16ohm reproduktory - Printable Version
+--- Thread: 16ohm reproduktory (/showthread.php?tid=23062)
16ohm reproduktory - PB - 11. 12. 2018
Problém je v tom, že impedance v oblasti rezonance se výrazně mění, při seriovém zapojení se jednak nestejnoměrně rozdělují příkony a výrazně se mění tlumení. Při paralelním zapojení tyto problémy odpadají.
16ohm reproduktory - hranatybraska - 11. 12. 2018
Přínosná diskuze! Díky.
Jak by mělo takové měření vypadat? Předpokládám, že stačí použít libovolné dva stejné reproduktory, mám zrovna jen dvě elipsa.
16ohm reproduktory - antonio - 11. 12. 2018
PB: Tohle bych podepřel měřením, protože takto podané to vypadá, že sér. zapojení je nepoužitelné. U basáků by se situace měla komplikovat s velmi vysokým, ale běžně nepoužitelným, Q.
Tady jsou dvě 5MP60N vedle sebe, fs cca 70Hz (rozdíl 4Hz), bez bedny, nf s micem uprostřed mezi nimi. Na druhém obrázku je růžová par., modrozelená sér.
[Image: samostatn.png] [Image: zap-par-s-r.png]
hranatybraska: Elipsáky si změř, na nich uvidíš rozdíly nejlíp, bo mají vysoko rezonanci a vysoké Q, pak si změř nějaké basáky.
16ohm reproduktory - antonio - 15. 12. 2018
Přidávám nějaké další měření, ať je líp vidět, o čem se bavíme.
V menší desce pár ARN 665 a potom ARZ 668. Zrovna ARZ jsou v fs vcelku dost rozjeté, tam jde vidět efekt sér. spojení líp.
[Image: 2x-ARN-665.png] [Image: 2x-ARZ-668.png]
16ohm reproduktory - hranatybraska - 18. 12. 2018
Děkuju moc Antonio. To je přesně to, co jsem potřeboval vědět. Smile
Nakonec se pro celý projekt ukazuje stěžejní poměr cena/výsledek
- totiž mohu mít víc repráků - vyšší cena za repráky, filtrační kondenzátory - ale zase ušetřím za elektronky, patice, napajecí trafo..
- nebo jeden reprák - atd..
Do toho se může ještě zamíchat vhodný převodní toroid a jeho cena.
Zkrátka jsou to spojené nádoby a bude lepší si to chvíli poválet v hlavě.
16ohm reproduktory - EsoRimmer - 30. 12. 2018
A jaký lampy do OTL budou? Ten projekt mě nečekaně zajíma Grin
