Jaký výškový reproduktor k IRB16 - Printable Version
+--- Thread: Jaký výškový reproduktor k IRB16 (/showthread.php?tid=15818)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - EsoRimmer - 1. 4. 2012
(Možná patří do sekce měření, ale neboť to vzniklo z tohoto tématu tak to píšu sem, případně to přesunu)
Tak jsem pokročil v měření a koupil elektretovou kapsli CE-4000 http://www.ges.cz/cz/elektretovy-mikrofon-mce-4000-GES07004661.html trubku vnější průměr 8mm, v práci postavil stojánek, včechno to spojil a mám měřící mikrofon se stojanem, snad jsem to konstrukčně vymyslel dobře http://dachamp.rajce.idnes.cz/mereni#Fotografie0340.jpg
Dále jsem spájel jednoduchej předzesilovač s nastavením zisku http://dachamp.rajce.idnes.cz/mereni#Fotografie0342.jpg
A nakonec vzal něco co bych změřil http://dachamp.rajce.idnes.cz/mereni#Fotografie0345.jpg
A vyšlo tohle: http://dachamp.rajce.idnes.cz/mereni#test1.jpg
Postupoval jsem v měření dobře a je možné, že toto vyšlo?? (ARN5618 a ARV161, vyhybka neznámá).
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - MethMan - 1. 4. 2012
Měření vypadá funkční, ale: Máš velmi krátké okno a z toho vyplývá velmi malé rozlišení. Je potřeba dávat velký pozor na odrazy. Tak jak to máš na obrázku (bedna na stole) nezměříš nic smysluplného. Reproduktor je třeba postavit na stojan. Výsledkem by měl být silný impuls přímého zvuku a následně pokles (rezonance, difrakce) a pak evidentní odraz před kterým dáš gate. Luxusní příklad: [Image: 073417182635332.jpg]
To je driver na horně, při měření plnopásmové soustavy to tak čisté samozřejmě nebude.
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - EsoRimmer - 2. 4. 2012
OK zapracuju na stojánku, mám představu: desku 25cm x 25cm tl. 18mm, ze spodu 4 kovový jehlanový hroty, na desce přilepenou rouru z tvrdýho papíru o průměru 10cm a výčce cca 45cm vztyčenou kolmo k desce a na vrškou roury další desku na kterou se budou pokládat reproboxy, a nebo stačí když pod box hodim 4 jehlanový nožičky???
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - Jurawood - 2. 4. 2012
Moc to hrotíš, hoď to prostě na stoličku, na ni ještě druhou tuhle bednu a jsi v půlce místnosti. Okraje stoličky můžeš přikrýt dekou, molitanem, ale to poznáš v impulzce kde ti co vadí..
Tohle jak si to dělal je ale hodně špatně.
[Image: scaled.php?server=41&filename=fotografie...res=medium]
Antonio: byl jsem nedávno v Prodance a kalibrační křivku mi nechtěli dát, borec na mě koukal jak vyoranej.
Pochopil jsem to tak že žádné křivky nejsou, prostě udělají 100 kapslí, zprůměrují a existuje tedy jen jedna křivka.
Ale i mezi těmi bude charka dost lítat, nechtěl bych dostat zrovna tu z okraje rozptylu.
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - antonio - 2. 4. 2012
Jurawood: Taky nerozumím této politice, je třeba si najít PDFko, ve kterém jsou všechna tahle Mka změřená a Boramyrovým Graph Readerem si cháru obkreslit. Jiná cesta není.
[Image: aaso88HX.jpg]
Ke stojánkům: proč ty pecky perete na tak dlouhé tyče? snad si nemyslíte, že s krátkou by to měřilo jinak?
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - sumac - 3. 4. 2012
ja si myslim, ze taky strucny ale uceleny navod ako merat, co merat, ako/aky pouzit soft na navrh ozvucnice/vyhybky je velmi dobry napad. stalo by to tvorcov jednorazovo trochu casu, ale vacsina vlakien na tomto fore by tym padom bolo zbytocnych Smile hlavne by to kopu ludom pomohlo.. pokial viem nikde na nete nic podobne nieje (ani v anglictine) teda pokial nepocitam rady typu - precitaj si knihu od Toola Smile
ja osobne niesom az tak zbehly aby som s tym vedel pomoct, ale podporujem to Smile mozem pripadne napisat jednoduchy navod ako zadarmo spravit digitalnu vyhybku v kompe pomocou free softu a zvukovky ak by o to bol zaujem
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - EsoRimmer - 28. 4. 2012
Tak a dílo je dokonáno (teda spíš polovina díla)
http://img2.rajce.idnes.cz/d0203/6/6232/6232651_effb2301f131d431eaed4c307a635ec7/images/Fotografie0384.jpg?ver=0
http://img2.rajce.idnes.cz/d0203/6/6232/6232651_effb2301f131d431eaed4c307a635ec7/images/Fotografie0382.jpg?ver=0
Měřil jsem podle návodu ce jsem tu přečetl a tady jsou výsledky:
http://img2.rajce.idnes.cz/d0203/6/6232/6232651_effb2301f131d431eaed4c307a635ec7/images/1_1.jpg?ver=0
http://img2.rajce.idnes.cz/d0203/6/6232/6232651_effb2301f131d431eaed4c307a635ec7/images/2_1.jpg?ver=0
Akorát ta fáze se mi moc nezdá... Červená je IRB16 a modrá DT99.
pokud to mám dobře tak bych poprosil o další postup jak dál. Pokud je něco špadně, tak mi napovězte co...
Děkuji
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - Milan - 28. 4. 2012
MaBat napsal:Sorry, ale není v mých silách prokousávat se tím vším zas od začátku s dalším jednotlivcem, navíc na webu je toho k přečtení dost. Až někdo iniciuje tu realizaci měřícího setu, rád se zúčastním přípravy návodu a úvodu do simulací výhybek, ale takhle nemůžu sloužit...
Mikrofony nabízel Check a zesík má snad každej. Osobně vidím větší problém právě v tom jak na to než ve vybavení.
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - antonio - 28. 4. 2012
EsoRimmer: Nevím jak v HI, ale co se týče fáze, je obecně potřeba ji nastavit na začátek impulsu, pak zjistit časový rozdíl mězi měniči - to lze vzájemným spojením jejich svorek (ať už soufázově nebo ne) a změřením takového celku. V LspCAD pak u jednoho z reproduktorů, bežně středobas, nastavit časovou prodlevu (např. +60us) tak, aby seděla s měřením, je vhodné to udělat v ose, pak simuluješ reálně. Pak je potřeba ještě změřit si průběhy pod úhlem (30°) pro ověření, zda ladím se správnou směrovostí.
Nachystám návod v REW, není na to nic zas tak extra složitého (po know-how) jak se může zdát.
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - MaBat - 28. 4. 2012
Eso: Vypadá to dobře. Pokud jsi to dělal podle popisu, tak to můžeš s klidem vyexportovat a zkusit nějakou tu výhybku... (Xover, LspCAD, apod.). Akorát to chce ještě naměřit toho víc z různých míst, nejdůležitější budou cháry okolo 20 - 30 stupňů od osy. Pro začátek si můžeš zkusit udělat výhybku pro jednu takovou. Impedance předpokládám změřené máš.
Milan napsal:Osobně vidím větší problém právě v tom jak na to než ve vybavení.
Říkal snad někdo něco jiného? Tak ten návod sepiš...
Dneska ráno jsem dal bedýnky dohromady a sotva stihl změřit (->nestíhám ->za 15 dní se stěhuju). Pod úhlama to taky změřim. Impedanci taky změřim -> asi zítra pokud budu mít chvilku klidu.
Ano měřil jsem přesně podle návodu co uvádíš.
Ta impedance stačí asi v limpu - nebo je něco lepšího? Musim tu prohledat témata jak to měřit. Doufám že zvukovka bude stačit. Data už mám exportovaný, ale LspCAD mi hází chyby a pak mi spadne celej program.
Další měření tedy zítra a pak ukážu co jsem pořídil.
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - EsoRimmer - 29. 4. 2012
Tak jsem pokročil s měřením z různých úhlů a zde jsou výsledky (doufám že to zatím dělám dobře):
http://img2.rajce.idnes.cz/d0203/6/6232/6232651_effb2301f131d431eaed4c307a635ec7/images/3.jpg?ver=0
http://img2.rajce.idnes.cz/d0203/6/6232/6232651_effb2301f131d431eaed4c307a635ec7/images/4.jpg?ver=0
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - EsoRimmer - 1. 5. 2012
Tak jsem se vrhnul na ty impedance a mám tu problém, a to že mi to celý měří blbě... třikrát jsem kontroloval nastavení a zapojení, a buď to budou indukčnosti nebo mam blbou zvukovku - C-media. Jinak už nevim...
ARE 5604: http://img2.rajce.idnes.cz/d0203/6/6232/6232651_effb2301f131d431eaed4c307a635ec7/images/limptestARE5604.jpg?ver=0
ARN 4708 http://img2.rajce.idnes.cz/d0203/6/6232/6232651_effb2301f131d431eaed4c307a635ec7/images/limptestARN4708.jpg?ver=0
EDIT: měřil jsem podle https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=15625
2.5.2012 EDIT: Tak impedance by taky už byla (zatím jen středobasu IRB16) Poradíte mi teď prosím jak na vyhybku: zkoušel jsem cosi vytvořit, ale je to prapodivný... zkoušel jsem i podle příručky přímo na stránkák autora onoho prográmku, ale i tak jsem na to asi moc tupej... Tak jen lehce navést správnym směrem jakej typ vyhybky zvolit atd...
Děkuji
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - MaBat - 3. 5. 2012
Všechno to naměř a ulož do jednoho souboru v HolmImpulse a spolu s impedancemi to sem dej. Něco nadhodím. Popisovat to by bylo velmi zdlouhavé..
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - EsoRimmer - 3. 5. 2012
Budou potřeba i vertikální vrekvence třeba -20, -10, +10 a +20??
Neublíží to. Jen to neměř moc zblízka, ideálně tak aspoň z 1m (se zvětšováním vzdálenosti se bude zkracovat použitelná délka okna, takže je třeba najít nějaký kompromis).
Zatim jsem vše měřil z jednoho metru. Bude chvíli trvat než to udělám neboť nemám teď moc čas, tak prosím trpělivost.
Ještě pro upřesnění, je lepší měřit impedance v ozvučnici (svislá poloha) nebo položený na měkkém podkladu (vodorovná poloha)??
Impedance je třeba měřit v ozvučnici, ve finálním stavu, hlavně pokud jde o basák.
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - EsoRimmer - 4. 5. 2012
OK, zatim díky.
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - Jurawood - 4. 5. 2012
Na začátek se bez vertikál obejdeš, jedna nad jedna pod je taková kontrola zda si se v horizontále nesekl.
Ale do budoucna je to nevyhnutelné měřit až po nějakých 75-90st. ve všech směrech.
