sony TA-FE610R
Vlastním tento zosilovač a mám problém že ked pridam hlasitosť a mám pustenú funkciu-source direct (bez loudnesu,korekcií...) tak počujem ked sa dostanem potenciometrom dačo pred pôlku volume slabučký praskot a reprák má brutálnu výchylku! pri pridávaní zalieza a pri uberaní vilieza menbrána (čím višia hlasitosť tým viac pozorujem tento jav).Ked vypnem loudness normálne (off) tak to nerobý a pritom je to to isté kedže mám na nule bass,trible,balance...
neviete čím to je? Sad ako to odstránim?stretli ste sa z niečim podobným?skúšal som prestriekať KONTAKTOM potenciometer. Smile
Vieme : ze zdroje signálu ti leze stejnosměrný napětí a protože konec je stejnosměrně vázanej ( nemá vstupní koďan ) zesilovač ho zesílí, pochopitelně tím víc, čím víc máš vytočenej poťák...Z jaký mršby ten signál pouštíš ? Tu zkontroluj ( voltmetrem přepnutým na ss rozsah )...
Někdy to dělají i střelený operáky. Naoko to jakoby normálně hraje, ale na výstupu má postižený OZ užitečný signál podloženej třeba pěti volty. Rády to dělají starší věci od JRC. Na škopku je to lehko poznat, je postiženej maximální rozkmit výstupu.
no do r..i robí to aj bez zapojeného vstupu Sad prečo to robí iba pri source direct??ako zistím či je chyba v tom OZ sinclair?? Sad
nevite kolko rokov má tonto zosilovač??
No tak máš něco před poťákem ss ujetýho, tak jak píše Leoš...zjistíš to ss voltmetrem....
#6
nové správy,robí to iba pravý kanál a okrem výchylky to chrastí ako starý nenamazaný potenciometer, po cca 1 sekunde sa to ustáli (výchylka je iba počas hýbania potenciomertom) tak to ten roskmit asi nebude?
#7
Kdo tady psal o " roskmitu " ? Znova opakuju, některej stupeň před poťákem je ss ujetej - nemysli si, že když je tam psáno source direct, tak že to musí jít rovnou ze vstupu na poťák, klidně tam ještě v cestě něco může být...
#8
No prostě je tam elektrická závada a je potřeba ji opravit. Víc bys s tím tady nemusel prudit.
#9
pardon chcel som napísať tak to ten prasknutý OZ asi nebude
a posledná vec môže mi niekto vysvetliť prečo to robí iba pri pohybe potákom?? nejako tomu nerozumiemUndecided pri SS napätí to má robiť stále nie?
#10
Nikdo tu není jasnovidec, ale to je tak těžký si představit za potenciometrem vazební elyt, který by se po zvýšení DC napětí za potem pomalu dobíjel?
#11
Mechanik: Čím déle to tady čtu, tím víc Ti chci doporučit poslat to na opravu. Domluv se se Sinclairem.
#12
no ja rozmíšlam či sa to dá aj u nás v meste,do CR je dosť daleko,tento typ má dosť slabé aj korekcie rozmýšlam či ho časom ked bude opravený aj nepredám je to už môj tretí zosík opäť prekúpený a zdá sa mi že tento majtel bol načväčší hajzlík Sad myslím že ten zosilovač už raz bol v oprave a majtel si ho pár krát tiež asi rozobral, asi som jeho kupou urobil chybu Sad no len čo daléj na nový(prekúpený) teraz určite niesu peniaze
edit:hreje sa po pôl hodine bez krytu na zhruba 73 celzia po hodine ani viac to 78 neprekoná,mám ho zhruba 5 mesiacov
#13
Mechanik, odkiaľ si? Orientačne...
#14
Revúca
ale asi bude najlepšia ta oprava Smile ked za nou nepríde dalšia,mal by sa k tomu vyadriť odborník a zhodnotiť situaciu urobiť tomu aj takú kontrolu aby som bol už spokujný a mal určitú zaruku že sa to zasa nepokazý...škoda že je SINCLAIR v CR Sad
#15
Ked bude treba pošlem ti to Mr. Sinclair.
Chyby sú:
1.)ťo je uplná blbosť občas nejde ledka na vstupe AUX ako studený spoj 30 hodín nejde 10 ide a tak.
2.)to pokazené OZ (počúval som cez AUX) ako sa tu píše
3.)dalej sa hreje aj bez zátaže (bez cd prehrávača) 79 stupnov a ked som na nom počúval cca 1 hodinu skoro na plno tak som nameral cca 75 stupnov.Meral som čidlom multimetru na chladiči.
Inak žiadne kmitanie v pásme do 20khz ani SS napetie som nenameral...
môžeš napísať ked si to trúfneš odhadnút kolko to bude stáť a ked to budeš opravovať pošlem to poštou.
#16
Ale jo, spravím Ti to. Cenu neodhadnu, spíš důležitější bude to špičkově zabalit, aby to pošta narozflákala.
Podle instrukcí ČP musí balík a jeho obsah snést bez poškození obalu či obsahu volný pád z výšky 1,2m.
#17
....čož v praxi znamená volné, nevinné mrdnutí s balíkem z výšky 1,2m :-)))
#18
Nene v praxi je to let s neurčitou trajektorií zakončený pár odrazy od země.... Stačí chvilku sledovat jak nakládají a vykládají auta na brněnské hlavní poště a uděláte si svůj názor Rolleyes Nicméně uklidním vás... některé přepravy (DPD, DHL a i další) taky dokážou zozšvihat kdeco.
#19
mne stačí napísať hrubý odhad plus minus 500sk/kc nemám ani predatavu kolko to môže stáť a ešter ako som písal nepošlem ho až tak skoro ale určite ti ho pošlem Smile asi bude aj poštovné zo Slevenska dosť drahé neviem už si opravoval niečo takej váhy niekomu zo slovenska?
ale sú to už detaily hlavne že to opravíš dík Smile
a ešte jedna vec má to význam opravovať? čo si myslíš o takýchto zosíkoch?aby to nebol šrot a nepokazilo sa to skoro zas Smile a čoras viac uvažujem o niečom z ponuky ALDAX určite si od vás z aldaxu niečo kúpim Wink konkrétne som uvažoval ked už raz niečo tak poriadne SPM250P do 8OHM LOL ale ten asi až tak neskôr,prípadne aký tam je počutelný rozdiel môžeš napísať.
#20
Opravit to má význam už jen proto, že kdybys ho chtěl později prodat, tak polofunkční Ti ho nikdo nekoupí, anebo za pakatel. Normálně opravuju i lidem ze Slovenska, poštovné vychází od nás asi 300Kč. Prověřím to, podezřelý či načatý věci se vymění a aparátek bude šlapat dlouhá léta.
