Témata: 1
Registrace: 2014
Chci zapojit koupelnový reproduktor ke středovému(6ohm, 100w) z dom. kina. Jelikož zesilovač je na 6ohmové reproduktory, musím další reproduktor připojit seriově. Potřeboval bych vědět jak hlasitě bude hrát přidaný reproduktor pokud bude mít 4, 6 nebo 8ohmů. Potřebuji, aby hrál méně hlasitě a bude mít i menší výkon, tak aby se nespálil. Je mi jasné, že při paralelním zapojení by byl méně zatížen reproduktor s větším odporem, ale jak je to v sériovém zapojení?
Témata: 17
Registrace: 2012
Čím menší bude mít odpor, tím "méně" bude hrát, takže 4 ohm. Ale zeslabí se i ten první.
Témata: 1
Registrace: 2014
takže když bude celkový odpor větve 10ohm bude hrát celkově méně než když bude třeba 12? Tomu nerozumím, když u samostatného reproduktoru by to bylo opačně tj. 4 bude hrát vic než 8ohm
Témata: 17
Registrace: 2012
7. 3. 2014, 19:37
(poslední úprava: 7. 3. 2014, 19:40 | microlan)
Jasně celkový odpor čím větší tím menší výkon, ale pokud máš dva odpory v serii, tak oběma prochází stejný proud, ale úbytek napětí je větší na větším odporu, takže i větší výkon.
// ovšem výkon obou reproduktorů dohromady bude menší, než kdyby byl zapojen jen jeden reprák
Témata: 2
Registrace: 2010
8. 3. 2014, 12:19
(poslední úprava: 8. 3. 2014, 12:21 | maxell)
V celém sériově zapojeném obvodu je proud I (A) konstantní jak uvedeno výše, no a když výkon P = I*U tak vyšší nápětí (U) dá úměrně vyšší výkon (P).
Témata: 13
Registrace: 2013
Konstantní a shodný není totéž.
Témata: 2
Registrace: 2010
Hazys napsal:Konstantní a shodný není totéž. V tomto modelovém případě je.
Témata: 13
Registrace: 2013
Sorry, ale pokud mezi tím nevidíš rozdíl, tak mlč.
Témata: 17
Registrace: 2012
Proud není konstantní, zjednodušeně se dá říct, že se mění v rytmu hudby.
Témata: 13
Registrace: 2013
On by nebyl ani konstantní, když bys nahradil střídavý zdroj stejnosměrným zdrojem. Změníš odpor, změnil by se proud v obvodu.
Konstantní proud by obvodem tekl pouze v případě, že bys jej napájel zdrojem proudu, což silně pochybuju, že tu někdo vůbec uvažoval.
Témata: 2
Registrace: 2010
8. 3. 2014, 18:30
(poslední úprava: 8. 3. 2014, 18:32 | maxell)
Hazys napsal:Sorry, ale pokud mezi tím nevidíš rozdíl, tak mlč. Důvod ? Klííídek kamaráde, tohle není škola nýbrž volná diskuze, Tys ne kantor ani velitel. Věcný podložený argument to mi u Tebe schází, víš-li pak ?
Témata: 13
Registrace: 2013
8. 3. 2014, 19:06
(poslední úprava: 8. 3. 2014, 19:25 | Hazys)
Takže co jako, to každýmu tady musím říkat nějaký věcný podložený argument aby přestal plácat kraviny?
To se neumíš podívat na ohmův zákon? Že když v tom obvodu ze dvou sériových odporů jeden upravíš, že se ten proud jaksi změní, tudíž není konstantní?
//"No, od toho tu tato diskuse je, aby se vyvracela nepravda, no ne?" A máš pravdu, nejsem tu žádný učitel, tudíž nemám žádnou povinnost tě učit. Pouze jsem tě upozornil, jkakou blbost jsi řekl a je v tvém vlastním zájmu si to dostudovat, protože konstantní a shodný není totéž.
Témata: 3
Registrace: 2017
Natrafil som na tuto staru diskusiu pri hladani odpovedi na par otazok. Zatial som vela nenasiel, tak to skusim dat sem:
1, ak zapojim dva rovnake reproduktory (menice) do serie tak impedancia sa zvysi na dvojnasobok. Aky to ale bude mat efekt na hlasitost a zvuk? Tie dva repraky by mali asi hrat rovnako hlasno, ako keby tam bol iba jeden, ale tym ze je vacsia plocha membran, tak by to malo mat nejaky vplyv na vysledny zvuk, ci sa mylim? (ved taketo zapojenie sa casto pouziva v reproboxoch napr.DAppolito)
2, ak zapojim ku takymto dvom seriovo zapojenym menicom paralelne odpor s hodnotou dvojnasobku jedneho menica, znizim odpor sustavy na povodnu hodnotu jedneho menica. Znova otazka - aky to bude mat efekt na hasitost a zvuk takejto sustavy?
Témata: 292
Jméno: Antonín Richter
1/ SPL bude stejná s tím, že dostaneš nějaký zisk na nižších kmitočtech. Ideální je dát měniče k sobě co nejblíž, aby se fázově začali odčítat na co nejvyšších kmitočtech. Dobře to ale funguje i u malých neo-výšek, které můžou být poskládané u sebe.
1/ SPL bude +/- stejná s tím, že záleží na sériovém odporu (kabely, vnitřní odpor zesilovače), čím větší, tím větší pokles.
Témata: 3
Registrace: 2017
Mam tomu rozumiet tak, ze ci do tej sustavy zapojim ten paralelny odpoor, alebo nie, bude to hrat +/- rovnako?
Idem si vyrobit center ku domacemu kinu. Chcem tam pouzit 2 x Monacor SPX-30M v seriovom zapojeni, tak ma zaujima ci ma vyznam k tomu zapojit ten odpor?
Témata: 292
Záleží co nazýváš "sústavou", já ti odpověděl na co ses ptal - reprák a odpor. Jakmile k tomuto chceš přidat filtr z kondů/cívek, odpor u repráku bude součástí filtru nebo spíš filtr bude hrát do jiné zátěže. Co ty potřebuješ je sériový RLC, nic jiného.
Témata: 3
Registrace: 2017
ak tam nieje len jeden reproduktor/menic, tak pre mna je to uz sustava... neviem uz jasnejsie a jednoduchsie polozit otazku
z tvojej prvej odpovedi mi vychadza tvdenie, ze tie dva menice zapojene v serii ( sustava) budu hrat rovnako ci tam pridam paralelne ten spominany odpor, alebo nie... odpor vodicov a vnutorny odpor zosilovaca je rovnaky ci tam ten odpor bude alebo nie, takze to nemusime brat do uvahy..
ani sa neobtazuj s odpovedou. precital som si to vlakno v odkaze tvojej odpovedi a nenasiel som tam ziaden suvis s mojou otazkou, takze kasli na to idem hladat info inde. Vlastne ani nemusim, radsej to vyskusam ved tie reproduktory som uz objednal a ten odpor je bagatel, to bude lacna, rychla a jednoduchsia cesta ako to zistit....
Témata: 8
Registrace: 2010
forgi, pokud budeš na vstupu "soustavy" mít pořád stejné napětí, SPL bude (jak píše antonio) pořád +/- stejná, jen s paralelním odporem protopíš víc výkonu. Stačí použít selský rozum a ohmův zákon a nemusel jsi se ani ptát...
Témata: 4
Registrace: 2008
Takéto veci je lepšie riešiť podľa mňa paralelným spájaním a kúpiť reproduktory s vyššou impedanciou napr. 16ohm. Dá sa síce vyžiť aj so sériovým spájaním, ja som dokonca vyrábal svojho času aj otočné prepínače na útlm reproduktorov zapojených v sérii. Bol riešený ako pomerová delička, kde jeden odpor bol pripojený paralelne a súčasne druhý do série s reproduktorom, aby výsledný odpor bol pri všetkých stupňoch rovnaký, čiže príliš neovplyvňoval celkovú impedanciu zostavy a pri zmene hlasitosti na jednom sa nemenila hlasitosť na ďalších, výkon sa iba vytopil na odporoch.
Témata: 3
Registrace: 2017
pri citani reakcii mi napadlo prislovie: "ja o koze, ty o voze"... :-)
otazka znela: aky to bude mat efekt na hlasitost a zvuk takejto sustavy?
ked pouzijem ohmov zakon (I=U/R), tak pri poklese odporu a "pořád stejném napětí" sa zvysi prud, takze nejako by sa to malo prejavit...
toto je "kutik pre zaciatocnikov a menej zdatnych", preto som to sem daval, lebo v tychto veciach sa citim byt presne v tejto kategorii, takze by som aj ocakaval odpovede zrozumitelnejsie nam menej zdatnym..
