Změřit si nebo nechat si změřit - Printable Version
+--- Thread: Změřit si nebo nechat si změřit (/showthread.php?tid=17298)
Změřit si nebo nechat si změřit - madeindoma - 16. 2. 2013
Otázka na checka. Koukám na ten preamp pro mic co máš na stránkách a asi se symterickému napájení 2ks 9V bateriím nevyhnu že? Nebude vadit u napájení 9V bateriemi nestejný potenciál? Chápu to správně že kapsle je oproti GND napájena záporným napětím? viz. to schéma: http://www.linkwitzlab.com/images/photos/mic-amp.jpg
Změřit si nebo nechat si změřit - zuki - 16. 2. 2013
Zesík pro mic můžeš udělat obdobně jako viz můj 12V návrh: http://zuki.hw.sweb.cz/schemata/Audio/Mic_DifOut/mic2.pdf
Stačí klidně jen 9V baterka - tak jsem to měl původně, akorát s 6V2 zenerkou (stačí ji vyproudit 1mA až 3mA a menším napájecím odporem pro mic., tj. tak aby tam tekl aspoň minimální proud dle požadavků mic. vložky.Operák je při těchto hodnotách R nutné volit fetový, nebo upravit R. Dal jsem tam patici a je tam dosud to co jsem měl v šuplíku -TS273... Pak jsem to předělal na 12V zdroj s transformátorovým adapterem.
Změřit si nebo nechat si změřit - madeindoma - 24. 2. 2013
Trocha matematiky z návrhu měřícího arta boxu:
Mohl by mi někdo prosím vysvětlit co znamená toto:
r = (R2 || Zin) / (R1 + R2 || Zin) = (910 || 10000) / (8200 + (910 || 10000)) = 0.0923
Nepovažuju se za úplného tupce i když jsem měl z matiky premanentně za 4, ale tohleto je za moje chápání. Když jsem hledal v známénkách tak to || je pro rovnoběžnost, ale jen v goniometrii tak co to sakra dělá tady v číslech?
A to je tam ve více rovnicích.
Změřit si nebo nechat si změřit - check - 24. 2. 2013
Paralelní zapojení dvou rezistorů. Vzorec pro něj si najdi na wikipedii.
Děkuju, vzoreček znám.
Změřit si nebo nechat si změřit - Jan16 - 24. 2. 2013
A já měl pocit, že pro paralelnění odporů se používalo znaménko &
Změřit si nebo nechat si změřit - Jurawood - 2. 5. 2013
Když jsem si dělal několik takhle přesných kalibrací, tak mě vycházely trochu odlišné hodnoty, tak ti dám radu:
Nepočítej ten teoretický probe-dělič přes teoretické impedance zvukovky, ale proměř to reálným signálem, .
Změřit si nebo nechat si změřit - madeindoma - 9. 7. 2013
Zdar hoši takže měřící aparátek mi žije, a chci se vrhnout na měření 3p. Otázka do pranice zni: Jak na to? Jestli měřit každý reprdouktor zvlášť v ose spolu s natáčením bedny po 15 stupních horizontálně a pak vertikálně anebo měřit v úrovni výškového reproduktoru metr od bedny a zase H+V po 15 stupních nebo po víc stupních? Měření skrz Holmimpulse. Předem děkuju za odpovědi.
Změřit si nebo nechat si změřit - BlackRider - 9. 7. 2013
Vychazet musis z jednoho bodu pro horizontalni smerovky (u tripasma zpravidla v ose vysky, nebo mezi stredem a vyskou, tzv. poslechovy bod) u 3p budes potrebovart dost dlouhy okno, aby jsi mel na delici frekvenci bas/stred z ceho vychazet. Jinak ja na mereni bedny vytahuju na volny prostranstvi, tam je jistota minimalnich odrazu.
Prosímtě do toho marasu teprve zlehka vplouvám mohl bys mi říct co si představit pod pojmem dlouhý okno? Pořád to v diskuzích padá a vím kulový vo co go.
Mít dostatečně "dlouhý okno" znamená dosáhnout toho, aby se měřený signál dostal frekvenčně co nejníže (doba, kdy je signál bez vlivu prostředí, do kterého vyzařuje => náhrada bezdozvukové komory). U dvoupásma je zde na webu doporučováno aspoň 5 ms čistého signálu. Na níže uvedeném obrázku je to o něco méně a je vidět, že frekvenčka začíná být mírně "chlupatá". Vše souvisí s vlnovou délkou na daném kmitočtu. Polopatě řečeno, čím níž chci jít, tím potřebuji jít s měřícím mikrofonem dál od reprosoustavy (vhodné si představit kouli - tam všude musí být volný prostor, aby nevznikly odrazy). Většina třípásem má dělící kmitočet mezi basákem a středem mezi 200 - 1000 Hz, tj. vlnová délka mezi 1,73 až 0,346 m. Podle mého názoru bys měl mít délku čistého okna alespoň 7 ms na vyhovující měření třípásma. Já sám jsem třípásmo ještě neladil, nechť se vyjádří někdo, kdo má praktické zkušenosti.. :-)
[Image: priklad.jpg]
Změřit si nebo nechat si změřit - MaBat - 10. 7. 2013
Pěkně jsi mu to zamotal Smile
Změřit si nebo nechat si změřit - BlackRider - 10. 7. 2013
Urci si jeden poslechovy bod a POKUS se namerit smerovky. Pro zacatek v horizontalni rovine. Vysledky hod sem a muzem se bavit dal. Nejak zacit musis. Idealne si zkus odladit mensi 2p nez zacnes delat na 3p. To uz snad pochopitelny je, ne?
Změřit si nebo nechat si změřit - madeindoma - 10. 7. 2013
Díky to jsem potřeboval vědět. žádný 2p nemám k dispozici. Grafy nahážu až mi dojde zvukovka. Poslední jsem odpálil když jsem se nechtě dotkl kostry zesilovače. ale našel jsem ve skříni oddělovací trafíčka takže už se to příště snad nestane pokud to teda bude s nima fachčit uspokojivě.
Změřit si nebo nechat si změřit - Power of Bass - 18. 1. 2014
Je tu někdo z Moravy kdo umí měřit,má na to nějaké ty podmínky a rozumí tomu aby veděl jak to správně změřit a ještě i odsimulovat dobrou bednu? (i s nedobrými repry jako TVM) ? Smile
někdo kdo by enbyl přes půl republiky,neživí se tím,jen tomu rozumí a měl by někdy čas a chut..
mám tu tech beden povícero (aktuálně troje různé)...
Změřit si nebo nechat si změřit - antonio - 18. 1. 2014
Bass: Co je to zač? Fotky.
PS: Zadarmo ani za málo to nikdo neudělá, čas u toho strávený je nemalý.
neříkám zadarmo,nicméně aby výhybka vyšla (někdy i s měniči) na méně než meření by bylo asi poněkud ...naprd.
konkrétně mě zajímá přeměření 2p s ARN150 +DT-80 (co jsem dělal podle Friska), ted čekám na desky z lakovny a pak už jen kompletace a překopání vyhybky - až zistím co tam je špatně a jak to předělat...
potom tu mám rozdělané 3p kde chci v uzavřence 4ohm ARN226 (slibuju si vetší citlivost při nižším zatlumování vršku) a 8ohm Arn116+dt25n..
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=11083
pak tu už taky pár let hraju na provizorní sestavu (tehdy jsem to začínal ješte s Kyselymem,když tu byly dané měniče populární) - velké 3p s Usher 8137 +sph 102Kep +rbt 95 sq (momentalne dt25n na vyhybce z ARS 350-50 - delicka cca 450/3500)- ty chci mít "echt" ... na povrchovku zatim se**, převážením bych ji oje*al.. http://powerofbass.rajce.idnes.cz/Audioweb_Rajce_album#IMG_4812.jpg
pak tu mám repra na ty ars350-50 (jen to udelam v uzavrence a kazdy basak zvlast do 30-35l,pac mam dva s dvojtym magnetem,premotavane a dva obyc.. tam uz nejaka zmena mylsim stejne nic nezachrani u 226tek).
a taky sph 135 C + dt-254 (tenkrat od Tebe), do kterych s enehodlam poustet dokud aspon jedno nebude hotove.. Tongue
nějak se mi to za těch pár let nasbíralo... Grin
Změřit si nebo nechat si změřit - paf - 18. 1. 2014
Power of Bass a nechceš zainvestovat do měřícího mikrofonu? Myslím, že bys ho využil... třeba ten z Prodance.
Asi takhle... problém nejsou ani tak věci jako ten mezičlánek.. mikrák (od Checka),preamp mám.. skoro tak dlouho jako ty bedny.. ale když jsem se k tomu pořád za tolik let nedostal.. než bych to ještě rozchodil a získal potřebné know-how aby výsledek za něco stál.. to bych to neměl nikdy... a ted na to asi taky zase nebude tolik času,musím řešit jiné finančně naročnějsí věci (bydleni)....
Prostě bych konečně rád aby už aspon něco z toho hrálo jak má a nemusel sem se s tím pro nejisty vysledek drbat další roky (stačilo jak dlouho trvalo zrealizovat-uhnat stolaře na budky na to hotove 2p,kde jsem nemusel nic jiného vymýšlet než sehnat repra,civky a sestavit vyhybku podle schematu a zkompletovat) a stejnak mi to ted ani nehraje dobre...
