sony TA-FE610R - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: sony TA-FE610R (/showthread.php?tid=1863) Pages:
sony TA-FE610R - right13 - 17. 1. 2008 boha,paci sa mi ten ampik,co to ma vo vnutri na konci? sony TA-FE610R - mechanik - 17. 1. 2008 myslíš ten sony?aj mne sa páči sony TA-FE610R - element - 22. 1. 2008 ja ho mam taky... je to pekne, a celkom dobre to hraje. thaze urcite lepsie ako reciver Yamaha Rx-V-395 sony TA-FE610R - mechanik - 23. 1. 2008 to som rád že ho má niekto okrem mna prekúpil si ho či ho máš od nova?
sony TA-FE610R - mechanik - 25. 3. 2008 myslíte žo je to tým jediným operačným zosilovačom mitsubisi 5218A??ja som tam iný operačný zos nevidel,jedine možno ešte dačo pri korekciach a do toho sa montovať nechcem to jepredný panel...
sony TA-FE610R - opamp - 25. 3. 2008 Výborná fotka, ze který je hned vidět, o co jde... :-) sony TA-FE610R - mechanik - 25. 3. 2008 no ja viem ale ked mám taký foták tak sa nediv ešte som to musel fotiť cez den,dať do malého formátu,žaluziami experimentovať zo svetlom
sony TA-FE610R - opamp - 25. 3. 2008 Jde mi o to, že z tý fotky NIC nepoznám. Schéma asi nemáš, předpokládám... sony TA-FE610R - mechanik - 25. 3. 2008 no to nemám,ale písali ste že je tam pokazený operačný zosilovač a ja som ho našiel v predzisiku tak to bude asi on,ked iný tam neni sony TA-FE610R - sinclair - 25. 3. 2008 Ten M5218AL je tam pouze jako preamp pro gramofon, celý preamp je zaintegrovaný v LC7818. Je to taková veelikánská třicetinohá housenka :-) blbý je, že se už od konce 90.let nevyrábí. http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/81907/TA-FE210__.pdf_1.55MB.html Tohle je dvěstědesítka, je to až na výkon skoro stejný. sony TA-FE610R - opamp - 25. 3. 2008 To LC je podle mně jen el. přepínač vstupů, korekce jsou snad ve zpětný vazbě toho STKčka (to schéma je strašně nepřehledný). sony TA-FE610R - sinclair - 25. 3. 2008 No dyť jo, to je typická koncepce pro levnější spotřebkový krámy z konce 80.let. Mechaniku, radši do toho už nerýpej a pošli to sem, protože jestli nějakým způsobem to LCčko poškodíš, tak ten zesilovač skončí na smetišti. sony TA-FE610R - opamp - 25. 3. 2008 Změřil jsi už konečně třeba to ss napětí na potenciometru volume, jak Ti někdo kdysi radil, mechaniku??? sony TA-FE610R - mechanik - 26. 3. 2008 iba na výstupe,okrem toho je tam LC7821 a slúži na prepínanie vstupov a vyrába sa mám náhradné doma aha vy myslíte asi ten zosik?a to 5218A je v alvelmarku http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=5218A sony TA-FE610R - opamp - 26. 3. 2008 Můžeš prosím změřit to ss napětí na potenciometru volume, v levým i pravým kanálu? sony TA-FE610R - mechanik - 26. 3. 2008 zmeriam potom zistíme či je to v koncáku alebo v predzosiku však?tak som to zmeral za potenciometrom (to je to isté iba že sú tam ešte dva trandy,ale zmeriam aj pred) a nič som nenameral ![]() divný je ten zosilovač ss tam neni ani to nekmitá a problémy sú.Neviete bude toho viac?či stačí nejaka súčiastka ktorú zvládnem aj sám?možno ten operák |
