měření v limpu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Návrh, měření, software (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: měření v limpu (/showthread.php?tid=20149) |
měření v limpu - djsteve - 1. 11. 2014 Že ty tam máš na počítači pustenú muziku alebo pozeráš dáky film? :-)))) měření v limpu - Hazys - 1. 11. 2014 V případě notebooku (sracer nabo aušus) to ani nemusí být muzzika nebo film, tam zvukovky běžně počúvajů napájecí zdroje a datové sběrnice. :-) //Tak trochu bokem, nevim jestli sem to tu už ventiloval, taková historka z ozvučování: Zdroj hudby z kamarádovo aušus notebooku, PAčko nešlo dát vůbec nahlas, dycky se něco strašně rozhoukalo. Po úporném hledání problému byl diagnostikován velmi chabý průchozí útlum z interního (podotýkám úplně v ovladačích zakázaného!) mikrofonu v notebooku. Interní mikrofon notebooku je prostě slyšet ve výstupu. Problém řešitelný pouze kladivem a pořízením normálního železa. měření v limpu - Maladaj - 1. 11. 2014 Paráda zrovna na sraceru to měřím ještě to vemu do práce na stolní pc ale ten má taky integrovanou zvukovku. Jinak ano samozřejmě že při měření mám ostatní aplikace ztlumené. Ale mě by třeba zajímalo, proč u toho arn nevznikla aspoň trošku typická impedační křivka jako u toho druhého reproduktoru co jsem měřil. Podařilo se mi ještě vyhrabat nějaký MB Quart a u něho mě taky vyšla celkem pěkná impedační křivka : ![]() a nějaký výškáč - sice to je k ničemu, ale taky celkem pěkná křivka. ![]() Jinak díky moc chlapi že máte ty nervy a ochotu někomu pomoct. Dnes už tolik lidí není. měření v limpu - Kocour - 1. 11. 2014 Na cem mas reprak pri mereni? U me nejlepe postel nebo na zidli s polstarem, plus dej pozor jestli nema magnet zezadu diru - tu nesmis pri mereni ucpat. Mam pocit ze jsem pri umisteni repro pri mereni jen na tvrdy podklad dostal chlupaty prubeh na nizkych kmitoctech. měření v limpu - Hazys - 1. 11. 2014 To bylo nějaký piezo ne? měření v limpu - microlan - 1. 11. 2014 Mám dva ARM9404 oba nějak hrají, každý jinak, drhnutí není poznat a přesto dávají ještě horší výsledek než tvoje 312 měření v limpu - djsteve - 1. 11. 2014 Mne napriklad ARM9408 išli zmerať ukažkovo a ked som meral ARA9918 tak som sa nešiel domerať. A to som si na istom že system nedrhol. Tá ARAčka je ale vskutku zvláštny reprák. Nech položím reprák ako chcem a kde chcem pri meraní si musím dať pozor či nejde vlak po železnici pol kilometra vzdialenej alebo či nahodou nejde po vedlajšej ceste Tatra s pieskom. Normalne by som si s neho mohol spraviť sejzmografické čidlo. :-))) měření v limpu - Maladaj - 1. 11. 2014 To piezo je prosimtě co ? jinak arn 312 nemá díru a zkoušel jsem ho na posteli a stejnak mě vyšlo to samé : ![]() Jinak microlan a hrajou dobře nebo to jde poznat ? Přeci jen chci vypočítat hodnoty, kterýma bych potom vypočítal co nejlepší ozvučnici - kus od kusu se liší a nějak nechci počítat s ofiko hodnotama. měření v limpu - microlan - 1. 11. 2014 Byly v ful-range bednách a bylo zjevné, že každý hraje jinak, prostě při stereu nebyl definovatelný optimální střed poslechu. Ale normálnímu posluchači nebylo nic divné. Po výměně jsem je měřil a nevykazují žádnou rezonanci. měření v limpu - Maladaj - 1. 11. 2014 Taky dobré ale vidím že budu muset střílet na slepo a modlit se, aby byl reprák OK. Ještě nerad bych to tu zaspamoval ale jaká ozvučnice by byla ideální pro arn 312 04 ? 80 litrů s 33-35 hz a nátrubek s průměrem 10cm a délkou 18cm ? A kdyby náhodou ARNko bylo nějak špatné tak bych ho nahradil sp-252C a vyřešeno teda pokud bude hrát stejně jako ARNko
měření v limpu - Hazys - 1. 11. 2014 Otázka na zkušenější reproměřiče a bednotvořiče: Mohou hodně ztuhlé závěsy (stáří a pod) způsobit takové zatlumení kmit. systému, že rez. hrb z impedanční charky zmizí do nepoznatelného ne/hrbolu? měření v limpu - djsteve - 1. 11. 2014 mám doma spústu reprakov profi aj hifi dokonca aj také ktoré boli zatopené a membrany im stuhli no vždy tam rezonančný hrb je. Takže podla mna asi nie možné že by starnutím stohol system do takej mieri aby sa neobjavil rezoanačný hrb.. jedime žeby stuhol strediaci vlnovec na betón ale to nieje za bežných podmienok realne. skôr by sa rosypal. měření v limpu - BlackRider - 1. 11. 2014 S takovým reprákem jsem se ještě nesetkal a myslím si, že závěs a všechny ostatní prvky umožňující pohyb membrány neztuhnou tak, že by zmizel impedanční vrchol, spíše se bude posouvat (směrem k vyšším kmitočtům) a zmenšovat je jeho impedance. Edit: djsteve> :-D měření v limpu - Maladaj - 1. 11. 2014 takže pokud to chápu dobře, tak výsledkem je to, že to někde "dře" a jediné co tam může dřít je cívka - je nějaký způsob jak zjistit zdali to nejře ? nebo z poslechu bych řekl že je ok. měření v limpu - antonio - 1. 11. 2014 Ale prd ti dře, vezmi dobrý reprák, nasyp mu tam trochu pylin, ať máš představu jak se to projeví. Jedno je jisté, ukázal jsi, jak mizerně ti to dole měří, do jakého vstupu měříš? Možná, teoreticky, s dobrou zvukovkou naměříš to samé, ovšem vyhlazené samozřejmě, teoreticky to možné je, byť jsem se s tak posunutou fs u 860x/312 nesetkal, každopádně ten mělký hrb snad i reálný je, tyhle Tesláky mívali obrovské tolerance a jestli tomu vzduch pod vrchlíkem nikde neuniká - chybí tomu perforace... Kdoví.
měření v limpu - SvoP - 2. 11. 2014 O něčem podobném se zde už diskutovalo: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=19122 a je tam ukázka, jak se změní graf, když se omezí pohyb membrány. měření v limpu - Maladaj - 2. 11. 2014 Ještě před konečným verdiktem jsem se rozhodl vytáhnout kmitací systém. Jen bych to potřeboval dnes udělat jenže nemám čím odlepit středičku. sinclair psal někde že se namáčí její okraj vhodným rozpouštědlem - nejlépě nějaký ten toluen apod. Jenže problém je, že tady mám jenom líh a technický benzín - šel by použít ten benzín nebo o musí být jen ten toluen měření v limpu - microlan - 2. 11. 2014 Než začneš tahat kmitačku, tak napřed sundej vrchlík a tenkou planžetou zkontroluj mezeru měření v limpu - antonio - 2. 11. 2014 Proč? Dyť jsi řikal, že to hraje neromálně...? měření v limpu - Maladaj - 2. 11. 2014 no divné zvuky z toho jsem neslyšel ale už vím závadu. Jestli se nepletu, tak ofiko arn 312 nemělo díry v cívce že ? ![]() Jinak jak se to dá opravit ? Někde jsem četl že to stačí odřezat žiletkou |
