Prosím o pomoc s klonem DPA440 - Printable Version
+--- Thread: Prosím o pomoc s klonem DPA440 (/showthread.php?tid=19685)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7
Prosím o pomoc s klonem DPA440 - Anti - 27. 5. 2014
Tlumící odpor je v pořádku.Taky jsem si všiml,že při tom buzení to reaguje,pokud se zátěže dotknu rukou,odběr leze nahoru.Jdu se v tom pohrabat...
Prosím o pomoc s klonem DPA440 - frantah - 27. 5. 2014
Taky je otázka, jestli se modul konce testuje zabudovaný v kastli se zdrojem, jak je to zadrátované, jestli není problém i tady. Pokud jsou zdrojové kýble daleko, dal bych nějaké s menší kapacitou (řádově nějaká stovka uF, překlenutá svitkem 100nF)) co nejblíž k desce až za pojistky obou polarit napájení a pak by se mohly pojistky zkusit nahradit např. žárovkami 230Vst/100W, pro základní ohledávku bez zátěže na výstupu by to mělo zajistit nedestruktivní testování když se konec rozkmitá. Žárovka ihned prozradí svitem nárůst proudu. Pomocné kondíky na desce jsou v tomto případě důležité aby se zdroj změkčený žárovkami sám nestal zdrojem kmitání. Možná kdyby se daly oba kanály v kastli mezi sebou prohodit vidělo by se hned, zda se závada přestěhovala nebo v nové pozici začne kmitat konec, který se doposud jevil v pořádku.
Dodatek: Někdy se konec záhadně umravní když jede přes žárovky poněvadž o něco klesne napájecí napětí a rozkmitá se při jejich vyřazení, jakmile napětí stoupne o pár voltů a některý prvek už má překročeno závěrné napětí. Toto mi dělaly Maděrovic moduly v opravovaném zesu MAD1300 a vada se odstarnila výměnou naprosto nepodezíratelných kondenzátorů 100n/63V které obepínaly regulační trandy klidového proudu, takže byly v běžném provozu namáhané napětím max. 2,5V ! Sranda, což?! Otázka je, zda nedostaly zahulit někdy dříve, kdy zesilovač odešel a regulační trandy by se přerušily, pak by kondy obdržely zásah nějakými 150Vss.
Tak jsem vyměnil zpětnovazební kondy-bez účinku.Taky jsem zkusil vyměnit C12(2p7),taktéž bez účinku.Dva testy-hranolek na kladné straně studený,hranolek na záporné straně teplý.Z toho mě vycházi soustředit se na zápornou stranu...
Jak píšu výše, chce to do toho hrábnout zásadně, kosmetické úpravy už selhaly... Nejdřív si udělat to nedestruktivní napájení a pak jít po základních věcech: napájení, zemnění... zkusit napájet z vnějšího zdroje sníženým napětím, pokud vada trvá, tak teprve jít po závěrných napětích polovodičů, svodech kondíků apod. Zkusit osadit pomalejší koncové trandy, pokud to jde, anebo ty stávající připojovat po párech postupně.
To všechno už jsem samozřejmě absolvoval.Teď budu ale nekompromisní.Změřený matroš je fajn,nový je ale jistota.Obzvláště když se parametry změní po zahřátí...
I tu kontrolu s výrazně sníženým napájecím napětím? Nepodcenit také kvalitu desky, někde může být svod nebo je nešťastně navržená a při osazení dvou párů už vadí, že jsou někde spoje moc blízko u sebe nebo tenké nebo "vlasově" přerušené.
Tyhle kusy mi dělá i na polovičním napětí z regulovatelného zdroje.korát to trvá déle,protože dá jen 1A a chvilku to trvá než se tam "něco" ohřeje.Nešťastně navržená deska by nefungovala ani v jednom kusu,ani rok provozu předtím.Deska je kvalitní,protože vydrží velký počet pájení,a mnou.
Tak to jo. Já bych se nasmál (ne škodolibě, to zas ne), kdyby se pak ukázalo, že to dělal nějaký nenápadně načatý metaloxidový odpůrek za korunu... Murphyho zákon k tomu, zdá se, vytrvale směřuje...
Jeden takový už jsem tam měnil-10R.Zvenku naprosto v pořádku,ale přerušený.Ostatní jsem přeměřil,zdají se v pořádku.Odpory půjdou ven jako poslední.I ty co se ohřejí tak že se opálí venek,většinou drží hodnotu.Teď vyhodím kaskody a pak diody...
Prosím o pomoc s klonem DPA440 - microlan - 27. 5. 2014
Tobě se podařilo odpálit R26?
Než začneš všechno měnit, dej místo pojistek 24V/21W žárovky, zdroj nastav na +-24V a musíš to najít
Řekni jak.Klidně ten zdroj nastavím jak na volty,tak na ampéry.Jen nevím jak hledat...
Máš symetrický zdroj s regolací napětí i proudu?
Jo
Foukej na podezřelá místa horký vzduch fénem, pokud proud vzduchu půjde zúžit skrz nějakou "hadici" tím lépe. Ofoknout lze i tu "zdravou" stranu, aby se vliv ohřevu dal porovnat. Lokální ohřev pomůže urychlit hledání závady i při tom sníženém napětí.
No a schema je přesně DPA440, jen jiná deska plošných spojů? Chladič máš jaký?
Schema je v podstatě totožné,deska jiná,na plasťáky.Chladič je plotna 3mm plechu,víc nepotřebuju.
Prosím o pomoc s klonem DPA440 - mph - 27. 5. 2014
Píšeš že si pridal druhý pár koncových tranzistorov. Ale nespomínal si či si doladil kľudový odber. Jednému modulu dajme tomu nebolo treba doladiť kľudový odber ale druhému to už zjavne problém robí.
Úplně poprvé jsem na to zapoměl,a málem upekl trand.Ale zabrala pojistka.Poté jsem nastavil něco kolem 50mA.
Skús ho stiahnuť na minimum či bude aj potom rásť.
