Praskanie vo vyskovom/stredovom rep. - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Nezařaditelné (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=20) +--- Thread: Praskanie vo vyskovom/stredovom rep. (/showthread.php?tid=18265) |
Praskanie vo vyskovom/stredovom rep. - staffy - 10. 7. 2013 Bola by možná prípadné zvuková ukážka? Možno by to k niečomu viedlo. Praskanie vo vyskovom/stredovom rep. - PavelTl - 11. 7. 2013 To vážně provozuješ repráky takhle navolno bez beden? Zkusím si jen tipnout proč to praská. Podle popisu se to děje jen při plném výkonu zesíku, čím slabší zesík tím silnější praskání. To by vypadalo že zesilovač nemá dost síly na ukočírování těch paralelně zapojených basáků. Jejich membrány v netlumeném prostředí mají na basech větší rozmit. Takže membrána překmitne, ale zesík už je jinde a reproduktor se v tu chvíli chová jako zdroj rušení. Tohle rušení spálíš z větší části v zesilovači, ale část se přes výhybku dostane na střed a výšku, kde způsobí to praskání. Když máš basáky na samostaném zesíku, spáí se všechno rušení na zesíku, nemá jak se přenést na střed a výšku připojené na jiném zesíku. Praskanie vo vyskovom/stredovom rep. - Qwer - 11. 7. 2013 PavelTl: Keby mi to nerobilo aj v bedni tak by som ich nemal takto rozlozene a nehladam pricinu niekde kde hladas ty... Teraz som prisiel nato ze ked som zmenil vstupny signal z CDplayera prejavilo sa to k lepsiemu-> na TDA 17W zosiku uz vobec nepraskalo a na DPA220 (100W) zosiku praskalo ovela miernejsie ako predtym, ale zas praskalo v inej kombinaci driverov. A nepraska to len ked je na max vybudeni zosik praska to nieco nad 80+% vybudenia. Praskanie znie hlasnejsie nez samotna hudba. Praskanie vo vyskovom/stredovom rep. - Hippo007 - 11. 7. 2013 To může dělat kdeco. Třeba špatný spoj. Příčinou může být strkání samice fastonu do samice druhého fastonu, vývodů z kondenzátoru do fastonu a kdovíjaká jiná zvěrstva, která nejsou na fotkách vidět a která ještě děláš. Jsi si jistý, že nemáš takto někde vytvořen "studený" spoj? Důležité je, že běžně se to, co popisuješ neděje. Chyba je někde u tebe. Chceš-li pořádný výsledek, musíš pečlivě pracovat. Nevím, jak dokonale máš fastony přidělány, já je ke kablíku radši pájím. A na připojení reproduktorů bys měl použít zlacené fastony. Ty obyčejné mohou na přechodu konektorů reproduktorů, které jsou pozlacené, po čase dělat problém. Praskanie vo vyskovom/stredovom rep. - Yeayer - 11. 7. 2013 Qwer: asi by to chtělo změřit na osciloskopu, jak to vypadá při tom lupanci. Praskanie vo vyskovom/stredovom rep. - PavelTl - 11. 7. 2013 Zak si to vem z jiného úhlu pohledu. Dělá to na různých zdrojích signálu, na různých zesilovačích. Takže jediné co zůstává jsou stejné repráky, proto bych hledal chybu tam. Těch 80% výstupního výkonu je cca místo největšího zatížení zesíku, při 100% je naopak zesík namáhán méně. Chce to hledat odkud se rušení bere. Vyzkoušel sis že když připojíš středy a výšky na jiný zesilovač rušení je pryč. Z toho jednoznačně plyne že je způsobůjí ty basáky, mohou být třeba už připálené těmi testy. Přečetl sis co jsem napsal a odkud si myslím že se bere to rušení? Jestli jo tak se nad tím zkus zamyslet. Netvrdím že vím co to dělá, jen tipuju podle informací od Tebe. Praskanie vo vyskovom/stredovom rep. - Qwer - 11. 7. 2013 Tu som spravil nahravky ako to vypada. Vstup je cez notebuk. V pripade ze je to CDplayer robi to len na DPA. Pocut to nie vzdy na rovnakom mieste v skladbe... http://uloz.to/xfktaHNX/tda-wma (49sec) http://uloz.to/xamLRMeW/dpa-wma (39sec) tuna sa to prejavilo viacej, radsej som to skorej vypol. Teraz som si vsimol ze to robi aj v basovych reproduktoroch. Nepocut to u nich ale nadvihne tym prasknutim membranu. PavelTl: A robi mi to aj s inymi reproduktormi zapojene cez inu vyhybku. Mam 8bassovych repro, na kazdom pare znich to robi so zapojenym roznym vyskacom. Jedine zo samotnym 8M + vyskac to praska pomenej ako s 2x 8M, s ostanymi samotne zapojenymi basovymi vobec. Jediny rozdiel medzi nimi je vykon vsetky su Z=8ohm. Od 5M a 8M som prilozil aj impedancky v prvom prispevku. Praskanie vo vyskovom/stredovom rep. - Bobeš1 - 11. 7. 2013 Podobně se mi choval zesilovač, když jsem měl před basákem velkou indukčnost na železném jádře. Taky to takhle prskalo a nebyl to plný výkon. Po výměně za vzduchovou cívku z pořádné mědi (2,5 kg) je pokoj. Proč máš před basákem cívku s větším odporem, než paralelní cívka s větší indukčností u střeďáku? Praskanie vo vyskovom/stredovom rep. - Qwer - 11. 7. 2013 Bobeš1: Vtom problem nevidim skusal som tu cievku odpojit. Na 100% viem povedat ze vo vyhybke to nieje, ani konstrukcne ci navrhovo. Praskanie vo vyskovom/stredovom rep. - Dohnalik - 11. 7. 2013 Přívodní kabely? Praskanie vo vyskovom/stredovom rep. - Qwer - 11. 7. 2013 Dohnalik: Myslis vstupne alebo do repro? Tak ci tak, az taky babrak nemozem byt. Praskanie vo vyskovom/stredovom rep. - Dohnalik - 11. 7. 2013 No myslím obecně, jestli není někde zlomenej. Ale to asi ne... Pokud jsi si jistej, že to výhybkou není na 100%, hledal bych problém v repro. Praskanie vo vyskovom/stredovom rep. - microlan - 12. 7. 2013 Píšeš, že to dělá jen s DPA, tak je asi potřeba hledat příčinu tam. Tipnul bych to na nějaký kondenzátor. Praskanie vo vyskovom/stredovom rep. - zdenek00 - 12. 7. 2013 Tak nevím, co se tady pořád řeší. Pokud jste četli všechny příspěvky, Qver měnil reproduktory, měnil zesilovače, kabeláž, upravoval výhybku, zkoušel použít zcela jinou výhybku s jinými měniči a pořád to více nebo méně praská. Tak chyba bude asi kde??? Praskanie vo vyskovom/stredovom rep. - Hippo007 - 12. 7. 2013 Dohnalík: na biamp je zvuk v pořádku, takže reprem to nejspíš nebude. microlan: ale kdeže, dělá to na všech zesících, viz #27 zdenek00: zesilovačem to není, reproduktory to není, výhybkou to není, kabeláží to není, zdrojem zvuku to není, že by #24 nebo snad voodoo :-) ? Praskanie vo vyskovom/stredovom rep. - Qwer - 12. 7. 2013 Zo vstupom z notebuku to robi na hociakej vyhybke, na pare hociakych bassakov, na hociakom zosilnovaci . Zmenou vstupu z CDplayera to na TDA nerobilo len na DPA220 ale menej vyrazne. A este som skusal vstup zo satelita (na HDD som nahadzal hudbu) a cez SPDIF sa to prejavilo rovnako ako u CDplayera. Cize zmenou vstupu sa to prejavilo k lepsiemu aspon cez navrhnutu vyhybku a driverov 2x8M + 5M + SC.Edit: JJ cez bi-amp to faka ako ma. Z hociakeho vstupneho signalu na hociakom zosiku. Praskanie vo vyskovom/stredovom rep. - Qwer - 12. 7. 2013 Pricina mozno bude vstupny signal: ze s Headphone vstupu to na paralerne zapojenych bassakov ide nafigu. A mozno ked som zmenil vstupny signal z poriadneho CDplayera ci SPDIF satelitu sa vyskytla chyba v DPA220 niekde v prudovej ochrane, len je to zaujimave ze na DPA220 mi 2pasmove (SPH-165KE+DT107) bedne idu bez problemov z hociakeho vstupu ci je to mp3 player, notebuk, HTC, ipad. A ked k tym 2pasmam pridam este k basaku jeden SPH-165KE tak to ide nafigu ci z notebuku, cdplayera... Praskanie vo vyskovom/stredovom rep. - zdenek00 - 12. 7. 2013 Ze všech příspěvků jednoznačně vyplývá, že je rušení už na vstupu zesilovače. Je samozřejmé, a to nejenom v elektrotechnice, že vstupní chyba může být částečně, výjimečně i úplně eliminována vlastním procesem a na výstupu je pak více nebo méně patrná. Nemusí to být jen špatný zdroj nf signálu (což si myslím já), ale nějaký vysokoenergetický zdroj rušení v blízkosti. A pak už jenom marťani. Praskanie vo vyskovom/stredovom rep. - Qwer - 12. 7. 2013 Inak mam tam blizko wifinu (antenku). Zeby to mohlo robit bordel? Robil som od toho cca 2m.
Praskanie vo vyskovom/stredovom rep. - zdenek00 - 12. 7. 2013 Wifina má celkem malý výkon, je to velice nepravděpodobné ale ne vyloučené. Zkusit ji na chvilku vypnout. Ale spíš jsem myslel na vadný vn zapalovač u osvětlovacích výbojek pro rostlinstvo nebo vadnou elektroinstalaci v bytě. Pokud někde pár metrů od nedokonale stíněného nf systému jiskří spoj v krabici, může se to projevovat způsobem ze vzorku nahrávky. |
