Seriové zapojení různých reproduktorů a jejich hlasitost - Printable Version
+--- Thread: Seriové zapojení různých reproduktorů a jejich hlasitost (/showthread.php?tid=19339)
Pages: 1 2 3
Seriové zapojení různých reproduktorů a jejich hlasitost - pzwak - 23. 5. 2017
ano, při poklesu odporu vzroste proud, jenže polovina ho poteče přes ten paralelní odpor. Takže snad srozumitelněji - při stejném napětí na výstupu ideálního zesilovače:
pokud budou dva repro v sérii s paralelním odporem, jejich společná impedance sice vzroste na dvojnásobek a odpor stejné ohmické hodnoty ji zase sníží na původní hodnotu, celkový proud sice bude dvojnásobný oproti prvnímu případu, ale polovina tohoto proudu poteče tím odporem bez vlivu na hlasitost jako tepelná ztráta.
tudíž to, co ti napsal Antonio, je pravda obou případech a není v tom nic složitého nebo vědeckého, opravdu jen ten Ohmův zákon...
samozřejmě v reálných podmínkách se bude s kmitočtem měnit impedance reproduktorů, kdežto odpor zůstane stejný, takže se rozdělení proudu bude měnit. Navíc žádný zesilovač není ideální, takže se bude částečně měnit i výstupní napětí podle impedance zátěže, ale pokud nebude pracovat na max. výkon, pak to bude asi zanedbatelné.
Seriové zapojení různých reproduktorů a jejich hlasitost - forgi - 23. 5. 2017
pzwak:
super, toto som presne potreboval, teraz som to pochopil, diky moc :-) ked sa na mna ide pomaly, ja sa to mozno casom aj naucim :-D
určitě, učený z nebe nespadl... Wink
este by som si teda dovolil opytat sa na ten RLC filter co tu bol spminany. Co to vlastne urobi pri tychto sirokopasmovych reproduktoroch?
Seriové zapojení různých reproduktorů a jejich hlasitost - maxell - 23. 5. 2017
Ohřeji si polívčičku, jsou tu ňaký znalci...z vraku rádiokazeťáku jsem kuchnul dva kruhové repráčiky Sharp typu 0012PBA 63A enemže co: 3Ω 5-10W Φ120mm jako středotónové se mohou hodit, ale jak se snesou s
ostatníma v sestavě 4Ω he ? pravdaže, impedance za provozu kolísá v dost širokých mezích ale přesto...
Seriové zapojení různých reproduktorů a jejich hlasitost - zuki - 24. 5. 2017
Záleží na citlivosti basáku. Pokud je nižší než toho střeďáku (dost pravděpodobně), tak střeďák stejně utlumíš (srovnáš hlasitost) nějakým sériovým odporem... Takže impedance vzroste...
Seriové zapojení různých reproduktorů a jejich hlasitost - maxell - 24. 5. 2017
v krajnosti 2 jmenované středy do série to sice dá 6Ω a ostatní repra sestavy asi lépe 8Ω
Seriové zapojení různých reproduktorů a jejich hlasitost - antonio - 24. 5. 2017
forgi: Jak vidíš, nikdo nemá potřebu říkat něco dvakrát, vynalož trošku snahy, vrať se zpátky na odkaz co jsem ti poslal a začti se ještě jednou.
Seriové zapojení různých reproduktorů a jejich hlasitost - forgi - 24. 5. 2017
antonio, ja nie som typ co sa chce hadat a rypat skor naopak, aj ked z tej mojej reakcie na Teba to mozno tak nevyzera. Ten odkaz som si precital niekolko krat nez som vtedy zareagoval. Aj teraz som si ho precital velmi pozorne a stale som tam kde pred tym... ja som naozaj total zaciatocnik, takze tej hantyrke co je tam pouzita vobec nerzumiem... mna len jednoducho bavi nieco tvorit a ked tvorim, tak sa o tom chcem naucit, aby som vytvoril nieco pekne a pouzitelne... a mam to stastie ze sa mi uz par veci aj podarilo :-) hladam teda kde kade info, ci uz na forach v slovanskych jazykoch alebo anglickych, ale aj z inych zdrojov... no kedze elektronikou som sa doposial nezaoberal, z tohoto pohladu som bol len BFU (Bloody Fuck User), tak hladam nieco zrozumitelnejsie pre menej zdatnych....
Dobrá. Aby ty reproduktory v bedně hrály "rovně" - aby jistá část fr. spektra nebyla potlačena nebo zvýrazněna oproti zbytku, je potřeba zařadit určité filtry a v případě takových měničů, které chceš použít bude sériové RLC stačit. Všimni si v odkazu jak takový RLC průběh ovlivňuje, to jsou ty průběhy u schémat, jak vidíš, utlumují určitou část spektra aby se fr. rozsah vyrovnal.
Seriové zapojení různých reproduktorů a jejich hlasitost - forgi - 25. 5. 2017
dik, ano toto mi je vcelku jasne, ale:
1, Tie konkretne repro Monacor SPX-30M maju podla udajov vyrobcu velmi rovny priebeh http://www.monacor.sk/product/spx-30m
a odvolavaju sa na HOBBY HiFi 03/2012: "Without a correction circuit, reaches its full potential ... an excellent 3" full range speaker available at an amazingly attractive price." teda ze nie je potrebne robit korekcie... preto ma matie co si napisal - ze potrebujem ten RLC filter. Tieto reproduktory som si vybral kvoli jednoduchej a rychlej dostupnosti v nasej gubernii, velmi dobrym hodnoteniam a super cene.
2, Ako teda zistim, ci je naozaj treba, alebo nie? Ak ano, ako zistim ake hodnoty R, L a C tam maju byt pre konkretnu frekvenciu? To som nenasiel ani na vynikajucej stranke mh-audio.nl, kde je inak spusta kalkulatorov (ale to Vy urcite viete)
3, Jedna sa o velmi jednoduchy a lacny projekt, neocakavam od toho high end, skor ma to zaujima v teoretickej rovine. Bude to center k domacemu kinu,, takze tade pojde hlavne hovorene slovo a na to su vraj sirokace najlepsie. Tieto reproduktory som uz pouzil aj na male reproboxy ktore mali byt povodne ku pc so zosilovacom TPA 3116, no nakoniec som ich pouzil ako zadne repro k tomu domacemu kinu. Na tak maly reracik to podla mna hra skvele (este k tomu za taku cenu Smile ) Skusil som cez ne pocuvat aj hudbu, na skusku som ich pripojil ako predne repro a pocuval svoje oblubene CDcka a zvuk bol velmi prijemny s prekreslenymi detailami a na tak male repro to malo este aj slusne basy (hoci techno, metal ci disko fandovia by prevratili ocami Grin ) keby som tmu urobil vacsie budky, tak by to asi hralo este lepsie, no ja som nechcel nic vacsie, takze maju objem iba cca 1,8 l.
Seriové zapojení různých reproduktorů a jejich hlasitost - djmayo - 25. 5. 2017
čojaviem prepad na 2,5 kHz o 5 db asi nejde pokladať za rovný priebeh, aj keď katastrofa to by nemusí. Každopádne namerané frekv. charakteristiky sa obvykle trochu líšia od tých katalógových, vo väčšine prípadoch je to horšie.
Seriové zapojení různých reproduktorů a jejich hlasitost - stiglitz - 30. 3. 2023
Pánové, nevím, kam to fláknout, tak tedy sem. Narazil jsem na tohle: Jak jsou podle vás zapojeny ty tři výšky? Ona je to poměrně zajímavá soustava, je jeden z reproduktorů pasivní, tuším. Ale ty výšky, jak to tam mají?
Jo, odkaz... https://www.hifidatabase.com/Mission_77c_1531.php
Seriové zapojení různých reproduktorů a jejich hlasitost - dawsoo - 30. 3. 2023
stiglitz:
Viděl jsem párkrát něco podobně vypadajícího a tam to bylo v rámci výškové sekce takové malé 1,5pásmové de apolitko, kdy prostřední výška hraje celé pásmo a ty dvě krajní jdou přes dolní propust a doplňují tu prostřední jen na dolním konci pásma tak, aby nenastával z osy ostrý odečet,lze tím řídit do určité míry směrovost celku a hlavní výhodou je větší součtová plocha k vyzáření dolní části (vyšší středy a nižší výšky) pásma co ty výškáče hrají. Jak to maj udělaný zrovna tady fakt netušim,ale nic jinýho by moc nedávalo smysl.
No jasně. Zkoušel jsem hledat nějaký chema, strejda google nenabídnul, tak jsem se zkusil zeptat, jenom, že jsem to někde viděl, díky.
Seriové zapojení různých reproduktorů a jejich hlasitost - stiglitz - 31. 3. 2023
Ještě já. Jak tak chodím po netu, koukám, prostě další, ne zrovna obvyklý...
https://www.youtube.com/watch?v=pP5vsAv8dlY
Čas asi 30s. Sériový propojení reproduktorů. K vidění hodně málo.
A samotná škatule vlastně taky zajímavá. Pozdrav Tonymu.
Seriové zapojení různých reproduktorů a jejich hlasitost - tatko Tom - 31. 3. 2023
V Tesla AKR 153 boli tri stredotónové repro 5 ohmov / 5 wattov v sérii.
No, reproduktor v sérii, to je dost starostí, ne? Reproduktor - takto zapojený je vlastně předřazená cívka.
Seriové zapojení různých reproduktorů a jejich hlasitost - tatko Tom - 1. 4. 2023
Reproduktory v sérii sú reproduktory v sérii. Ak dva - dvojnásobná impedancia aj výkon. V tej AKR 153 bol basák 15 ohmov 15 wattov, teda tri 5/5 v sérii mali tiež 15/15. Výškáč tam bol cez trafko, výkon neviem. Jednu som mal doma - impozantný pocit aj zvuk (samozrejme v skutočnosti zlý), chcel som dve no naštastie som medzitým narazil na Repromániu - bolo by to veľmi zavadzalo v obývačke.
Seriové zapojení různých reproduktorů a jejich hlasitost - stiglitz - 1. 4. 2023
Tatko, jestli výkon, nevím...
