Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - Printable Version
+--- Thread: Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA (/showthread.php?tid=16761)
Pages: 1 2 3 4 5 6
Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - Dohnalik - 2. 9. 2012
OK, trochu mě děsí ta strašná rychlost... ale asi si zkusím dva kousky postavit, uvidíme, co z toho půjde vytáhnout.
Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - servis.smol - 2. 9. 2012
Tak pánové , koukněte ta nové schéma - prosím zhodnotit
[Image: muj-zes-555.jpg?bD&u=3814930&c=2092333540&De&redirs=1]
ke stáhnutí: http://ulozto.cz/x1DrFjt/muj-zes-555-jpg
V pohodě, jen ten 2SC je na regulaci kliďáku naprosto zbytečnej, stačí tam jakejkoli šrot, dal bych tam BD135 s větší betou.
Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - kovac.pavol1 - 2. 9. 2012
Áno mohlo by to byť, na výstupe ti chýba "zobel" 10R+10nF do série k GND. Bázové odpory k výkonovým by mohli byť menšie alebo ich vynechať. inak Ok. Ten 10pF kompenzačný môže byť málo, bude treba možno zvýšiť, ale s citom pretože zvyšujúcim Ck sa znižuje "Slew rate" možno vyhovejú 12pF -22pF podľa toho ako bude zosilovač stabilný a nebude kmitať. Pozri sa na Alanovo riešenie s 3 pármi SC5200/SA1943 čo sa týka topológie DPS a zapojenia, nie je potrebné nič nové vymýšľať. ten SC na kľudový prúd môže byť zvlášť ak ich máš 100ks :-) je to síce luxus, ale napr. tie sankeny (budiče) nepotrebujú sľudové položky majú izolované púzdro a nestoja veľa, ale inak môže tam byť aj BD139 apod. Ja by som dal tie s izolovaným púzdrom, ale je to vec jednotlivca čo preferuje.
TO: Servis.smol myslím že sa to dá zvládnuť aj na jednostrannom DPS možno pár prepojok, ale dá sa. Len pozor na návrh DPS, inšpiráciu si zober od Alana alebo Jožiho :-)
Ok , díky , Alan to má dobré , nej já to chci na jednostrané desce , tak se pustím do návrhu DPS
Dohnalik napsal:OK, trochu mě děsí ta strašná rychlost... ale asi si zkusím dva kousky postavit, uvidíme, co z toho půjde vytáhnout.
LME49810 má ešte výšší "slew rate" oproti LM4702, ešte to je benefit LME. Ak ich máš doma ako vzorku tak prečo ich neodskúšať :-)
Aha, už to vidím, 50V/us vs 15V/us. Určitě to zkusím, vypadá to moc dobře Smile Jak dodělám projekty, co mají přednost, možná se tady k tomu vrátím s mým návrhem desky. Vypadá to na pěkněj, plnohodnej budič, co může hrát opravdu dobře.
TO: Dohnalik. Ano je to slušné len na to má vplyv ten kompenzačný Ck a čím vyšší Ck tým nižší "slew rate" výrobca udáva závislosť medzi Ck a slew rate myslím v hodnotách. Dnes sa dajú už zohrať tie LME49810 pri 10 ks za 3,8€ za kus (pri 1 kusy 4,6€) takže cena je naozaj nízka ušetrí to kus DPS, jednoduchší návrh a hlavne pre tých čo majú menej skúseností aj lahšia robota pri oživovaní....offset, kmitanie tj. zmena niektorých odporov prípadne pridanie kompenzačných kapacít a nebodaj párovanie diferenčných tranz. apod pri niektorých diskrétnych riešeniach oproti tomuto riešeniu, bežné muchy čo pri tomto riešení s časti odpadá. Ale je zase pravda, že niektorí radi skúšajú čo sa dá vydolovať z diskrétneho riešenia aj z hodne starého návrhu napr. pri zmenách diferečných tranzistorov za nové nízkošumové tranz. s nízkym Cp napr. ktoré sa pred 30 rokmi nevyrábali. atď. ale to hold nie je pre začiatočníkov.
pánové nidke jsem nenašel jaký mám potom u té mé konstrukce nastavit klidový proud ,, cca
Nastavenie kľudového prúdu cca 50mA na pár t.j. na emitorových odporoch 0,22R pri 50mA by si mal namerať cca 11mV. Trimer na nastavenie kľudového prúdu použiť kvalitný viacotáčkový, najprv nastaviť na najnižší odpor potom pomaly zvyšovať kľudový prúd meraním mV na jednom z emitorových odporov. Skontrolovať pre istotu aj na druhom príp. ďalších paralelných emitorových odporoch, nemali by sa veľmi líšiť. Pozri inak PE01/2011. Takže mať po ruke nf generátor, dobrý milivoltmeter (nie ten žltý z baumaxu)a osciloskop. Ten Cf=začínať na 15 pF ak nepomôže zvýšiť 18pF alebo 22pF. Tak je to trošku ťažšie ako TDA7293 :-)
TO: kovac.pavol1 - díky za info ,
otázečka : když bych později se rozhodl provozovat na +/- 70V tak budu muset klidák jistě opět přenastavit, že ano
Ano, treba znova skontrolovať. Pri -+70V už je možné dosiahnuť cca 260W/8 ale do 4 ohmov už treba zvýšiť počet výkonových tranzistorov aspoň na 5 párov optimálne 6 párov ak pripojíš 4ohmové bedne tak tie 3 páry tak ich odpáliš. Pri takom napájaní by si už dosiahol výkon okolo 500W do 4 a to sú tie 3 páry Toshib málo. Takže ak chceš budiť s 3pármi do 4 ohmov výkon je zase 300W, ale musíš adekvátne znížiť napatie t.j. asi na +-56V, pochopil? :-) Aj preto som ti na začiatku navrhoval tie sankeny, sú lepšia volba ako tie toshiby, Sc5200 sú síce dobré na audio použitie, ale pri vyšších napájaniach výrazne klesá ich odolnosť voči druhému prierazu. Preto sa navrhuju pri vyšších napájaniach a výkonoch ako H trieda. Pri tých tvojich 3 pároch by som nešiel vyššie ako 56-+V. Výhoda je že ešte môžeš použiť filtračné kond. 4700uF/63V, ktoré sú pomerne lacné a aj dostupné. Ako toroid cca2x41V 300VA na kanál napr.
TO: kovac.pavol1
jo to s výkony a zátěží chápu velice dobře , mám v plánu 4 páry v konci , ale nechci z toho zase taha nějaké mega výkony - jde mě o dobrý a hlavně odolný zes s dobrou dynamikou a zvuke , což tenhle budič plně umí , ty 2SC5200/2SA1943 jsem volil hlavně že jsou přímo pro Hi-Fi pokud dobře vím... a také mě bylo líto znehodnotit kvalit toho budiče nějakýma trandama co moc nejsou vhodné pro zvuk , jde mě o to vyladit to dříve než se pustím do samotné stavby ,
chci postavit co možná nej zes s tímhle budičem.
Obidva varianty čo tu boli dnes spomenuté sú dobré, ja som sa rozhodol pre variantu so Sankenmi 2SA2223/2SC6145 majú ich chlapi na fóre diyaudio odskúšané a majú veľmi dobrý pomer cena výkon, bezproblémové paralelné radenie. Mňa vyšiel jeden na 2,3€. Oproti Toshibam majú o niečo väčší stratový výkon 160W, o niečo rýchlejšie, SOA 1,0A pri 100V Toshiby 0,4A pri 100V. Takže otázka vkusu a voľby jednotlivca :-)
Ano to máš pravdu , nakonec jsem přistoupil na to že na konci bude 5 párů 2SC5200/2SA1943
na SOA jsem taky koukal , ale jsem jsi jist že to bude proudově v pořádku , jak jsem psal nemám v umyslu z toho tahat nějaké šilné výkony , hlavní je pro mě čistota a dynamika projevu
Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - reeb - 2. 9. 2012
Ukázka už zmáknutého kotlíku..
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=3893&pid=234293#pid234293
jj koukal jsem , je to nádhera , moc hezky provedeno
Takže daj vedieť ako budeš postupovať pri stavbe :-)
ano postupně tu dám foto , jak budu stavět ,
jen pro zajímavost budu z tohoto koncáku stavět auto zesilovač 2CH cca 2x250W/4ohm
protože už mě vážně serou ty komerční auto-zesy !!
měnič z 12V na sym. 45V 700W je skoro hotov , tak jak dodělám měnič tak se pustím do koncáku
Návrh NF zesilovaše TDA7293 + 2SC/2SA - Dohnalik - 3. 9. 2012
https://picasaweb.google.com/111934946462893072013/Monoblok250W4R tady máš jedno takové řešení Smile
