upřímně jako srovnání nezajímá, ale když už se to nakouslo, tak tady je měření té zmíněné topologie Kenwood thd v závislosti na výkonu. Ono už není úplně triviální měřit pod 0.001%, pokud zrovna nemáme AP.
[Image: Ken_thdampl_6R8.png]
250W zesilovac od PMA - horemic - 17. 1. 2022
PMA.já jsem třeba rád že jste tady.Mechanik tu jede bomby(kritiku) do všeho a do všech.Toho si nevšímejte.Asi má nějaký problém.Mě se výsledky vašeho úsilí líbí.Musím souhlasit s tím,že zkreslení nula nula prd má na celkový charakter zvuku asi stejný vliv,jako množství výkonu na podání basů.Tzn.,že velmi malý.Přeji pěkný den.
Další můj oblíbený test je tortura, "mučírna". Zátěž je odpor 4ohm paralelně se sériovou kombinací odporu 0,22ohm a kondenzátoru 33uF. Budící signál je kontinuální sweep od 20Hz do 22kHz. Výstupní proud roste s kmitočtem, tak jak klesá impedance kondenzátoru 33uF. Sériový odpor 0,22ohm je pojistka proti úplnému zkratu.
Budicí napětí bylo cca 15Vef, odpovídá 56W/4ohm. Proud 3,75Aef na nízkých frekvencích, cca 16Aef na 5kHz. Na 1kHz je THD=0,0043%. Na 5kHz rupla pojistka záporné napájecí větve, tedy cca při 16A. Výstupní DC MOSFET ochrana shodila výstupní napětí na nulu. Po výměně pojistky zesilovač normálně funguje.
[Image: A250_torture.png]
250W zesilovac od PMA - Wili - 17. 1. 2022
zaujimalo by ma ako sa robi meranie v profi prostredi s akymkolvek toolom, ci uz AP alebo ine pre skreslenia pod 0,000** pretoze paradoxne vcera som sa presne s tymto hral a ma na to potom uz obrovsky vplyv samotny pouzity kabel, zataz atd. Mam pocit ze aj ak vyladim meraci aparat aby som sa dostal na 0,0002 tak sa len pozriem na kabel a skoci thd na dvojnasobok Grin je to voodoo...
EDIT: PMA, ukaz prosim 10k obdlznik s priamou kapacitou napr. 470n paralelne na 4R alebo 8R zataz ak mas takyto oscilogram
a má na to vliv topologie měření, bez symetrického vstupu je to zhola nemožné, nebo řešení jako starší AP s trafem na výstupu a jeho neutralizací (zkreslení).
Ad obdélník, takový oscilogram uložený nemám, nicméně tahle topologie nemá moc vysokou SR, takže na závod v "rychlosti" to není.
250W zesilovac od PMA - BV - 17. 1. 2022
Wili,
pri meraní zosilňovačov musís mať hlavne lineárnu záťaž, ktorá nemení vlastnosti s výkonom a kmitočtom, vylúčiť všetky magnetické materiály, aj v blízkosti záťaze a ich presycovanie. A meranie symetrickým vstupom( diferenciálne) priamo na výstupe konca vylúči ( zmenší..) degradáciu výsledkov zemnými prúdmi.
Wili napsal:EDIT: PMA, ukaz prosim 10k obdlznik s priamou kapacitou napr. 470n paralelne na 4R alebo 8R zataz ak mas takyto oscilogram
Našel jsem tohle, je to do 4R//47nF
[Image: A250_10ksq_4R_47nF.png]
250W zesilovac od PMA - rvx73 - 17. 1. 2022
než nějaké honění tisícin % THD by mě spíš zajímalo, jak se to chová v limitaci?
250W zesilovac od PMA - laco - 17. 1. 2022
ja v pohode meram pod 0.0001% , nesymetricky
(spektrum 1k, 10k; plavajuci sin generator, notch filter, zvukovka)
neide mi o rychlost, zaujimala ma stabilita do kapacity, 33u s odporom co popisujes vyssie je uz fakt extrem. Ale toto je pekne, sice 47n je malo ale aj tak by cosi asi bolo vidiet a ani mini prekmit nespravil Smile super
laco to bude tym notchfiltrom, tym odfiltrujes bordel co tam nema byt Smile (vratane harmonickych ktore merias Grin ? )
Citace:laco to bude tym notchfiltrom,
a plávajúcim generátorom.. Len s tým sa ťažko merajú sweepy THD vs.F ( alebo THD vs. PWR.) ako napr.
[Image: THD-f-new.png]
(PMA, sry za OT, ale len ma zaujima... )
bolo tu spomenute meranie thd cez symetriku. Ako to zapojit? signal na plus a zem na minus XLRka a zem (kolik c.1) nepripajat alebo ako?
Piny 1,3 XLR vstupu spojiť (ale až v bode pripojenia na meraný objekt!)a pripojiť na "zem" meraného výstupu. Určite nenechávať pin1 v lufte.. IMO..
ok, dik vyskusam co to spravi
wili, alebo urob sym delic napatia. nedavno som si kupil usb zvukovku s balanced in, aj ja budem skusat symetriku
[Image: E-MU-0404-loopback-96k-192k.png]
250W zesilovac od PMA - mechanik - 17. 1. 2022
kazzatel, PMA, so zemnením do jedného bodu som mal minimálne 10x horšie THD a velmi škaredé spektrum. Z výsledku som bol tak zdesený že to meranie uložené asi nemám. Ladil som to THD na 3 verziách dosky a každá merala inak. Viac krát som linkoval dokument kde sú vysvetlené "harmonické" prúdy. Ide tam o to ako správne viesť spoje k blokovaniu koncových tranzistorov a ako správe okolo toho viesť výstup.
Píšem to z dôvodu že to THD ste mali v meraniach neobvykle vysoké. S topologiou toho kenwoodu prakticky mám skúsenosť a viem že vie aj osekaná fungovať lepšie. Merať sa dá s lacnou Juliou alebo Lynx L22 slušne. Rozhodne pod 0,00xx%.
kazzatel, o vašich doskách nepíšem. Mám ich preskúmané a pardon ale sú inde...
250W zesilovac od PMA - kazzatel - 17. 1. 2022
A čemu říkáš " jinde " ? Piš ale konkrétně, rád se poučím...
mechanik napsal:Viac krát som linkoval dokument kde sú vysvetlené "harmonické" prúdy. Ide tam o to ako správne viesť spoje k blokovaniu koncových tranzistorov a ako správe okolo toho viesť výstup.
Můžeš sem prosím dát ten link ještě jednou? Rád se přiučím.
[Image: harmonick-pr-dy.png]
Bohužial názov celej knihy ani nedohladám. Mám tých pdf príliš. Toto je starý print screen.
Ide to vyriešiť rôzne ale ide o princípy tých slučiek a minimalizácie plochy.
V článku o firme soulution je napríklad fotka zo obrazovky návrhu dosky koncáku. Je vidieť ako premakane to majú. Doska je 2 vrstvová a žiadna plocha slučiek tam teda nie je pretože využívajú vedenie z obochá strán oproti sebe...
niesom super expert, len robim veci ako mi pripadaju logicky spravne, ale podla obrazku hore a rozlozenia suciastok mi to nepripada spravne riesenie Grin pretoze beries vystupny signal z miesta kde je prud z nabijania elytov...
