Vlákna: 12
Registrace: 2012
2. 7. 2013, 18:32
(poslední úprava: 2. 7. 2013, 18:33 | Qwer)
Zdravim
Staviam 3pasmo a mam taky problem ze mi vo vyskovom (viac) a stredovom (mierne) reproduktore pri plnom resp. vecsom vybudeni praska. Skusal som to na dvoch zosilnovacoch: LM3886
http://www.sos.sk/a_info/resource/p/ns075.pdf a TDA7269A (v geniusoch 5.1 5000). Robi to na oboch.
Robi to hlavne v prebasovanych pesnickach. Skusal som to zo 4rmi vyskacmi roznej impedancii.
Praska to vtedy ked je zapojeny jeden(menej) alebo dva basaky(viac). Ked je zapojeny stred a vyskovy samotne, nerobi to ani na plnom vybudeni zosilnovaca. Ked zapojim basak a vyskac uz to robi.
Jedna sa o:
Bass: 2x Monacor SPH-8M
Stred: 1x Monacor SPH-5M
Vyska: 1x Scan-speak D2904/710002
Prikladam merania a navrh:
Merania:
http://uloz.to/x1zKxQYt/meranie-rar WM-61A bez kalibracnej krivky
Impedancky:
http://uloz.to/x4HgMHqP/imp-rar
Navrh Xover:
http://uloz.to/x6P2hcjS/3way1-xvr
Vlákna: 12
Registrace: 2010
Jméno: Maroš
Dúfam že to zakaždým zapájaš cez výhybku.
Vlákna: 12
Registrace: 2012
Vlákna: 11
Registrace: 2012
Neproráží se ti nějaký kondík? hoď sem schéma výhybky
Vlákna: 12
Registrace: 2012
Vlákna: 12
Registrace: 2012
3. 7. 2013, 12:47
(poslední úprava: 3. 7. 2013, 12:56 | Qwer)
Zastavilo mi myslenie. Teraz som skusal zapojit vyskac (DT-107, a volaky 10W 4ohm) cez 6.8uF kondik a oba basaky (2xSPH-8M) cez 1mH D1,25mm cievku. Robi to stale, comu vobec nechapem. Cim vecsi vykon zatazujem tym viac sa to praskanie vo vyskaci prejavi. Skusal som aj menit vstupne kable aj vstup (notebuk, ipad)
Nejake navrhy?
Vlákna: 3
Registrace: 2009
Jméno: František Hroch
Nemáš výkonově slabý zdroj zesilovače? Zkus dát místo basáku rezistor.
Vlákna: 12
Registrace: 2012
3. 7. 2013, 14:11
(poslední úprava: 3. 7. 2013, 14:26 | Qwer)
LM3886 trafo 300VA/2x35V. To TDA7269A co je v geniusoch da dakych 14W a tak isto robi tak pri 70-80%+ vykone, pritom to len cez center skusam.
Zapojil som namiesto basakov 2x 10R/20W rezistory a snimi to nerobi
Vlákna: 12
Registrace: 2012
Namiesto 2x SHP-8M som skusil cez 1mH D1,25mm cievku pripojit 2x SPH-5M a vo vyskaci pocut trosku menej to praskanie...
Vlákna: 12
Registrace: 2012
3. 7. 2013, 15:22
(poslední úprava: 6. 7. 2013, 13:55 | Qwer)
Asi to bude chciet bi-amp alebo poriadny zosilnovac.
Vlákna: 12
Registrace: 2012
Zohnal som DPA220 podobny tomuto
http://slovenskainzercia.sk/x-sk/inz/143...-220-8.jpg. Skusil som zapojit bednu na bi-amp slo to bez praskania ako som to zapojil bi-wiring tak to zacalo praskat ale trosku menej ako na LM3886 ale predsa. Vie mi niekto povedat co stym moze byt?
Vlákna: 11
Registrace: 2012
dotaz:
Praskání se ozývá při všech hlasitostech, nebo jen od určité hlasitosti vejš a čím větší hlasitost tím větší četnost prakání?
Vlákna: 12
Registrace: 2012
praskanie pocut len pri velkej resp maximalnej zatazi zosilnovaca, ci je to 17W TDA, 70W LM, 100W DPA220, cim vecsi vykon zosiku tym menej to praskanie pocut.
Vlákna: 3
Registrace: 2009
Zkus zapojit basáky jen přes L5 - tzn. odpojit C6 a R4. Jestli praskání zmizí, hledal bych problém v C6 nebo C5.
Btw. máš vnitřní propoje udělány aspoň průřezem Cu 1,5mm2 ?
Vlákna: 12
Registrace: 2012
10. 7. 2013, 13:44
(poslední úprava: 10. 7. 2013, 14:04 | Qwer)
https://picasaweb.google.com/11519502127...8363677378
Uplne ine menice 2xSPH-165KE a daky biedny vyskac cez uplne inu vyhybku: L=1mH C=6.8uF+3.3uF paralerne. Pustal som to cez TDA a praskalo to dost vyrazne.
Edit:
Zapojil som to cez DPA220 a praskalo to odost menej ako na TDA. Skor sa to prejavovalo ako velke skreslenie vo vyskaci a mierne praskanie.
Ked mam zapojene 1xSPH-165KE + 1xDT107 tak to nerobi ani na plnom vybudeni DPA220, hra pekne cisto.
Vlákna: 3
Registrace: 2009
Zvukovka notebooku není nejvhodnější zdroj signálu.
Dělá to i při přehrávání z CD přehrávače (myslím tím samostatný přístroj, ne CDčko v notebooku)?
Vlákna: 12
Registrace: 2012
Skusal som to cez
http://image.made-in-china.com/2f0j00Hva...-N14B-.jpg
a cez jack z HTC one. Robi to len pri niektorych pesnickach vtedy ked ide velky vykon do bassov (ked to spravim bum), tak aj prask vo vyskaci.
Vlákna: 3
Registrace: 2009
Jestli se chceš dopátrat nějakého výsledku, zkus to přes CD a ne přes nějaké hračky.
To co popisuješ není u pořádného zdroje zvuku a pořádných beden normální. Dělá ti to na různých reproduktorech, na různých zesilovačích, tak bude nejspíš špatný zdroj signálu (špatně zkomprimovaná hudba, hračky, které nejsou určeny na napojení do zesilovače, ... )
Vlákna: 12
Registrace: 2012
10. 7. 2013, 16:35
(poslední úprava: 10. 7. 2013, 16:59 | Qwer)
Teraz som v aporiach, zapojil som to cez CD player. V kombinacii 2xSPH-8M + SPH-5M + ScanSpeak cez navrhnutu vyhybku to na TDA hralo uplne cisto na plno, na DPA220 to trosku spravilo brm. A v kombinacii 2xSPH-165KE + 10W vyskac cez jednoduchu vyhybku L=1mH C=10.1uF to na TDAcku praskalo ako obvikle a na DPA220 to pri vysokej hlasitosti slo dobre ale strasne to skreslovalo.
Edit:
Viem povedat ze zmenou zosilnovaca a vstupneho signalu sa to inak prejavuje, niekedy lepsiemu a niekedy k horsiemu.
Vlákna: 60
10. 7. 2013, 17:25
(poslední úprava: 10. 7. 2013, 17:25 | Lukáš33)
Kdo ví co tam s tim tvoříš.
